Всем привет! Я просверлил маленькие отверстия местах в 6 и закрепил окантовку на стяжках пластмассовых. Держат отлично. Удачиentex написал(а):Помогите советом уважаемые. Чем приклеить окантовку?Ничего толком ни держит.
Это клеей похожий на супер клей, монтажники окон им пользуются, монтажники потолков, он лучше склеивает, 4 года кантики им клею, реально хрен оторвешь, поначалу подтеки оставались , счас приловчился, практически идеально получается, главное в тепле клеитьentex написал(а):А космофеном это как,или что?
Неужели никто не приобретал?Дмитрий +++ написал(а):http://www./index.php?categoryID=806
Кто нибудь приобретал лобовухи этого производителя?
Цена СКИ ДУшного стекла 3000-00 аригинал прибл 6000-00![]()
Ищи на форуме, в 2010 году по моему была такая тема, стекло выше на 8 см. Кто-то обещал отписаться о впечатлениях.Дмитрий +++ написал(а):Неужели никто не приобретал?Дмитрий +++ написал(а):http://www./index.php?categoryID=806
Закажу пожалуй, только в этом году протестировать вряд ли получится... в Самаре+2 и дождь!dyv написал(а):Ищи на форуме, в 2010 году по моему была такая тема, стекло выше на 8 см. Кто-то обещал отписаться о впечатлениях.Дмитрий +++ написал(а):Неужели никто не приобретал?Дмитрий +++ написал(а):http://www./index.php?categoryID=806
Приезжай к нам, протестируем..... Шутка. Когда придет отпишись по качеству, интересно однако.Дмитрий +++ написал(а):Закажу пожалуй, только в этом году протестировать вряд ли получится... в Самаре+2 и дождь!dyv написал(а):Ищи на форуме, в 2010 году по моему была такая тема, стекло выше на 8 см. Кто-то обещал отписаться о впечатлениях.Дмитрий +++ написал(а):Неужели никто не приобретал?Дмитрий +++ написал(а):http://www./index.php?categoryID=806
Уже второе катаю. Первое на армейца 6900 брал, которое длиннее- на скорости 80 км/ч загибает. Второе на армейца 800 нынче брал, стандартного размера, теперь думаю надо было длинное брать- дует. Стекло качественное, а вот окантовку могли бы и получше сделать... Может с качественной окантовкой и длинное бы не гнулось на скорости... В общем за эти деньгиДмитрий +++ написал(а):http://www./index.php?categoryID=806
Пререколотил их несколько штук, пока не нашел приемлемый вариант . Стекла высокие при скорости можно пригнуться защищает хорошо . Один и сильный недостаток при -30 и ниже становиться хрупким на скорости об тонкую ветку трескаются . Лечиться легко , на авторынке уплотнитель стекла от ваза 2101 он с металлом внутри его плоскими обжимаю и еще на пластиковые хомуты сажу . От сколов при езде по кустам сберегает но при завале или перевороте где родное держит это может разлететься (при морозе) .петрович 081277 написал(а):Уже второе катаю. Первое на армейца 6900 брал, которое длиннее- на скорости 80 км/ч загибает. Второе на армейца 800 нынче брал, стандартного размера, теперь думаю надо было длинное брать- дует. Стекло качественное, а вот окантовку могли бы и получше сделать... Может с качественной окантовкой и длинное бы не гнулось на скорости... В общем за эти деньгиДмитрий +++ написал(а):http://www./index.php?categoryID=806
Про уплотнитель стекла ВАЗ поподробней плз. чего то врубится не могу какой? куда? и как?alex-r написал(а):Пререколотил их несколько штук, пока не нашел приемлемый вариант . Стекла высокие при скорости можно пригнуться защищает хорошо . Один и сильный недостаток при -30 и ниже становиться хрупким на скорости об тонкую ветку трескаются . Лечиться легко , на авторынке уплотнитель стекла от ваза 2101 он с металлом внутри его плоскими обжимаю и еще на пластиковые хомуты сажу . От сколов при езде по кустам сберегает но при завале или перевороте где родное держит это может разлететься (при морозе) .петрович 081277 написал(а):Уже второе катаю. Первое на армейца 6900 брал, которое длиннее- на скорости 80 км/ч загибает. Второе на армейца 800 нынче брал, стандартного размера, теперь думаю надо было длинное брать- дует. Стекло качественное, а вот окантовку могли бы и получше сделать... Может с качественной окантовкой и длинное бы не гнулось на скорости... В общем за эти деньгиДмитрий +++ написал(а):http://www./index.php?categoryID=806
Я тоже на Lynx 6900 взял в этой фирме высокое стекло и зря надо было брать обычное- на скорости правый край загибает. Снял поставил родное, летом "заштопаю" на нём трешину, а высокое попробую укоротить.петрович 081277 написал(а):Уже второе катаю. Первое на армейца 6900 брал, которое длиннее- на скорости 80 км/ч загибает. Второе на армейца 800 нынче брал, стандартного размера, теперь думаю надо было длинное брать- дует. Стекло качественное, а вот окантовку могли бы и получше сделать... Может с качественной окантовкой и длинное бы не гнулось на скорости... В общем за эти деньгиДмитрий +++ написал(а):http://www./index.php?categoryID=806
Вооот.... энто уже канкретика....хатя... радное правую сторону тоже ветром гнет???(А пачиму правую???)NICO51 написал(а):Я тоже на Lynx 6900 взял в этой фирме высокое стекло и зря надо было брать обычное- на скорости правый край загибает. Снял поставил родное, летом "заштопаю" на нём трешину, а высокое попробую укоротить.петрович 081277 написал(а):Уже второе катаю. Первое на армейца 6900 брал, которое длиннее- на скорости 80 км/ч загибает. Второе на армейца 800 нынче брал, стандартного размера, теперь думаю надо было длинное брать- дует. Стекло качественное, а вот окантовку могли бы и получше сделать... Может с качественной окантовкой и длинное бы не гнулось на скорости... В общем за эти деньгиДмитрий +++ написал(а):http://www./index.php?categoryID=806
Интересная мысль, фото в студию.alex-r написал(а):Пререколотил их несколько штук, пока не нашел приемлемый вариант . Стекла высокие при скорости можно пригнуться защищает хорошо . Один и сильный недостаток при -30 и ниже становиться хрупким на скорости об тонкую ветку трескаются . Лечиться легко , на авторынке уплотнитель стекла от ваза 2101 он с металлом внутри его плоскими обжимаю и еще на пластиковые хомуты сажу . От сколов при езде по кустам сберегает но при завале или перевороте где родное держит это может разлететься (при морозе) .
