Суперпечка от bubafonja
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
bubafonja написал(а):
В таком положении и с такой закладкой дров печка проработала около 7 часов. В гараже всё это время стояла жара +30 градусов. На улице чуть ниже -20 градусов.
На таком количестве щепок? :eek:
john
16 Дек 2005
Хакасия
Honda Scoopy
bubafonja , молодца !
Как прочитал, почемуто сразу подумал про термофор или литовские печи .
http://www.termofor.ru/prod1.php?id=21
Себе думал что то подобное поставить .
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
остались одни лыжи((
Знаю такую печку :up: , сосед по гаражу пользует. Только он кирпичом бочку обложил, к голой ближе метра 1,5 неподойдёшь, жара и бочка 100 литровая. Наложит всякой трухи, стружки, она топит дня два. Весь гаражный Бомон там собирается. :beer: :beer:
bubafonja
31 Авг 2008
Якутия, Колыма Средняя
Афанасий
Крышку открыл через сутки. На дне ещё чуть-чуть оставались огоньки непрогоревших угольков. Дёгтя в топке нет.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Вот несколько фото по анализу оседания дёгтя. На верхней крышке с внутренней стороны и на трубе поддува в конце процесса горения осело видимо.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Вот труба поддува с блином
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Вот где дёготь чуток
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Вот на крышке
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
bubafonja красавчег :up: Поправде говоря не верил что имеет право на жизнь а так супер :clap: :clap: :beer:
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Не удержался и решил поэкспериментировать дальше. Попробовать на сколько времени горения хватит почти полной закладки дров. Решено-сделано. Наколол дровишек. Положил все эти дрова в бочку
serega-ekat
5 Мар 2009
Екатеринбург, Пермь.
Сергей Анатольевич
BRP Командер 600 е-тек , Rhino 700 , Газонокосилка Honda.
прикольно. переносную бы такую кто сделал.ставьте на поток.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
До верху их не хватило. Ещё занёс охапку дров. С мороза кстати, в снегу лежали. Занесённую охапку уложил сверху. Получилось чуть-чуть выше нижней кромки дымоходной трубы
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Сверху установил воздухоподатчик
andrey16061979
19 Фев 2008
красноярск
разная
Отличная печь! Но для больших помещений и для долгого в них пребывания. Если жить в большом, центральном, зимовье неделями, то супер - лучше не найти. Но для малых зимовеек с одной ночевкой, двигаясь скажем по путику, - расточительно и не очень практично. Кстати, для гаража без центрального отопления очень неплохая идея. Короче, автору - браво! :clap: :up:
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Так же как описывал ранее, с помощью керосина, запалил дрова. Как только дрова разгорелись закрыл полностью поддувную трубу. Слышен шум подсасываемого воздуха через различные неплотности в верхней крышке бочки. В таком положении супер-пупер печка стоит и горит уже более 50 часов.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Пойду гляну горит ли до сих пор, пока я тут расписывался. Приду опишу некоторые нюансы.
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Че ты туда сушняка-то напихал он горит быстро.
Закинул бы пяток чурбаков березовых неколотых-до весны глядишь горела-бы :up:
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Бочка начинает остывать. Дымоходная труба тёплая. Три четверти бочки тоже теплые. Нижняя четверть только пока горячая. Итого 61 час работы без всяких ворошений дров, подкидываний и т.д. :super:
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Золы много осталось? И как потом чистить и как часто, переворачивать бочку чтоли? А если дверцу внизу поплотнее сделать?
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Косяки которые проявились при работе печки.
При полностью закрытой поддувной трубе в дымоходной трубе образуется конденсат который стекает вниз по трубе внутри. К счастью нижнюю часть трубы заварили негерметично и конденсат потёк через непровар. Спасибо одному хорошему человеку за совет в этом случае - заварить герметично и приделать в нижней части трубы краник. Время от времени сливать конденсат. Вот на фото конденсат вытекает
Верхнюю крышку нужно сделать тоже герметичной(сосёт воздух). Но в месте выхода поддувной трубы вряд ли получится герметичность т.к. труба сползает вниз и для этого там нужен зазор.
В остальном полёт нормальный
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
А еще сделай расширительный бачек с дверкой и решеткой на трубе где нить, и получиш коптильну ;)
Кстати в одной избе видел печку, два бачка друг над другом, соединен трубой см 15 длинной и см 10 шириной, с перфорацией, в нижний заливается саляра и поджигается факелом через горловину..., с верхнего бачка выходит дымоход правда как горит не пробовал, нынче освою как снег ляжет и река встанет...
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Во время работы печки второй закладки температура внутри стояла от + 28 до + 32 градусов тепла. На улице от - 12 до - 26 градусов мороза. Гараж 5х6 метра. Стены брёвна-лафет в паз толщиной 15 см. Снаружи никакого утепления. Внутри обшито простыми листами оргалита. Ворота открывались несколько раз для выезда-заезда автомобиля. Мороз пофиг.
Дерзайте. Предложения по доработке пишем здесь.
razboinik
9 Июн 2009
Подольск
Alex
Isudzu, DongFeng
А дым какой из трубы? белый идёт, или прозрачный?
Печка отличная, тольно немного рисковая в плане риска получить обратную тягу, надо очень внимательно к сооружению трубы отнестись.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Ещё нюанс. С полностью закрытым поддувом мне кажется нежелательно топить. Конденсат копится в трубе дымоходной. В первой закладке поддув полностью не перекрывал - конденсата вообще небыло. Во второй закладке даже кружак на верху трубы образовался. Вот...
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Дым светлый. Вот ... правда на фотке не понятно...
