Суперпечка от bubafonja
razboinik
9 Июн 2009
Подольск
Alex
Isudzu, DongFeng
Понятно. И труба правильная - достаточно высокая. Ещё бы утеплить её, ту часть что на улице. И конденсата меньше будет, и тяга получше.
А поддувало совсем закрывать наверное нехорошо, да. Тогда воздух в зону горения подаётся не так как задумано, а через всякие щели.
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
остались одни лыжи((
Обматывать одноко надо, утеплителем. :up:
АНДРЕЙ 63 RUS
5 Янв 2009
Тольятти
нужная...
Ну вот обратной тягой напугали :disgust: А я уж хотел самостоятельно увеличить длинну горизонтальной трубы для вывода через стену на улицу.Придется идти эксперементальным путем.Спасибо за проект.
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Не надо идти эксперементальным путем, длинна горизонтальной трубы должна быть не более 1,5 м и не менее 0,2 м ;)
razboinik
9 Июн 2009
Подольск
Alex
Isudzu, DongFeng
Ratnik дело говорит :)
И уличную часть трубы очень желательно утеплить.
"Обратная" тяга может случиться в сильный ветер с неудачного направления, если высота трубы недостаточна (или труба неудачно расположена), и ворота гаража открыты. В вашем случае можно этого не опасаться.
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
А диаметр поддувной и выхлопной труб относительно друг друга и бочки как-нибудь расчитывается или все "на глазок" делается?Я эт к тому что 200 л бочка великовата
надо попробовать из трубы на 50 попробовать сделать.
АНДРЕЙ 63 RUS
5 Янв 2009
Тольятти
нужная...
Спасибо парни! сэкономили много времени и сил мне,1.5м то что надо .На острове буржуйка больше четырех часов не поспишь и очень прожорлива.Все пошел искать фрагменты будущей печки :rolleyes:
bubafonja
31 Авг 2008
Якутия, Колыма Средняя
Афанасий
Предупреждаю, при открытом или приоткрытом поддуве от бочки распространяется сильный жар. Желательно от ближайших сгораемых предметов или стен каким либо образом огородиться. Я стенку покрыл железом. Но железо сильно нагрелось. Дополнительно прибил к стене профлисты. Кирпичами было бы неплохо стенку загородить. На фотке груз лежит на верхней крышке - придавливал неплотности между бочкой и крышкой. Но всё равно шумит втягиваемый воздух. Высота дымоходной трубы от пола до верха 7 м 70см.
Pratas
4 Ноя 2006
Не хотел в той теме писать, что такая печка может существовать - у меня в Питере у знакомого стоит "импортная" - всё удивлялся как на неделю 3-4 топки дров хватает ему. ( с его слов - гостил пару дней всего, видел одну закладку какими то брикетами).
Но не суть.
Мне вот интересно все кто стебался над автором - найдут в себе силы с тем же энтузиазмом признаться, что были не правы ? Или как заведено на этом форуме - тихонько промолчать, сделав вид что не заметили :shutup:
пс. автору отдельный респект :up: :beer:
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
:up: молодца.
NITROn
17 Авг 2008
Новокузнецк
Артём
Есть
Проф листом или оцинковкой бочку обверни с зазором 5 см, и снизу 10 см. Будет конвекция, КПД повысиш и стены греться не будут, и воздух выгорать не будет. :beer:
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
А что если эту часть сделать прямоугольной? Можно хавчик готовить...
Капрал
3 Апр 2009
ХМАО г.Сургут
Arctic Cat Z1
Дно осталось не тронутым...?
mad__smile
15 Авг 2008
НЕФТЕЮГАНСК
SMILE
всяка разна...
молодец bubafonja... класно получилось а главное из подручных материалов... а и правду как тебя народ вначале подъё...ывал...
кстати кому нужно меньше есть 60 и 100 литровые бочки... из них масла в магзинах на разлив льют...
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Да, дно осталось не тронутым. Под дном площадка из толстого железа, под железом кирпичи в один слой плашмя. Под кирпичами лист железа на полу деревянном. Между дном бочки и площадкой трубы временно(подгонял бочку по высоте под дымоходную трубу)
Бочки со времён СССР, по северам их тысячами завозили. Столько лет прошло, а многие бочки просто так валяющиеся в тайге даже не заржавели. Качественно делали тогда. И металл толстый. В отличии от современных бочек, которые запросто можно рукой помять.
Капрал
3 Апр 2009
ХМАО г.Сургут
Arctic Cat Z1
Надо бы придумать переносную, для транспортировки на зимовье
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Я уже подумываю вообще о варианте для рыбацкой зимней палатки. Пробурил лунку, поставил сверху палатку с такой печкой и сиди в тепле сколько угодно. :whistling:
Капрал
3 Апр 2009
ХМАО г.Сургут
Arctic Cat Z1
Корпус поменьше...трубы из легкого металла...переходники и хомуты для скрепления труб......
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Труба длинная- печь в палатке крепить как то надо а то перевернется.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Не верил, а она, сцуко, действительно работает :)
:up: Молоток !
На сколько можно трубу укоротить? В тайгу такой длины трубу и сварку не попрёшь.
bubafonja
Не верю, что эта система будет работать при 50, 100 литровых бочках :D
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
в натуре эстонская печка, три охапки сушняка двое суток горит, интересно а на опилках будет кочегарить?
ohotnik
18 Янв 2009
север
bubafonja! :up: :up: :up: :clap: :clap: :clap: Извини за мои слова плз :frusty: :frusty: :frusty: Сам постараюсь такое замутить в гараже.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
:up: Молоток !
bubafonja
Вот поэтому выставил свою печку на всеобщее обозрение. Действующая основа есть. Скажу прямо - очень эффективная печка. Желающие могут делать такой же конструкции печку под свои предпочтения. Менять размеры, длину трубы и т.д. И делиться своими наработками здесь со всеми. Чуть что не получится - не беда, на ошибках учимся. Общими силами создадим более усовершенствованную комфортную печь. Можете назвать печка бубафони. :D :beer: :foule:
