мурманчанин
- 11 Фев 2010
- 1.173
- 36
- 51
- МУРМАНСК
- алексей
- японаавто тойота, ,япономотор хонда 20,русолодка воронеж2,мотоблок нева мб23 и гусеница к ней
Печка для леса
Построили избушку на сезон,сделали каркас,обтянули рекламными банерами снаружи и картонными коробками внутри.А печка?, хорошую жалко,украдут.Пришла ребятам идея как дешево и сердито стелать.Взяли старый газовый балон на 50л из дома.срезали, где клапан,верхушку и вварили квадрат с дверцей.Снизу 5 отверстий на 10 просверлили,как поддувало и крест накрест станину,как дрова пилить.На крестовину положили круглый балон,получилось почти метр в длинну,и 200х200 вход под дрова.В общем бревна можно запихать.к этой конструкции в дальнем конце от входа,сверху высверлили отверстие под струбу под 100мм,вставили трубу.
Эфект потряс всех.избушка 6х8 и 3 метра в высоту прогревалась до состояния ходьбы в трусах за 20мин.Никаких внутри перегородок не было,прямой поток в трубу.На ночь ложили два бревна березы и закрывали три отверстия болтами,часов на 6 хватало тления.И не жарко и не холодно.А если на всю поддувало,то выгорает что пепла не остается.За счет прямой тяги выходит весь пепел.
Стоимость 200р балон, пузырь -труба и немного железа с помойки.На всю работу ушло 3часа.Доставили в лес на руках.сгниет лет за 15 и не так жалко,баллонов много.
Если есть что то получше давайте обсудим,гараж гаражом туда и грузовик привезет,а вот лес дело другое,туда руки и ноги тащут________________________________________
С боков приварили уголки.чтобы кострюля соприкасалвсь с верхушкой балона,по бокам и снизу камушки, Я сделал себе в гараж такую же,только с Г-образной трубой,чтоб тепло не вытягивало.Гараж4х6 двухэтажный прогревается минут за 25-30 до 15градусов,дальше жарко.Странно что фото не всплыли сразу.потом перефоткаю
96,5 KB Просмотры: 1.959
