Очередная самоделка Сильвера
Немного истории...Как говориться пришлось работать руками чтоб ноги отдыхали. :cool:
Re: Очередная самоделка "Драйвер"
свежие фотки..
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
подвеска ,да только по дорожкам,уже много фоток я встречал с таким финалом
макссим
5 Янв 2009
Томская обл
Буран,Ямаха 540 Вк, л.м. ямаха 40
Да жестко!! А если до дома километров 50 да на улице-25 с ветром да еще без эвакуаторов-Жуть!!!!!
слав
27 Янв 2009
Коми.г.Сыктывкар
вячеслав
, снегоход собрал почти
из-за чего порвало-то :(
У меня подобное случилось. А случается это наверное потому, что склизы мало загнуты вверх. Я делал по рысевским, также как на этой фотке. Если что-то попадает и давит на гусеницу выше склиза, то он её протыкает. У меня попалась примерзшая чупка, торцом.
Вот у Silverr хорошо сделаны склизы, повыше. ТОлько вот думаю, что угол подъема гусеницы всё же велик, надо бы поположе и может каток на переднем конце склизов ближе к началу, чтобы избежать таких "проткнувений".
Я понял, что задние балансиры могут подниматься кверху, на пружинах. Так вот пружины при срабатывании могут выскочить из ушка. Ушко надобы поближе к виткам пружины.
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
обратите внимание на таиговскую гусеницу,она идёт по напавляющим , с бурановской гусянкой такая хрень и будет,при нормальной натяжке на поворотах гусеница выгибается
просто снежик без нагрузки (двигатель,навеска,бак,колпак,глушители) ентого еще неустановлено.
да "тайговская" гусеница идиальна но под руками оказалась от бурана(дешевле в два раза), поездим - посмотрим...
сегодня по продуктивнее день прошел судите сами:
Под пружины вставь в амотизаторы натяжители, у будет подвеска для любого типа дорог. :up: А так ...Красавец!
UZHAH
11 Ноя 2008
Чебоксары
Влад
автомотовелофото
Да, Сильвер, интригующе! Меня особенно заинтересовала задняя подвеска. С близи толком рассмотреть не удается . В кинематику взаимного перемещения деталей в склизовой подвески не въеду никак. Вернее принцип понятен, а в деталях.... Вот если бы кто нибудь из тех у кого есть такой тип подвески, взял и "попрыгал" на месте (в смысле попрожимал подвеску) и заснял работу механизма на видео.
На фотке "Передняя подвеска сбоку" видно что всё же угол подьема гусеницы большой. Нагрузка из двигателя, седока и всего форша В СУГРОБЕ ни чего не значит! Сам маюсь с этим.
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
вот тормоза если подключиш,это по делу ,в сугробе он резко встаёт а на накатанке,не очень на днях ездили я сзади снежка на своём метрах в десяти шол около 30 а тот возьми и заглохни пока сообразил сцепление выжал а он у меня всё катится и катится,удар был хороший
на худой конец буду регулировать как на рыси ремнём
какие такие натяжители? Радик.нарисуй плиз.
Докторс
22 Янв 2008
Вологодская обл Кич-Городок
Лыжи передние хорошие получились, как внутри крепёж расширителей с фанерой сделан. И очень хорошее решение вал проходной коробки с вариатором, как на Ямахе ВК 540.
Пришлось бутерброд изобразить из фанеры и бруска 25 мм. по середине о надежности можно судить при эксплуатации, посмотрим...
silverr написал(а):
Под пружины вставь в амотизаторы натяжители....какие такие натяжители? Радик.нарисуй плиз.
Ты видел как у ижа стоят амортизаторы? Там есть внизу рычаг, с тремя фиксироваными положениями за счёт поворота.Вот он и сжимает пружину.
Видеть то видел :happy: заманчивое предложение :disgust:
изначально хотел с мотоцикла поставить но дорого (1000 р.) пришлось мудрить...наверно прийдется добавлять жесткости... :confised:
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
прежде чем добится постоянной натяжки гусеницы, алегатор нсколько раз менял точки крепления амартизаторов,я у кого то видел такой вариант
Спасибо за мысль но рядом есть стопорный болт,а без его всё будет шатко валко...
хотя х.з. поезжу посмотрю...
Оччень интересно!
