Снегоход Метелица (самоделка из с. Сива)
Приветствую.
Видел похожий проэкт...
..надо пробывать, схема очень интересная. ;) :up:
vitaos
11 Сен 2011
Пермский край г.Верещагино
Виталий Васильевич
мотоцикл урал,мотоблок каскад
Радик здравствуй. по топке ,хватает от 6 до 10 часов-по разному.зависит это от многих
факторов:таких как ветер,влажность,давление и топлива конечно.
но так как моя буба в водяной рубашке я её не задушеваю. это чревато, может
затухнуть. буба моя отапливает 2а этожа около 100 квадратов.в пик горения трубы нагреваются
так что рука не терпит.иногда к дровам подмешиваю уголька немножко.а ещё дровишки у меня
это обрезки с пилорам доски кромят, а обрезь продают-1200р за газон.
надо будет сфотать да выложить если собирусь ты же просил. эх лень-матушка двигатель прогресса :whistling:
по рыбаку пока руки не доходят хотя есть мыслишки по его доработке.с Витком кумекаем иногда
на работе,но как говорится в поговорке да простят меня форумчане "как срать так бумажку искать"так и у меня. :confised: будем надеяться что всё срастётся и мы увидимся на пробеге :up:
Иванычч
16 Дек 2012
Владимир Иванович
китайский танк,Ямаха8+лодка+куча дачной техники,самодельная собака
Кстати что скажешь об этой конструкции?
http://www.forumhouse.ru/threads/189037/
Есть у меня ещё баллон на 25 литров и труба на 200 метровой длины, вот думаю может такой же сделать вариант, стало интересно опробовать. Бубафоньку из 50 литрового портить пока не хочу.
Добавлю-Радик,есть так называемые печи Кузнецова,можешь найти поиском-так унего как раз все печи по такому принципу устроены-с верхним колпаком,только загрузка у тебя будет верхняя,но работать будет.Я себе в баню делал по принципу кузнецова-сначала тяга была плохая на 110й трубе,когда переделал на 150-все заработало на ура.
Посмотрел, спасибо Иваныч, но там все сложные, мне пока зиму перезимовать. Так как дёргаться на значительные проекты уже поздно. Да и фин часть не позволит...
vitaos
11 Сен 2011
Виталий Васильевич
вот и обещанные фотки правда качество с телефона но уж извеняйте
О Виталий , спасибо! Вопрос, ну и как у тебя впечатление в сравнении с прошлой системой отопления?
vitaos
11 Сен 2011
Виталий Васильевич
есть свои плюсы как затопил и забыл но есть и минусы они конечно мелкие но они есть-бывает
но редко подвисание поршня ну и вовсе сырыми дровами не стоит топить.но плюсы перевешивают
и это радует.вот про один но существенный минус забыл-жена так и не может её научиться разжигать.но у меня на крайняк электро котёл и это всё решает.
Во-во, я тоже уже параллельно подумал, как в пробег поедешь с такой системой.. :D теперь спокоен , что отпустят!
Паша261998
4 Ноя 2012
мотобуксировщик Pomor
Сегодня у Радика Газимовича разобрали буксировщик Pomor. Будем менять подшибники на переднем валу и заднем. Но пока оставили этот вопрос на следующее занятие. На ведомом вариаторе после эксплуатации появился люфт. Нужно будет перетачивать.
Павлик немного уточню, подшипник пока только один на заднем валу. Перетачивать не нужно, я видно не чётко выразился, просто добавить шайбы, есть осевой люфт в пределах 2мм. Это рабочие допуски, на износ вариатора или ремня влияют, но это надо столько наездить!
Немного о другом.. о ранее высказанных мыслях по поводу арматуры как применение в походных и выездных условиях с тендом. тенд купили, 4 Х 6 м. Примеряли, что вышло смотрите сами. Вариант шатра...
Далее вариант ангара...
Но так как третья арматура была на 8, конструктив оказался слабым, не менее 12мм по сечению, необходимая норма.
А так .. вот новый состав и ещё не все, шальные есть, по грядкам у меня сегодня бегали, спрашивается где ум... В мастерской тесно, с такой оравой, технику готовить уже проблема, больше времени уходит на организацию и просвещение. Но благодаря навыкам старших ребят дело движем. Сегодня Помор начали ревизировать, ещё раз оценил простоту конструкции Михаила Фомичёва.
Траки готовим на Горнозаводскую собачку более усиленные, часть переделка руля и т.д.
aleole
4 Июн 2013
Москва-Чехов
Моточесалка для носа
По поводу каркаса для тента.. Зимние туристические палатки, помимо тепловых свойств, отличаются от летних еще и материалом каркаса, там он обязательно алюминиевый, стеклопластик на морозе хрупок. Так что придется еще "морозный" запас прочности закладывать.
Очень интересно :) , спасибо, через месяц точно уже будет понятно, на что она пригодна.
Грек
28 Окт 2012
Самара
Владимир Дмитриевич
Рено Кангу
Здравствуй, Радик Газимович! И все форумчане! Учусь у Вас
технохитростям, за что благодарен. Примите и мои пять копеек.
Чтобы избежать неприятностей с бубафоней когда на улице
ветер и дым идёт не туда, сделайте дефлектор на трубу.
Можно в поисковике набрать "дефлектор на дымоход"
http://www.rusbani.ru/files/pechi_def.html
Мы с братом делали флюгерного типа. Работало :up:
Спасибо Владимир Дмитриевич, я такой принцип работы вижу впервые, так как не сталкивался с этим. В селе нет ни у кого, иначе бы обратил внимание, спасибо за мудрую подсказку!
Грек
28 Окт 2012
Самара
Владимир Дмитриевич
Рено Кангу
Но труба должна быть вертикальной....
Иванычч
16 Дек 2012
Владимир Иванович
Добавлю немного по дефлектору-http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=84378 -по этой информации делал сам-тяга увеличивается немного,весь плюс в том что меньше задувает ветром.
гайк написал(а):
Здравствуйте, Радик Газимович,на Волчаре рулевая лыжа ниже уровня гусянки?
Доброй ночи Андрей! Видел вскольз , что начал делать однолыжник, ценная техника в лесу и по косогорам, буран завидует :D Ну да ниже, на сколько не помню, первый сезон эксплуатации была больше поджата рессорой, рулилось лучше, в прошлый сезон была только пружина, рулилось хуже.
snegoxod
23 Окт 2013
алтайский край, сммоленский район, село катунское,
Андрейка
делаем пока нету
подскажите какую коробку передач можно поставить на самодельный снегоход на двигатель лифан 6.5 лошадей :blink:
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Можно Урал,Днепр или с переделками от Ижа,Минска.Только зачем,скорости переключить не успеешь.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
у меня с 8-ми лошадным муравьевская коробка..переключать успеваю...........
fakel
25 Фев 2012
Володя
витёк,а не поделишься секретом переделки?Интересует вариант состыковки и сцепление.А то есть Мураш и китай на 13 пони,а мыслей по состыковке умных нет.
