эд+++
21 Мар 2010
эд+++
трактор
Спасибо Евгений у меня вопрос по гидравлике. Насос нш столл на самом подьемнике и соединялся трубками я трубки с гореча обрезал перенес насос вперед и соединил кислородным шлангом на хамуты получилось ерунда шланг не выдерживает если я стану на подьемник и после включения подьем запаздывает так как шланг расширяется. Что делать???
ставь нормальные шланги..(армированные) :beer:
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Став шланги от фишки и посмотри отверстия вход на цилиндре , если они маленькие их нужно сделать больше. 10-12мм
эд+++
21 Мар 2010
эд+++
трактор
Если ничего не выйдет придется мудрить армированые, Евгений а что такое фишки
эд+++
21 Мар 2010
эд+++
трактор
Вот как стоял насос
11 Янв 2009
Кировская область
Гидромонепулятор, у нос так его называют . Там шланго тонкие и длинные.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
эд+++ написал(а):
А , что без коментарий? У плуга грейфер надо сильней загибать и делать его ниже .
sanchous
6 Авг 2009
минитрактор
эд+++ подскажите от чего Вы использовали сиденье??
эд+++
21 Мар 2010
эд+++
трактор
Добрый день Евгений!!!Жена уже гонит от компьютера успел только выкинуть фото, плуг при моей колее здорово утягивает а два жалко рвать трактор хотя мощи хватает, нужны стяжки на гидравлику, пока прилавчился не мог ровно прогнать борозду, потом прилавчился--- но душу наконец-то отвел...
эд+++
21 Мар 2010
эд+++
трактор
Работал когда-то лет 5 назад на технопласте делали сидения на стадионы, телефонные кабинки из пластика там както понравилось и прихватил, вот пригадилось, есть видео закачать как фото ??? я незнаю
БМП 58
2 Май 2010
Богдан
самодельный МТ
5555 написал(а):
Здравствуйте Евгений!
Ваше "детитще" пошло в народную серию.
Вот и, я решился по участвовать в обсуждении данного МТ. Тоже жду коментария от ЗД +++.
Удачи.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Удачи.
Спасибо! Я сам не ожидал токого отклика на конструкцию и количества творчестких людей. Нас , самодельщиков , трудно склонить на чью- либо идею , а тут больше десятка это уже много.
edis
17 Янв 2010
Эдуард
HYUNDAI ACCENT, ИЖ-5
Все здравствуйте. Вопрос Евгению 5555. Как вы считаете какой узел излома мт более предпочтительней - как на вашем мт либо из поворотного кулака уаз ? Спрашиваю это так как имеется в наличии передний военный мост от сгоревшего уаза, но имеется возможность изготовить как у вас . :blush:
эд+++
21 Мар 2010
эд+++
трактор
ЕВГЕНИЙ добрый день !!! я не техник поэтому многое непонимаю, что такое (У плуга грейфер надо сильней загибать и делать его ниже ).--Я не понял о какой детали вы говорите и как лучше его сделать , если можно схематично
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Большой разници нет. Все зависит от наличия и технической возможности в изготовлении . Но я считаю мой проще собрать в домашних условиях и ряд функций, которые можно сразу изготовить. Это ограничители вращения рам вокруг продольной оси. Это нужно обязательно. У УАЗ нужно больше косынок жесткости приделывать при прогибе.
И самое главное , можно любой узел для кардана подогнать по длинне и ширине .
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Грейфер , это загнутая железяка на которой закреплен плуг.
Суть такова. Плуг должен копировать профиль почвы. У тебя плуг при опускании пашет носком лемеха или мелко идет.
А плуг должен заглублятся только за счет изменения опорного колеса.
Почитай http://forum.lunohodov.net/viewtopic.ph ... sc&start=0
евген35
13 Июл 2009
Зимин Евгений
Ода-Фабула,Субару- Леоне,ИЖ-Планета
Это называется грядиль
Витас
2 Июн 2009
Вавричен Виталий Анатольевич
Мини-трактор
Добрый день форумчани . Хочу задать вопрос к Евгению ,можно ли на такой трактортор как у вас поставить двиг планета и коробку вторую от мт в место москвичовской ? будет ли надежно. Зарание спасибо.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
КПП от москвича была использована по одной причине - задняя передача. Ведь при двигателе Планета или Урал уже используем КПП от них , тогда почему они доложны выйти из строя? При использовании КПП много лет поломок нет.
Я исхожу из практики.
Романовикус
23 Май 2010
евгений у меня есть 2 вопроса по Вашей конструкции..
1. у меня есть две переднии ступицы от уаз 469 - так вот проблема- у меня через отверстие ступицы(диам 34) не проходит хвостовик от кардана москвича (диам тоже 34 )- что делать то? точить внутри ступицы или хвостовик обтачивать по диаметру ?
2. а надоли для заднего моста перебивать кардан ? то есть половину с хвостовиком присоединить к половинке с фланцем чтоб на мост привернуть???
5555
11 Янв 2009
Кировская область
По вопросам страшного ничего нет.
1 . Я тоже сталкивался с этим, просто проточил скользящею вилку по диаметру. После установки заднего моста на раму, проточил еще раз , что бы вилка была свободна в ступице.
2 Нужно обязательно т.к. идет изменение длинны кардана. Нужно шлицевое соединение , иначе будет ломать ГУК и шарнирный узел. Если испольхуете поворотное от УАЗ , то можно и не делать . Только проверь сколько будет изменятся длинна до заднего моста. И при повороте не будет мешать повороту.
Trigon954
16 Дек 2009
Башкортостан
Ильсур
Здравствуйте, хотел узнать в ступице уаза точить место под опору гука или оставить латунную втулку и пригодится ли полуось уаза ?
Trigon954
16 Дек 2009
Башкортостан
Ильсур
можно схематично показать эту скользящую вилку,и зачем она нужна? ведь гук по центру стоять будет
11 Янв 2009
Кировская область
Под опору ГУКа не нужно точить в ступице , это никчему. Опора для ГУКа будет влевой плостине повоотного шарнира на фото видны болты крепления подшипника.
Сколь вы точно не делайте всеравно хождение или изменение расстояния от ГУКа до заднего моста будет от3 до 7 мм,
Скользящея вилка стоит на москвичевском кардане сразу после КПП , она надета на вторичный вал на шлицы. ЕЕ просто надо перебрать с одной крестовины на крестовину фланца заднего мста. Это все на кардане Москвича.
