Самодельный снегоход с двигателем мотоцикла "Урал"
Evgeniy35r
25 Авг 2010
Вологодская обл. г.Сокол
KIA RIO, BM MOTARD, Бийск 45, Ладога 1, Вихрь 30, Нептун, Ветерок 8, Салют
Мне тоже интересны эти вопросы: Сколько зубьев на звездочках?Как крепится звездочка на вторичном валу?Как сделан выход на опорный подшипник?Как сделано охлаждение двигателя?Сани не пробывал буксировать?
СНЕГОПАД
21 Мар 2010
Челябинская обл. г.Куса
Рысь 113 ,Тайга-спутник, квадроцикл, киа спектра
Вот сделал фотографии, теперь будет все понятно. Звездочка приварена к Ураловской вилке, а внутрь вворачивается ввертыш,который звездочку приворачивает к вторичному валу, на него же садится опорный подшипник.
Leshka
26 Дек 2010
Ульяновская область р.п Старая Майна
Leshka
Мотоцикл Иж - 49,мотоцикл Минск 112 и 115 ,Снегоход пневматик на базе Урала,Мопед Рига,Мотоцикл Урал 2-штуки
Александр здраствуйте!! какой длины. и ширины лыжи на ваших снежиках? и если не трудно размеры ввертыша .что заворачивается на ведущюю звёздочку и № подшипника опорного .
jktu89
11 Фев 2010
г хвалынск, саратовская обл.
Самодельный снегоход, Ява 634, Рига-4, Восход, Сузуки Сепия, Днепр, Пежо 307 универсал
насчёт кпп vs вариатор ))
почему никто не задумывается о том что при переключении кпп, на гусеницу возрастают нагрузги!
насчёт 2500 тыс крутить чтоб вариатор заработал, а почему нельзя увеличить вес грузов?
например для скутеров существуют различной массы грузы ;)) единственное что если мощьность двигателя не велика, а грузы будут тяжёлые, то может мощьности не хватить чтоб тронутся..
п.с: в мото и авто-только механику, а в снеж-вариатор!
СНЕГОПАД
21 Мар 2010
С нашими ценами на бензин вариатор оставит без штанов, хотя конечно по снегу вариатор "рулит"
angor
1 Янв 2011
новосибирская область г.Искитим
Анатолий
Каждый выбирает исходя из своих возможностей и желаний
СНЕГОПАД
21 Мар 2010
Жаль , что желания не совпадают с возможностями :(
щукалов
21 Дек 2010
снегоход
СНЕГОПАД
21 Мар 2010
А вот и вариатор на двиге Урала! Хозяину респект. Хотелось бы теперь узнать технические характеристики, какой расход, перегревается ли движок. Заводишь, как я понимаю шнуром, намотав на вариатор, скажи тяжело дергать.
щукалов
21 Дек 2010
снегоход
Честно говоря к расходу бензина как-то не присматривался, но примерно по пухляку на 100 км, литров 20. Аппетит конечно будь здоров, но по мне так , какую пользу из этого агрегата изымаешь на охоте, так это стоит того. По лету хочу переделать на один корбюратор. Охлаждение тоже предстоит переделки, потому как, если температура воздуха выше -15, то по пухляку начинает греться (приходится переодически перекуривать, если куришь). Заводится разогретый, сидя одной левой рукой очень легко, достаточно немножко шевельнуть поршня. На холодную немножко посложнее, но двумя руками терпимо. Думаю если поменять автол на какое нибудь импортное масло, будет намного легче.
СНЕГОПАД
21 Мар 2010
20 на 100 думаю это нормально для вариатора + бензин 76,+масло мешать не надо,+запчасти в разы дешевле чем на Рысь,Тайгу,Буран. Про один карб. тут уже терли, я тоже над этим думал, говорят в морозы плохо запускается с одним, а этот минус перебьет все плюсы. Я в свой масло синтетику заливаю, после замены в машине остается, он вроде помягче топается. Про охлаждение тоже думаю делать летом, думаю с генератора снять заднюю крышку, на вал маленький шкив насадить и зацепить ремень . Но у тебя дело проще , у тебя колено видно, можно на него шкив и ремень, а у меня стоит коробка.
щукалов
21 Дек 2010
снегоход
Я думаю обойтись без ремня, хочу через лобовину вывести вал, а на него вентилятор прицепить.
Boroda Izvataya
19 Дек 2010
Кемерово
Кирилл Витальевичь
Каракат и 10 мотоциклов.
А как дела насчет задней передачи?? А то чет коробки я незаметил, а таскать такую дуру эт ваще.
Я вот думаю заместо ураловского сцепления автомат сделать и коробку родную оставить.
щукалов
21 Дек 2010
снегоход
А чего его таскать, все время только вперед и не шагу назад. А насчет автомата да еще с коробкой? Я такого сибе не предстовляю, как это оно все будет работать?
СНЕГОПАД
21 Мар 2010
Нормальные пацаны ездиют только вперед! :up:
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
ВОТ ТАКОЙ ДВИГ ХОРОШО БУДЕТ
щукалов
21 Дек 2010
снегоход
Эта движка с самоходной пушки. Изночально хотел его приспособить, но не смог его приобрести. Должен работать идеально, единственный недостаток малые обороты.
kovrov
17 Янв 2011
для работы вариатора хватит
СНЕГОПАД
21 Мар 2010
Ничего себе агрегат :up: . А по подробней можно о нем.
i0137755
21 Мар 2009
г.Тюмень
По охлождению посмотри http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=263.80
kovrov
17 Янв 2011
Если про мотор, то: объем 750 кубов,3 скорости+задняя,принудительное охлаждение.
З6 л.с. Штоли. Впринципе это урал. Заводяга тока впереди.
Kosmich
30 Сен 2009
Ульяновск
Борисов Александр
ВАЗ 21099
Это К-750.Только маленько переделанный.
