владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
5555 написал(а):
Радоснег написал(а):
а вот такой штукой я разробатываю участокВложение:frza.JPG Мощные фрезы, в глине не забивает?
Забываем о агротехнике уважаемые самодельщики. Самый плодородный слой в нашем районе 7-10 см , что останется после такой фрезы , однородная масса ( немного песка , глины, чернозема и мусора) .
извините уважаемый тут ты не прав,фреза идёт на опорных лыжах,глубина регулируется,мусор и всё остальное за счёт центробежной силы выбрасывается на верх и удалить его бороной или граблями несложно,а вот растёт после такой обработки в огороде идиально ,почва рыхлая ,насыщена кислородом,обрабатываю уже много лет,всё отлично растёт жене нравится,
а вот при вспашке плугом глина вся на верху
hydrotekh
13 Мар 2009
Тверь
минитрактор КМЗ-012
Владимир+! Какое число оборотов фрезы, какой ее диаметр?
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
диаметр фрезы 50см обороты сечас не помню,давно делал,взята одна секция от заводской луговой фрезы,целину проходит за один раз
hydrotekh
13 Мар 2009
Тверь
минитрактор КМЗ-012
По фото диамнтр фрезы мне показался меньше. Я делаю фрезу с ножами от Крота, у меня получается 100 об/мин. тако редуктор попался.
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
главное что бы фреза успевала прокапывать ,если скорость движения быстрей чем она прокапывает ,возрастёт нагрузка и будет прыгать,короче чем выше скорость тем ровней идёт ,неплохо было ба иметь обгонную муфту ,при разворотах на подёме,гасить центробежную силу
hydrotekh
13 Мар 2009
Тверь
минитрактор КМЗ-012
Это понятно. У меня скорость при 3000 об/мин дв-ля на 1-ой передаче 2,79 км/ч, число оборотв фрезы 100 об/мин. диаметр фрезы 350 мм.
Витас
2 Июн 2009
Вавричен Виталий Анатольевич
Мини-трактор
5555 написал(а):
Еще нашел раму до покраски
Здравствуйте Евгений мне понравился ваш тракторишка и хочу сделать сибе такойже.Если вам нетрудно , :( опешите как вы укорачивали москвичовскую коробку.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
первичный вал обрезаем , центрируем с отрезаной шлицевой частью 5см кардана мотоцикла урал и свариваем. Вторичный вал КПП отрезаем 12 см от внутрен. подшипника и делаем посадочное место под опорный подшипник 205.
5555
11 Янв 2009
Кировская область
крепление кардана и моста
Витас
2 Июн 2009
Мини-трактор
Большое спасибо Евгений :beer:
Cap63
3 Июл 2009
Харьков
Пётр
Минитрактор
5555 написал(а):
Николай! Полуось разрезаешь балгаркой от шлицевой части 10см ,затем оторцовываем и просверливаем отверстие 12-14 мм глубина отверстия 20мм . Вторую часть полуоси протачиваем, обрезаный конец в патрон станка , второй в центр ,можно подшипник оставить на месте. протачиваем по размеру отверстия центр остальное отрезаем.
Здравствуйте,5555! Полуось понятно как Вы укорачиваете. Расскажите пожалуйста как Вы укорачиваете чулок заднего моста от ,,Москвича,,?
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Мост делаем весь 70 см т.е. по 35 от центра . Отрезаный конец по заводской сварке оторцовываем на станке , оставляем цасть где стоит подшипник. Вставляем готовую полуось с прикрученой оторцованной частью и прихватываем сваркой . Проварачивая полуось устроняем заматывание , потом привариваем путем.
11 Янв 2009
Кировская область
Первичный вал обрезаем и центрируае с карданом от урала , только шлицевую часть и привариваем .
А вторичный обрезаем пополам удлиненной части , обрезаная часть пойдет на соединенте (кардан ) мостов
Дас прям как на конвеере :D
видно не первый десяток уже изготовили :up:
а если Волговский мост на тракторок поставить? Как думаете?
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Да нет, просто сын свой компакт поставил , вот я фото и вытаскиваю свежие.
Ну этот уже 4. Можно и от газ 51 мосты использовать , только зачем? Есть железо которое терпит , которого много, которое надежное . У нас оди сделал из таких мостов ( газ 51), двигатель от сотки , ну и спину сорвал.
А сколько по весу обрезанный мост ...москвичевский
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Да наверное по 40 кг не больше
Витас
2 Июн 2009
Мини-трактор
Здравствуйте самодельщики ,уменя есть один мост от погрущика Балканкара понижает передаточное число в два раза .Второго моста немогу найти , подскажите пожалуста какой мост можно подобрать чтобы был одинаковый .Хочица сделать такогоже трактора.
Я сделал один трактор но он палучился неудачно, длиный очень . Двигатель от москвича 408. коробка ГАЗ-51,роздатка газ-69 для понижения передачи ,мост Балканкара ,колеса задние ГАЗ-53, передние москвичовские .Хочу его переделать
с двумя мостами такой как увас :shutup: Двигатель от Урала есть ,москвичовская коробка тоже есть , УАЗ_я ступица есть ,только проблема с мостами. Думаю от Кара его уже нинадо укорачивать. если найду ищо один. :confised:
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Для такой конструкции подойдет два одинаковых моста от любой легковой машины жигули до нивы. От кары надо смотреть величину дорожного просвета , колеса надо ставить большие , что приводит к потере мощности.
Cap63
3 Июл 2009
Харьков
Пётр
Минитрактор
5555. Вы не знаете какое передаточное число у редуктора на этом двигателе. И можно ли его приспособить на минитрактор такого типа как у Вас
11 Янв 2009
Кировская область
Это хороший двигатель уд-25 , но он слишком тяжел для такого трактора . А передаточное посчитайте сами , выверните свечи и крутите за моховик . Я ВСЕМ ГОВОРЮ , ЧТО ДЛЯ ТАКОГО ТРАКТОРА ХВАТАЕТ ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПЛАНЕТЫ, у нас все трактора на планетовском двигателе .
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
Луаз -969М, самодельный трактор, Тайга(Нива)
Привет!!
Евгений этот я смотрю уже с гидравликой!
я свой тож вчера розворотил на переделку
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Nick4x4 написал(а):
Привет!!
Да нет. Это первые варианты трактора , у сына с компьютера фото вытаскиваю. Так сперва хотел делать , потом отказался , слишком много мороки с гидравликой . Вот и получилось , фото трактора от готового к началу создания.
hydrotekh
13 Мар 2009
Тверь
минитрактор КМЗ-012
Это не УД-25, там же на шильде видно УД2С-М1. На УД-25 впускной и выпускной коллекторы расположены с разных сторон блока цилиндров. И магнето стоитсо стороны вентилятора. Этот двигатель нижне клапанный, а УД-25 верхне клапанный. УД-25 12 л.с., а этот 8 л.с. Этот двигатель из Ульяновска, а УД-25 Петропавловский (Казахстан). В общем совсем другой мотор.
