Снегоход КОМЕТА
велосипедист
1 Фев 2012
СПБ
владимир
мотовелосипед Комета с Хонда gx 35
Комета это из Санкт- Петербурга.
Похожие вещи делаются в Америке, Италии, Польше, кажется в Швеции.
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Володя толщина метала лыжи какая, и ширина?
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
И ещё зачем столько маленьких звёзд, или это эксперементальные?
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
По камерам, а не думали что то вроде ленты пускать, и процес накачивания контролировать легче и от внешних воздествий уберечь можно, порезы, проколы, думаю что у нас этого добра как стекло, косервные банки везде хватает.
велосипедист
1 Фев 2012
СПБ
владимир
Лыжа получилась не удачная 8кг. и плохо управляется. Толщина 3мм. и ширина 300мм.
Звёзды сделали про запас, чтобы подобрать правильное соотношение скорости и тяги. Вроде десять зубьев самое то. Если ехать с больше'й скоростью становится очень холодно и прейдётся придумывать экипировку - маску, тулуп, валенки, короче скафандр, а хочется лёгкости как на лыжах.
Видел не плохую идею. У велосипедной покрышки срезать железные корды по бокам и натянуть её на пневматик - и защита и как грунтозацеп.
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
Уже будет лучше чем голая камера + проходимость повыситься
На снегоходах мощность и вес куда больше и то всё это выглядит намного проще, попробуйте бочку политиленувую разрезать и распрямить из неё сделаете лыжу небольшой профиль сверху, и вес намного уменьшите и скольжениё лучше будет, в подьём упора не будет.
ksp
29 Сен 2008
иркутская
Копылов Сергей
Буран, пневматик
А от чего такой красивый планетарный редуктор? Или самоделка?
велосипедист
1 Фев 2012
СПБ
владимир
Это редуктор разработан Кометой, получился очень дорогой и потому не перспективный.
А вот другая разработка на базе американской планетарной вставки - это дешевле. Передаточное примерно 1:5
Вот всё в сборе и с чашкой сцепления и даже фривил со звёздочкой.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
Планеты 4 и 5, Аэросани
вообще класный снегоход особенно когда вы все обьяснили. Как только доделаю аэросани, себе буду делать такой же. Как думаете подойдет движок Д-5 для этой цели?
велосипедист
1 Фев 2012
СПБ
владимир
Д5 зимой хорошо охлаждается и в него уже встроен понижающий редуктор - это удобно.
Но не удобно его запускать, он ведь заводится от педалей. И ещё Д5 в принципе при морозе может не завезтись. Надо выезжать сразу из тёплого гаража или применять паяльную лампу...
PS65
25 Ноя 2008
Самара
мотособака -боленс ( Боливар)
Владимир,сколько стоит редуктор и где можно приобрести...?
в стартерах авто -подобные ,а как отдельный узел ( редуктор наподобие америкосовского ) - не делает никто...кроме Кометы.и то- дорого получается)...
велосипедист
1 Фев 2012
СПБ
владимир
Американскую вставку заказывал мой приятель прямо в Америке через посредника - могу узнать как это он делал. С доставкой 2000р.
Комета с доработкой превратит её в 7000р.
А верхний редуктор обошелся в 20000р. :eek:
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
а у меня там есть шкив для шнура, а запускается он хорошо
Владимир здравствуйте! Всегда с интересом смотрел ваше творчество, не сдавайтесь! Благодаря вам и вашим поделкам у многих появилось представление нового велосипедного движения.
велосипедист
1 Фев 2012
СПБ
владимир
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, ну хорошо. Теперь надо прикинуть сколько зубьев будет на ведомой звёздочке. У Д5 своё наверно 1:5 ; 10 зубьев ну если пневматик диаметром около метра, ведомая должна иметь порядка 120 зубьев. Можно организовать две ступени , тогда звёздочки станут маленькими и стандартными.
Радоснег, живым не сдамся! Ура мотовелосипедам! :)
велосипедист
1 Фев 2012
СПБ
владимир
БЕНЗИН...!!!
''Комета-Галочка''
Но это не по теме. :)
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
ну я думаю сделать цепной редуктор со стандартными звёздами (спасибо за ответ образумили немного, я когда делал первый свой снегоход с Д-5 и колёсами от ИЖА то он не поехал , надо было туда воткнуть редуктор как вы сказали и он бы поехал, но сейчас уже поздно, я его уже разобрал).
велосипедист
1 Фев 2012
СПБ
владимир
Без цепи к сожалению в снежном модуле не обойтись.(что снизило мой интерес к этой технике).
На следующей недели планируем экспедицию на дачу в Рождествено. Надеемся на снежную целину- пухляк.
Купили пластиковый ормированный шланг, порубим его на 24 кусочка и прикрепим в виде грунтозацепов.
Если пухляк не покорится, уберём лыжу и сделаем вот так. И концепции будет конец... :whistling:
Постараемся снять кино (есле не замёрзнем) и дадим шум мотора.
Вот это мне понравилось, очень.
А
Так оно и должно быть. Потому, что снег особенная субстанция и требует многого.
Поэтому снегоход из велосипеда получается никакой.
Удачи в вашем творчестве! На самом деле, всё это очень интересно.
велосипедист
1 Фев 2012
СПБ
владимир
Вот такие грунтозацепы с комплектом подвесок. (подглядел у СТС)
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
...замёрзли наверное,не отписались... :)
PS
это не на автоэкзотике в 2009-м,это зима млин... :D :D
ps
клуб дырчик на АЭ-09
