Двух гусеничный снегоход- вездеход зачем и как
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Hper2 написал(а):
шнивовод написал(а):
Мой любимый размер.
Там дальше есть видео где подвеска крякнулась. Наверное что-то не до конца там отлично...?
Привет Владимир, смотрел ток непонятно что случилось аппарат вроде как несамоделка скомпанован хорошо.
KIBERDOG
27 Янв 2012
Ямославль
Forsage 450
Всем здрасте..
Переодически захожу к вам в гости с луноходов.. :beer:
Про Tank, помница интересовался тоже этим вездеходиком, и с целью получения инфы, переводил коменты, где авторы писали что сами собрали его на заднем дворе (в гараже), но походу часть комплектующих от других вездеходов, думаю что борт поворотное устроиство от вездеходов по типу арго и т.д., самодельная только компановка..
В том году написал даже письмо авторам, но ответа так и не пришло.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
KIBERDOG написал(а):
Всем здрасте..
Приветствую итересно былоб посмотреть нутрянку жаль инфы нет.
lobastik
25 Окт 2011
г.Киров
Петерка
Агрегат этот называется Плейкет. Выпускался в Канаде для американской армии и должен был поставляться во Вьетнам. Война закончилась и техника выпускалась разными фирмами под разными названиями Паспарту, Эзирайдер.
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Жаль наша промышленность его не украла как бурку. Вот бы счастье в стране было-представьте,вместо стольких Буранов столько же Плэйкэтов. В то время понятие лицензии в СССР не существовало. Всё тырили ,от 21 Волги(Воксхолл),24 -ки(форд-кортина1957 г.),Вихря,многого другого,до видео ВМ_12.
KIBERDOG
27 Янв 2012
Ямославль
Forsage 450
хмм, а мне по фоткам плэй кэт показался немного побольше, хотя присутсвует явное сходство в некоторых деталях..
есть немного фото информации по Play Cat
lobastik
25 Окт 2011
г.Киров
Петерка
Подскажите пожалуйста, как сюда фото выкладывать.По малогабаритным буржуйским двухгусеничным вездеходам информация есть, а поделится не получается.
KIBERDOG
У вас выложены плейкет и паспарту. Еще есть карибу, терри 30, нанук.
alevV
12 Апр 2010
Всем здрасте..
Точно помню нечто подобное выставлял наш (российский) парень и не очень давно-не больше года.
Подобный аппарат он купил б/у за кардоном, была небольшая темка и видео эксплуатации. Может кто вспомнит.
lobastik
25 Окт 2011
г.Киров
Петерка
Hawk
Caribou
Raidtrac
Ridge-runner
lobastik
25 Окт 2011
г.Киров
Петерка
Range-Runner
Cushman Trackster
Terri 30
lobastik
25 Окт 2011
г.Киров
Петерка
Финская милитария балует
DrillCarrier
Алексей. Спасибо за экскурсию.. :popcorn:
Получается что управление у них без Дифа ;)
Конечно, зачем им дифференциал?
Мне понравились аппараты, особенно с мотопосадкой!
lobastik
25 Окт 2011
г.Киров
Петерка
Да не за что, если надо еще подкину.
А Дифа там ни где нет, или полностью гидромеханическая трансмиссия Range-Runner , Cushman Trackster, Ridge-runner или бортовые вариаторы Terri 30 или бортовые фрикционные муфты.
Дифференциал в качестве механизма поворота может быть и не вполне грамотное решение, но оно работает и работает не плохо.
KIBERDOG
27 Янв 2012
Ямославль
Forsage 450
отличный фото обзор.. :up:
единственая проблема это всётки бортовой поворот, всё вышеперечисланное родить в нашенских условиях трудно, а купить очень дорого...
самый доступные варианты это дифф (обрезанный мост 2101-07) и фрикционы (сцепления ваз 2108), но при диффе будет буксовать одна сторона, а со сцеплениями это гимор с токаркой..
регион 63
26 Янв 2011
Самара
Это будет происходить настолько редко (у меня такое случалось пока только при работе с отвалом, либо засаживать нужно вездеход по раму), что и смысла говорить об этом практически никакого нет. Но даже если это и произойдет - просто подтормаживаешь буксующую гусю и все. Да, дифф всегда делит момент между полуосями поровну - иногда это минус, иногда плюс. С другой стороны, попробуй резко газануть на вездеходе с фрикционами, стоящем на миксте - его просто развернет. Но у фрикционов, безусловно, плюсы гораздо весомее плюсов диффа.
дим233
12 Мар 2009
уварово
рысь
Я бы собрал такой . Тока проблема не столько в токарке , сколько в таких гусеницах и приводным звездам к ним - где б их достать ? Касательно планетарок : есть комбайн КС - 6 , у него есть планетарный редуктор . Представляет собой барабан , из барабана выходят концы вала , на наружном диаметре барабана - поверхность проточена и стоит лента тормозная. Когда лента зажата - вал крутится, т.е. передает момент. Если лента распущена , то крутится барабан , а вал стоит ( Вал тот , что справа из барабана выходит на привод выгрузного транспортера, левый вал крутится постоянно ). Фото прилагаю - редуктор обведен кружком ...
