Моя собачка по имени "ШМЕЛЬ"
hunter213
26 Окт 2009
Романыч 50 написал(а):
Пригляделся- мама родная !...Какой козёл в лесу на лося петлю поставил ? Проволока четвёрка,метров 15. Вот я её всю на гусю и намотал...Благо обошлось без поломок ,но адреналина и романтики малость прихватил.
А по бугоркам меж сосен всёже покатался!!!
Чего только не наловишь в лесу и на поле. вот так и влетают из- за кого то.хорошо если еще легко отделается человек.
Борис-ка
2 Мар 2009
Борис
Шевроле-нива LE
Сергей Романович, а по частям вес собачки не раскидывал? Несколько раз уже пересчитывал вес своего снежика, ну не получается на бумаге больше 50 кг, может чего-то не учитываю? Сколько у вас рама весит, гусеница отдельно?
Романыч 50
8 Дек 2009
Сузун, Новосибирская область
ВАЗ-2131
Борис-ка написал(а):
Гдето записывал,но всё безменом не взвесишь.Поэтому бросил считать,а когда собака была на ходу просто взвесил её на весах у приёмщиков металлолома.Сейчас собачка "поправилась",немножко прибавила в весе,но меня это не напрягает.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
На память, гуся композит короткая Буран 15 кг
вал ведущиу Буран в сборе 4,5 кг
вал ведомый в сборе Буран 4,5 кг
двигатель 6,5 лс с площадкой 1,8 мм 24 кг
рама (труба 32*2,8) обшивка алюминь 20 кг
руль (профтруба 25*20*1,5) 5 кг
склизовая подвеска (профтруба 25*20*1,5) 3 кг
промвал, цепь, звёздочки 2 кг
Итого 78 кг. :)
Борис-ка
2 Мар 2009
Борис
Шевроле-нива LE
Валерик, спасибо, понял, только тему по твоей собачке что-то так и не нашел.
Сергей Романович, может найдешь записи?
Романыч 50
8 Дек 2009
ВАЗ-2131
Рама голая,что на первой фотке 14 кг ведущий вал 5,6 кг направляющий 6,6 кг гусянка 12 кг и т.д.
Для снежика конечно чем легче - тем лучше,для собаки считаю не столь важно( если не корячить вручную на багажник).Моя сама въезжает в "стойло" . Если у тебя снежик будет 50 кг -это здорово. Моя сейчас будет гдето под 100.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
Я как бедный родственик. по чужим темам, свой процесс не документировал, а готовая уже не обсуждается. Интересен процесс создания. Вес стандартных запчастей просто для лучшего понимания, что такое вогнать в 50 кг. ;)
Романыч 50
8 Дек 2009
ВАЗ-2131
Хочешь сказать довёл своё изделие до совершенства!? А как на счет граблей,переделок,усовершенствований ,доводок и т.д. ?
На днях Валентин Федотов правильно сказал :если год уходит на строительство,то ещё год на доработку.А потом хочется поэкспериментировать.! Процес бесконечен...
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
Совершенство это утопия. Идей по доработке хватает, но зачем? У меня была чисто практическая задача, топтать тропинки и лыжню. Топчу. А ты обещал фото после доработки, и где? Кстати, что там с Федотовым, очень полезный для форума человек и пропал.
Романыч 50
8 Дек 2009
ВАЗ-2131
Извините,уважаемые, что с запозданием, но выложу свои "картинки".
Во первых прикупил "китайца" 6,5 лс за 5400.Брал не сам,оказался "палёный"(б/у).
Коль помощнее-пошёл на "афёру" -поставил ведущий шкив ф 80.Отъехал от гаража 30 м по сугробу и сразу попал:комья замёрзшей земли и сук - трак в щепки.
Заменил.Прицепил на собачку запасные траки.А ещё приспособил для ЗИП коробку от старой аптечки.
А до этого сделал поддерж-ю лыжу.
И опять грабли!Оказалась коротковата.При выходе с зубчатки трак упирался в край лыжи- нарастил!
Нарастил и сзади и спереди.А ещё спрятал от лишних глаз и вопросов "чушку".
И всёже в первый день покатался отдуши!Правда при ведущем шкиве 80 маловато пер-е отн-е.Кое-где еле пролазил.Поставил на 70 . И другой раз по тем же местам где зарывался прошёл без проблем.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
красивая собачка :up:
Шкивы с клиновыми ремнями от чего использовали ?
Романыч 50
8 Дек 2009
ВАЗ-2131
А сегодня закончил новое "корыто",двухместное,со съёмной сидухой.
Теперь нужны испытания,но на дворе морозяка 30-35.Ждёмс ! Кстати при испытаниях пришёл к заключению,что управлять собакой стоя гораздо удобнее "только собаки быстро устают" :D (ноги я имею ввиду).
Романыч 50
8 Дек 2009
ВАЗ-2131
Ведущие у токаря заказывал,а ведомые ф 160 кажись от ГАЗ-24 в магазине прикупил.Ремни ГАЗовские 11х10х1045 если не ошибаюсь.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
Романыч молодец! Собачка палочник - это эксклюзив. А в санки надо коврик резиновый, чтобы ноги не скользили.
А повороты заваливанием?
angor
1 Янв 2011
новосибирская область г.Искитим
Анатолий
Приветствую земляка! Хороший "шмель" получился-просмотрел всё с самого начала.Мне понравилось. Свой снежик у меня пока только в голове-собираю инфу,как определюсь окончательно начну ваять.Хороших тебе поездок и удачных рыбалок!!!!!!! :)
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
Романыч, второй сезон катаешься, как износ пластика на опорной лыже? Интересует серая труба, как она на износ. Новая волокуша оправдала надежды?
Романыч 50
8 Дек 2009
ВАЗ-2131
Здравствуйте,уважаемые САМОДЕЛКИНЫ.Вот и я открыл сезон.Даже не ожидал,что мой "китаец" после летнего стояния заведётся с 5-го пинка.А коль завёлся - грех не прокатиться .Нарезал по улице пару кругов."Жужжит насекомое"- есть надежда что покатаемся. Коечто подправим,коегде подварим - и в путь ! И вам всем удачи ! С НОВЫМ СЕЗОНОМ !
С выездом Романыч!!! Саночки с сиденьем у тебя проглядел прошлый сезон, хорошо разъёмный придумал!
Кстати, ты регулятор убирал на Шмеле?
Романыч 50
8 Дек 2009
ВАЗ-2131
Отключил,но не убирал!!! Убирать -заморочисто ,а иногда " смерти подобно ".!!!
То есть поставил на пружину ограничитель?
Романыч 50
8 Дек 2009
ВАЗ-2131
Здравствуйте ,уважаемые Самоделкины ! Давным давно к вам не заглядывал ,даже соскучился . Но мы ещё живы и... " наш бронепоезд стоит ...во дворе " в боевой готовности. Прошедшую зиму даже не выезжал ( по разным причинам ).Может в предстоящую" повеселимся". Рад, что форум всё существует и вызывает интерес ! УДАЧИ ВАМ, ДРУЗЬЯ !!!
serg-nexuz
18 Июл 2014
ВОЛНОВАХА
минск
Хорошая собачка! а видео мало! очень интересно посмотреть
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
можно слизать управление с катеров, на гидравлике
