Снегоход палочник за пару выходных. И прочие проделки Старика-ХО.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Re: Снегоход палочник за пару выходных.
lexx6363 написал(а):
....Ты, похоже, знаешь этот вопрос неплохо. ...
Спасибо за развёрнутый ответ.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
maxpal написал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть желание повторить конструкцию снежика автора темы с учениками на работе. Двигатель планируется от мотоцикла Тула, ведущий вал с Бурановскими звездами уже изготовлен, колеса есть от старого картинга. На прошлой неделе ездил в областной центр с целью закупки транспортерной ленты для гусянки и был просто убит ее ценой-3500 руб. квадратный метр (толщина 10, 8 и 5 мм) а цена одинаковая!!! При ширине ленты 600 мм надо брать минимум 2 метра получается 4200 руб. и это еще без труб и болтов. А гусеница на Буран стоит 6500 руб, вот и думаю может гусянку купить готовую, только вал придется зауживать я под 500 мм делал. Нужен ваш совет!
По сравнению с Питером - ценник убийственный.
С гусеницей от Бурана - это уже будет другая конструкция.
Замените транспортёрку - мотоциклетными цепями, у автора есть и такая конструкция движителя.
Возможно применение плоского или клиноременного ремня, пожарного рукава и т.д (есть и такие конструкции крепления траков)
lexx6363
23 Окт 2010
серов
пожарный шланг и ленту не покрытую слоем резины с обеих сторон(видна текстура ткани)советую не рассматривать или только в как кратковременный холявный вариант.у нас ценой интересовался-б/у около 900р а новая около1700.стремянки для ремней толпой мигом наделаете если на ремнях остановитесь.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Гуся режется вдоль и расширяется до нужных размеров, сшивается швеллерами на болты. Так сделано на Пахуе. Во внутрь гуси вставлется лыжа-склиз на ширину пробела между половинками. Просто короткой буркиной гуси мало для езды по снегу.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Не понял этой фразы - расшифруйте если не трудно???
lexx6363
23 Окт 2010
серов
найдите тему"снегоход из саратовской области"автора валентинович,и смотрите конец темы.
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
Шеви-Нива, Муравей, хочется снежика и квадрика.
Спасибо всем за ответы! Наверное буду смотреть в сторону ремней.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Сергей, как себя показали лыжи от снегоката когда спереди стояли?
Отлично, я их давно в своих снегоходах использую легкие, эластичные, но при ударах могут расколоться, единственное надо усилить что бы не гнулись в месте шарнира. На этом снегоходе заменил лыжи только потому, что дочка попросила разборный снегоход ей собрать с детворой кататься, а мне пришлось эти лыжи установить от китайского снего-мотоцикла, я их в конце прошлой зимы купил на работе лежали.
maxpal написал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть желание повторить конструкцию снежика автора темы с учениками на работе. Двигатель планируется от мотоцикла Тула, ведущий вал с Бурановскими звездами уже изготовлен, колеса есть от старого картинга. Нужен ваш совет!
Если делать по схеме на колесах, то от картинга жесткие, на укатанных дорожках будет трясти как на стиральной доске, по снегу хорошо, но лучше использовать колеса от тележек (как у меня) мягкие они и легкие. Но для такого двигателя (Тула) лучше использовать гусеницу от Бурана расширить ей до размера валов, у меня ведь двигатель 6л/с тихоход был, да и с транспортеркой возьни много, лента и трубки, на мой взгляд только если для легкого варианта палочника типа "Рыбака" двигатель 4-6л/с.
Вот сосед с дочкой катался на моем "Палочнике-трубочнике 1/2" : [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XbxnKlzgCRk&feature=youtu.be[/youtube]
Зима заканчивается, все таит в следующие выходные может и не покатаюсь. Много фоток за выходные набралось, два бака бензина из катали, надо все обобщить и отчет сделать, что в эту зиму сделал. В двух словах - очень доволен , но останавливаться не собираюсь :flex: :flex: :flex:
vladimir-ilich
15 Янв 2012
У меня вся рама из профиля40*25*2мм в лыжи его же поставлю. я вот думаю если рессоры поставить?
RomanPoddubnii
16 Сен 2011
Калужская обл. г.Жуков
Велосипед,незаконченый снегоход и Yamaha FZ6S
Сергей здравствуйте , не могли бы вы скинуть ссылочку или файл программы где вы видео редактируете ?
Для снегохода такой массы и мощности, подвеска лыж необходима.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Я рассчитываю что масса будет около 80-100 кг.
Я делаю в Киностудия Windows Live. она кажется в стандартных программах. у меня на компе стояла. На старом Windows кажется "мове маркет" называлась.
Этого достаточно для простых фильмов. А так посмотри Пинакле, но там за деньги кажется, я не силен в программах, жую то что есть.
RomanPoddubnii
16 Сен 2011
ага спасибо ща попробую
RomanPoddubnii
16 Сен 2011
http://www.youtube.com/watch?v=OnXxVNgn ... AAAAAAAAAA я вот попробовал на скаченной программе вроде нормально но по середине название проги скачет ((
С такой трубой 40Х25Х2 я думаю будет больше. У меня есть идея как стойку лыжи сделать с пружиной по простому, исходя из моих возможностей, но надо с начало попробовать сделать, но зима закончилась, а то может и работать не будет.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Сегодня видел амортизатор передний от снегоката. простое исполнение, пружину только мощнее надо. но стойка там слабая.
Там и ход маленький, к тому же вместе с рулем вверх идет.
Вот еще ролик слепил соседские ребята катаются, правда так аккуратненько под камеру, без камеры думал, что они все деревья по сшибают в лесу -
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rP4VRbSgi18&feature=youtu.be[/youtube]
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Или амортизатор с рычагом. Аморт вел задний, пружина регулируется, на рынке 300 р.
Сергей! :up: А грузы таскать не пробовал?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Конструкция регулируемой подвески из стандартных комплектующих, откуда скачал и кто автор не знаю.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Я думал о складе аморта в обратную сторону, лыжа на растяжение работает. и рычаг один.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Нарисуй, покажи фото и т.д. - визуальная информативность всегда на порядок выше и понятней.
