СИДНАЙ - Снегоход чисто для погонять
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
ИЛ67В написал(а):
Алексей, снегоход гармонично красивый! :up:
Профиль 25-25 какая толщина стенки?
На лыжи демпферы поставь, хорошо помогают. Сам также попадал, один раз через руль перелетел, обошлось.
Спасибо за хорошую оценку :blush: стараюсь не отставать :)
Демпфер нужен обязательно. С ним такого не произошло бы. Постоянно думаю как бы его внедрить, чтобы не громоздко было, но пока что-то нет хороших идей :( Обычно потуже затягиваю ось лыжи.
На фотке от чего такой?
Профиль 25-25 , толщина стенки 1,5.
Lexa_A написал(а):
ИЛ67В написал(а):
о
Демпфер нужен обязательно. С ним такого не произошло бы. Постоянно думаю как бы его внедрить, чтобы не громоздко было, но пока что-то не получается :(
На фотке от чего такие?
На фото первые попавшиеся в инете скачал, чтобы показать, их много всяких разных. На моих лыжах конфигурация демпфера немного другая. В мотомаркете взял, продавец сказал от Динго 150.
Я пускаю профиль на рычаги со стенкой 2,0мм. Разница в полмиллиметра, но ощутимо крепче, проверено. В моей местности деревьев понатыкано :D не всегда удается увернуться на скорости.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Депферов много видов, планирую повторить такие, потому как кронштейны в лыжи камопласт уже повторил :rolleyes:
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
К6А это замечательно.
с удовольствием послежу
westinghouse
3 Фев 2013
Lexa_A написал(а):
Ну да капотик нужен. Купил тут эпоксидки флакончик - буду экспериментировать :) .
Улыбнуло. Будешь моделировать 1:10? :D
У меня на 2\3 капота ушло 2 литра и стеклоткани метров 5.
ps Вот этот твой пост viewtopic.php?f=81&t=100229&start=75#p3908738 былобы неплохо в "технологии" кинуть. Очень полезная информация!
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Нижегородская область п.Сява
Алексей Валентинович
сапоги скороходы,на двух ,на трех и на четырех колесах есть железо.В мечте Ямаха Нитро
Тезка,задний вал очень ответственная деталь,не есть хорошо вот так его "модернизировать",потому что "достается" ему поболе чем переднему.В данном случае скорее проиграешь на прочности,чем выиграешь в весе.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Во,счас еще прочитал,что "деревьев понатыкано" ,тоже минус с таким ведомым валом.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Вопрос вот еще есть,на буксировщике если правильно понял гуся из ленты и реек?Рейки часто ломает?У товарища стоит снежик с такой гусей без дела,думаю забрать.
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Движок завел, проводку собрал и почистил от лишних проводов и отложил до весны - буду полно приводную Оку мутить:D
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Моделька не помешала бы :) . С головы так сразу не налепишь :D
Снегу подвалило,так что все доделки откладываются. :)
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Гусянка из транспортерки к ней прикручены куски клинового ремня. Не рекомендую :down: очень не надежная. Лучше купить б/у заводского исполнения. Я свою в нормальном состоянии всего за 1,5 рубля здесь взял.
Не понял почему задний вал у меня не надежный, как его сломать можно? Он сделан из оси балансира от Бурана - там ведь проблем с ним нет.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Да потому,что работают они совершенно по разному,нельзя такой вал ведомый делать.До первого пенька доедешь и пешком пойдешь.Заводские и те вырывает иногда,так они цельные и стальные.Спроси Валерия Павловича пользователь Smirnoff
павлуха 5
10 Сен 2015
карелия,
павел
просто снегоход,буксировщик толкач, нива21214 и много всего
Алексей привет, скажи пожст как гнул раму на своего Сидная конечно понимаю что профилегибом, но как получились одинаковые половинки, я думаю понял вопрос, ну те половинки между которыми и стоит гуся. С Уваж
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Задним ходом что ли разогнаться и об пень? Если по феншую, то не вал а ось, звездочки каждая на своем подшипнике вращаются, при этом приподняты над поверхностью.
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Так на глаз :rolleyes: :D Сделал одну боковину и потом по ней вторую. Подогнешь - приложишь, еще подогнешь. :D Затем выставил и соединил поперечинами.
павлуха 5
10 Сен 2015
карелия,
павел
спасибо, ну глаз конечно у тебя что надо...........
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Смешно,но не очень,Вы Алексей наверное думаете,что ведомый вал просто так тащится?Нагрузка на него колосальная,удары ловить тоже будет страшные,или вы только исключительно по асфальту чищеному будете ездить?И еще,подняв вал выше тележек,теряете площадь гуси,причем довольно большую ее часть.Посмотрите на любой снегоход на форуме(заводские тоже кстати),вывод сами делайте.Насчет заднего хода,заблуждаетесь,достаточно одной ямки небольшой передним ходом и сломает все легко.Не убедил?Ну тогда ловите свои грабли сами.
Алексей, ни разу не было на всех снегоходах, чтобы у меня ломался или вырывало задний вал. Валы были самодельные и от Бурана. Хотя на плотный снег, лед, пни, павшие деревья налетал, переезжал. В основном доставалось передку лыжам, рычагам, склизам. Сейчас на нынешнем я установил ведомый от буксировщика. Пустотелый вал с отдельно вращающимися звездами, если честно я загрузился этой информацией.
Слова словами, но можно услышать конкретный пример как ямка может повредить задний вал. Звезду еще сломать реально допустим, а вал как?
Палыч handshake прокомментируй.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Да лекго,у Палыча вообще вылетало вместе со стопорами при мне из букс.Алюминиевая ось несерьезно это.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Я конечно не скажу за легкие снежи,мой был далеко за двести,у Палыча много легче,вырвало повторюсь ПРИ МНЕ из букс.Конкретный пример Вам будет,когда домой пешком пойдете.Нагрузки на ведомый вал очень серьезные,причем во многих направлениях.У меня лично вообще раз маятник разорвало и не по сварке,а прямо по буксе.С движком иж юпитер.Алюминиевый согнет или сломает на ямах легко.Ничего никому доказывать не собираюсь,просто поделился небольшим,но все же опытом.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Кстати,мой(бывший)снеж сейчас стоит в ста метрах от меня,ездит хорошо и новый хозяин не жалуется.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Да,валы со звездами и гуся штатные буркины стоят.Подвеска Палыча разработки.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Вот скажем поедете вы по склону,на вал боковая нагрузка такая неслабая начинается,что гуся слететь норовит,и маятник того и гляди свернет,а вы про ось алюминиевую.В теме ж написано"для погонять",так бы и писали,что по чищеному асфальту прямо ездить :)
