СИДНАЙ - Снегоход чисто для погонять
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Всем привет!
Давненько читаю сей форум, пользуюсь информацией, собираю разные дырчики, но особо ни чего не показывал. :).
На данный момент собираю снежик с МДшной гусянкой, склизовой подвеской и достаточно мощным двухтактным двигателем :)
Назначение, как понятно из названия темы, покататься по окрестностям деревни, небольшие прогулки километров 10 в одну сторону. Снежик будет одноместный, таскать грузы не собираюсь.
Название взял в честь одной горки, расположенной неподалеку, на которую езжу испытывать все свои самоделки :) , да и просто часто заезжаю - место там хорошее.
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Для начала немного предыстории, если можно :)
Данный проект уже четвертый. До этого собрал собачку с планетовским двигателем и самодельной гусянкой. По первости делал с десятикратным запасом прочности - профиль 40х40, цепь с какого-то промоборудования размером в два раза больше ижевской и т.д. По этому была очень тяжелой и ехала только по чищеной дороге :) :)
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Далее было решено сделать собачку поменьше :D
Кое-что подсмотрел на форуме, обрезал гусянку примерно в половину, двигатель поставил от 150 кубового скутера.
Получилась легкая, шустрая и маневренная, но все дело портила самодельная гусянка -приходилось латать после каждого выезда :( . При этом пробовал различные варианты: передний вал ведущий, задний ведущий, а также использовал как толкач.
Кое как докатав сезон была порезана на метал :D
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Покурив еще форум решил собрать полноценный снегоход.
Двигатель остался тот же, гусянка бурановская расширенная профилями до 50 см, подвеска всем известная :)
Ездил не плохо, проходимость была хорошая. Отездил почти сезон, но гусянка, одевшаяся на острый конец склиза, предрешила его судьбу :) :) . Снежик был разобран, рама продана, а двигатель поставлен на полноприводный мопед(а это уже совсем другая история :) :) )
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Ну и на затравку:
Еще не доделан, но едет бодро :)
Lexa_A написал(а):
Ну и на затравку:
Алексей, приветствую. Тот который на затравку, более подробно посмотреть, как сделана рулевая?
westinghouse
3 Фев 2013
В рулевой там пром тяга над двигателем желтого цвета и промвал вертикальный впереди, тот что хромированный.
Интересный проект вырисовывается. Красивая форма. Буду следить за темой.
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
Александр Алексеевич
есть и будем делать
Толково.Привет.А стоять то ,как будем?
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
ИЛ67В написал(а):
Lexa_A написал(а):
Ну и на затравку:
Вот как-то так :)
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Продолжу рассказ :)
Сначала был сделан гусеничный блок и рычаги передней подвески.
Рама из профиля 20х20, рычаги - 25х25, сайлентблоки от передних амортизаторов классики.
  • 235,9 KB Просмотры: 6.433
  • 211,3 KB Просмотры: 6.371
  • 203,8 KB Просмотры: 6.398
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
  • 186,2 KB Просмотры: 6.061
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
В задней подвеске использован пненвмоподушка со встроенным гидроамортизатором от подвески кабины а/м скания 3-й серии.
  • 252,4 KB Просмотры: 6.437
  • 247,1 KB Просмотры: 6.462
  • 251 KB Просмотры: 6.404
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Склизы из профиля 20х40, накладки - труба из ПНД
  • 199,2 KB Просмотры: 6.134
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Для снижения веса, в качестве заднего вала использована ось тележки от Бурана, концы проточены до d 20 мм, подшипники 304.
  • 154,7 KB Просмотры: 6.204
  • 174,3 KB Просмотры: 6.172
+Ewgent+
9 Окт 2011
Приветствую. Там вроде должны 205-е стоять... у них внутренний 25мм...
Гусянка МД? И подвеска как? Мягкая,жесткая? Вдвоем не пробовал катать?Одного рычага не мало в подвеске?
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Подшипники 304 - внутренний 20мм наружный, вроде, 57 мм, в общем как у 205.
Жесткость подвески регулируется давлением в подушке. Можно накачать атмосфер 7-8, так и впятером хрен продавишь :D
Про рычаг хз, покатаю видно будет, но на Тикси так же сделано. :)
Гуся МД.
  • 204,8 KB Просмотры: 5.982
+Ewgent+
9 Окт 2011
А что за мотор,сколько сил-кубов?
Без обвеса снежик легкий,хорошо летает. :up:
Вот здесь непонятки, 205 подшипник внутренний 25мм наружный 52мм
Как сделан мне нравится, приятные изгибы линий, чувствуется рука мастера.
Подшипник 304 - 20х52х15мм
+Ewgent+
9 Окт 2011
Да все верно...просто втемяшилось -305-й подшипник...перепутал 304-й с 305-м... :)
Lеха_А,какая длинна рычага в гусянке?
Хочется тоже сделать полегче,попроще,но что то очково...не хлипковата подвесочка для МД?Да еще на одном рычаге... :confised:
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Движок РМЗ-250, двухтактник, 22л.с. :up:
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Размеры такие:
Только длинна склизов делалась по месту, см.на 30 больше где-то.
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
На крайних выходных занимался обшивкой тоннеля и подножками.
  • 254 KB Просмотры: 5.753
  • 305,3 KB Просмотры: 5.816
  • 298 KB Просмотры: 5.805
