Танкетка на склизах
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Тема создана для теоритического обсуждения в межсезонье.
Если до осени не остыну,то осенью есно начну проект.
Вводные данные:
чего хочу
1.Как можно легче.От этого пляшут другие пункты.Здоровье не позволяет карячить тяжёлое.
2.Склизовая мягкая подвеска.Такая сейчас стоит на мелком снежике,мне нравится.Ход у неё небольшой,но зато площадь давления на грунт больше чем у трапеции.Конечно катковая уневерсальней,но мне нужно только для зимы,и она тяжелее намного.Склизовая намного легче,соответственно проходимее в снегу и движку легче её крутить.Сегодня померил износ склизов за сезон,его нет.Удерживаться гуся от сползания будет скизом и скобами с двух сторон.
Гуся будет МД разрезанная пополам.
Принцип тансмисии как на рисунке,только движок 13-17лс,вариатор+ редуктор муравей.
Минус вижу только один,это клиренс маленький получается.Думаю днище сделать как лыжу,т.е. закрыть АМГ тонкой.
Понимаю что отключать гусю правильней,чем тормозить,НО это добавляет вес,поэтому тормоз.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Все бы ничего, но держать одна МДэшка будет плохо. Закапывался не раз, не смотря на то, что еще пара лыж при снегоходе есть.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Сергей а для каких целей? Проходимости не хватает? Или просто хочется?
mehatronik-68
1 Дек 2010
А какая проходимость? С той же опорной площадью, танкетка проиграет снегоходу.
Вводные данные:
чего хочу
Привет, Сергей. Мыслим одинаково я сам о такой давно планирую, только пока не до самоделок, небольшое дело раскручиваю. Пока в наличие гуся, нулевый реверс редуктор с приводами от ИЖ Самсона раздобыл, движек 150сс, металла и так полно. Прикинул если раму из 15 профиля сварить, то в 120 кило можно уложиться. По сути это снегоход без рулевой.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ильгиз, 15 жидковато конечно,думаю из 20.Но где то и 15 можно.
120 врятли,150 думаю реально.150сс не рассматриваю,т.к. объем в три раза меньше мотоблочного,соответственно момент не тот.
mehatronik-68
Просто хочется попробывать.Жалко только пилить рабочий большой снежик на тайговской гусе.
Закапаться у меня не разу не получилось на мелком снежике(МД,7лс,варик,реверс-редуктор,вес 120кг).
mehatronik-68
1 Дек 2010
Нууу, мастерство не пропьёшь! :D
Так мож продать его, на две гусянки точно хватит. Небось и на мотор останется.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Александр ты мои мысли читаешь?
Думаю за тридцатку самовывозом.Снежик в аватарке.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
А почему танкетка? Если склизы - значит только снег. Чем не устраивает гуся + лыжи? Гусей может быть и две, и лыж - двое. Если гуси идут по следу лыж, то атакующая часть может быть ниже и короче. Мне кажется опорная поверхность, полученная лыжами будет легче...
Танкетка смотрится интересней, а если впереди лыжи интерес теряется. Напоминает военную технику, не знаю ни одного мужика который бы отвернулся бы от проезжающего танка или самоходки, а тут сам едешь на танкетке пусть даже маленькой. ;)
Сергей, выставь снегоход анфас, профиль в теме "с миру по нитке", желающие есть.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Гаврилыч,всё устраивает :D ,просто в жопе зачесалось :D А с лыжами крокодил длинный получается.
Даже сниться иногда лёгкая рама :doctor: Наверно заболел :) Говорю же ,к осени не пройдёт,значит к новому году сделаю. ;)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
+100 Мне нравиться то что нет у других handshake
А продавать сейчас не сезон.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Выложи в авито, с характеристиками. Тут знакомый, самодельного букса за сорокет продал, а ты снежик хочешь.
Да и то его звонками одолели, еще и после продажи.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Длинные гуси тянут за собой проблемы не только весовые, но и связанные со сползанием гуси при поворотах. Если применение исключительно снегоходное, разворот на месте, наверное, не актуален. Да и лыжи не обязательно впереди. Мне больше импонирует короткий двухгусеничный буксировщик с бортовым управлением и комфортными лыжными санями на прицепе - весить будет точно меньше, при этом разъединяется на две небольшие части для транспортировки, да и эвакуация моточасти на санях будет упрощена.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Мне тоже :D handshake . Представляешь - двухгусеничный буксировщик с дистанционным управление (хоть с радио - с двумя гусями это элементарно), хоть кровать прицепляй :D .
Nickname
2 Фев 2010
Кемерово
Нива urban почти в стоке, снегокат, эл.самокат, трайк, велосипед
во и я на такую же конструкцию настраивался, только на ,,муравьевских,, гусянках, и чтоб не сидя а стоя ездить, типа зимнего самоката, даже редуктор от ваз 2108 купил, но что то не задалось...
удачи в постройке.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сползание гуси исключено,склиз между усатых скоб едет.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ну я бы не был так категоричен... :D
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Меня больше мучает вопрос как будет работать лыжа между гусей.Помогать или мешать??
На рисунке она жирным.
Гаврилыч,а куда гуся денется если склиз между усов скоб ?7
Скат13
30 Сен 2010
А продавать сейчас не сезон.[/quote]
Страна большая, у многих ещё снег и таять не думал.
Снегоход у вас зачётный, 30 за него мало будет просить ( комплектующие дороже).
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Лыжа нормально будет. Не хуже, чем на снегоходе с широкими подножками. А скобы разгибаются...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Обнадёжил handshake
А скоб же несколько сразу будет работать на изгиб,поэтому думаю нормально будет.
У Кости на рапторе этого вообще нет .Один раз правда жаловался что сползают.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Что-то в этом есть... :blink: Лучше меньше и легче, чем больше и тяжелее!
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Короткие гуси не рассматриваю.Козлит с ними.
Лыжу бы из полиэтилена или им подшить. Железо то или люминь прилипает. Ну думаю и сам понимаешь.
