Палочник на базе б/п Урал, продолжение SPIKE
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Re: Палочник на базе б/п Урал
Сергей 69 написал(а):
Большие звезды - чугун!
совершенно верно. Маленькая из комплекта тоже из чугуния. Сварщик знакомый на работе аттестован в НАКС, думаю справится на 5 баллов :) Сам варить точно не рискну.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Камрады, подскажите пожалуйста по чертежу. Кто претачивал шестерню редуктора муравья, размеры на чертеже верны? О каких кулачках идет речь? Они вроде как уже есть на шестеренке. Я так понимаю- имеющуюся шестерню перетачиваю до указанных размеров вместе со звездой от грм и свариваю вместе. Фото и чертежи прилагаю.
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
"нарезать кулачки" это если данную деталь будешь новую точить, из какого либо кругляка. Если из существующей шестерни то они у тебя , как ты правильно понял, уже есть.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Спасибо! Я так и подозревал. Хотел просто убедиться, потому как деталька в одном экземпляре и не хотелось бы ее запороть.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Привет всем присутствующим! Вот и добрался я до своих железяк. Собрал тележку и подрезал склизы, прикинул как все будет выглядеть. Угол атаки у гуськи получается порядка 25 градусов, много или мало не знаю, но интуитивно чувствую, что в самый раз :rolleyes: Смонтировал вариатор на двигатель, а вместе с ним и тахометр со счетчиком часов. Опробовал работу вариатора, не понравилось, что его клинит, нет плавности хода у тарелок-перемещаются с зависанием. Начало страгивания тарелок происходит на 1700 об/мин. При 2200 тарелки смыкаются. Такая работа вариатора совсем не понравилась :down: ... Разобрал все нахрен. Внутри как и ожидал, увидел облой после отливки, который и подклинивал груза, так же потребовалась шлифовка и полировка вала,втулки подвижной тарелки. Смазал все ЦИАТИМом и собрал. Чуть позже напишу о результах.
Приветствую, Сергей. Угол нормальный, интуиция не подвела. Склизы будут самодельные или родные? Как будет реализована подвеска? Передний рычаг гусеничного блока понятно без вопросов, а задняя часть? Или в планах полностью все родное.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Здравствуй Ильгиз! Ты имеешь в виду накладки на склизы? Да, родные от этих же полозьев. Толщина накладок 11мм, на мой век хватит с запасом. Скорости и нагрузки не как на горнике :) Задняя часть подвески -плагиатна от Ильгиза Раисовича, а именно поларис раш :), моноаммортизатор я показывал выше. Так что вопросами завалю....
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Опробовал работу вариатора после доработки напильником- небо и земля.... теперь ход ведущей тарелки более плавный и равномерный, диапазон срабатывания по оборотам остался прежний.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Привет всем самодельщикам handshake Время отпусков подошло к концу, а значит и на постройку снежика появляется свободное время. И так начну по порядку. Пока обкатывал двигатель (5 моточасов) выявил "где тонко, там и порвалось". Заметил следы масла на корпусе. Косяк обнаружился в прокладке. Разобрал двиг. Вырезал новую. Ниже фото внутренностей, может кому интересно. Перед сборкой сосместил все шестеренки по меткам. Двиг завелся без проблем. ЦР пока решил не отключать.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Так же закочена кропотливая работа над реверс-редуктором. С комплектом ГРМ конечно пролетел... :dread: надо было брать от москвича, как уже выяснил потом, поэтому пришлось частично пересчитать размеры между шестеренкам, от второго сальника на валу отказался. Завтулил вал переключения. Добавил нейтраль-путем проточки доп. канавки на валу, в связи с этим пришлось изменить способ фиксации этого самого вала, ибо осевой люфт не был допустим. Изготовил новые крышки-родные вставали не совсем такк , как хотелось.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Ведомый варик мне достался одноопорный, прикинул как состыковать с редуктором, развернул тарелки относительно кронштейна на 180 градусов. Кое-где подрезал, не в ущерб прочности. Подскажите,имеет ли значение направление вращения ведомого вариатора? И как скажется мой разворот на работе ведомого вариатора? Новый вал точить не хочется, поэтому сейчас грею голову :blink: как сочленить одноопорник с муфтой от урала, есть мысли выточить стакан под шпонку, а от него вилку в резиновую муфту, так же примерял карданный вал от того же урала. Что посоветуете?
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Попутно сварил кронштейны для лыж-копировал камопласт :rolleyes: на очереди изготовление подрезов.
Ведомый шкив вариатора так работать НЕ будет. Придется пересмотреть конструкцию.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Совсем забыл, сальников оригинальных в редуктор не нашел. Попадался один вариант от тойоты, но цена 500р за единицу смутила, в итоге подобрал ближайший размер, под который проточил крышку, ну и вал соответственно тоже выточен под размер неоринального сальника.
Роман, спасибо за подсказку. Значит буду разворачивать варик. Может придётся вовсе отказаться от одноопорного кронштейна.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Подобное скрещивание одноопорного варика с редуктором муравья видел в теме По мотивам снегохода Смирнофф, но по фото так и не увидел как это реализовано.
Сергей привет.
Я неделю потратил, чтобы состыковать варик и редуктор, только редуктор был полностью самодельный. Использовал детали автоваза. На валу ведомого шкива профрезеровал шлицы под тройник дальше бублик от классики и после стыковка с самодельным редуктором.
На фото можно разглядеть. Тормозной диск туда еще установил.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Привет Ильгиз! Благодарю за информацию. На выходные выберусь на дачу, покумекаю над железом.... Похоже придется точить новый вал под ведомый варик.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
К сожалению постройка продвигается не так быстро, как хотелось бы.... Накропал чертежик нового вала для вариатора. Точить будем из торсиона от МТЛБ, диаметр как раз 35 мм. Хотел полуось от классики-тонковата.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Приветствую уважаемые. Медленно, но верно идем к своей цели. На сегодняшний день готов ведомый вариатор и рычаги передней подвески.
  • 82,4 KB Просмотры: 1.486
  • 380,8 KB Просмотры: 1.469
  • 278,3 KB Просмотры: 1.485
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Рычаги
  • 214,6 KB Просмотры: 1.454
  • 173,4 KB Просмотры: 1.402
  • 185 KB Просмотры: 1.402
  • 209,7 KB Просмотры: 1.427
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Так же доработал тарелку, по совету опытных буранщиков
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
MXZ 583, "Хаски XL", лодка "Касатка" c Тохой М25С3
Не поделитесь с доработками вариаторов: что делали и для чего, а то мне спросить не у кого. У нас буранов уже не видно.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Приветствую Александр. По ведущему: отполировал вал, убрал облой после литья(на фото видно) по ведомому: просверлены отверстия на 5мм относительно штатного, 3 по часой и 3 против, для точной настройки вариатора на тягу, либо скорость либо добится золотой серидины, путем перестановки хвостовика пружины, делая ее мягче, либо жестче.
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
спасибо!
