Ильгиз!, не.... у нас гайки не той системыИЛ67В написал(а):ПОЛАРИСовцы увидят претензии нам предъявят, как мы их запатентованную подвеску клонируем.
катки у меня очень легко снимаются и ставятся, пару болтов открутить и готово,попробую пока с ними, а потом без них. Ты не первый говоришь про красоту..... Скоро и правда начну верить, что насамом деле красивоAndrey23 написал(а):Сергей привет!
Вот эти труби не приваривал, отрицательных последствий пока не заметил, но у меня профиль 20х20х1,5.
Катки вообще не ставил, лишнее сопротивление при движении, давно это приметил, а теперь сужу по Динго 125, с родной подвеской наката нет, а с полностью склизовой есть накат.
Забыл добавить..Красиво получается!
Вот и придётся тебе за всех отдуваться, со своими дюймами.. перемерЯй в мм.MaloyZZR написал(а):А у меня как раз наберется с десяток гаек их системы с дюймовыми резьбами тоже и по склизам... Нет ни в одном месте целых размеров в мм, кругом с десятками.... В дюймах все однако.
Только хотел написать об этом, но опоздал. Раньше тоже обходился одной болгаркой, но слишком много время тратиться на установку и снятие. Размер камня для такой приблуды мал, если только мелкий профиль резать.Андрей_Уфа_76 написал(а):....делал похожую приблуду потом надоело переставлять и ставить обратно болгарку....
Привет, Сергей.MaloyZZR написал(а):Александр, приветствую. У Ильгиза на апачи тоже 500ка и ширина если не ошибаюсь 860мм. Думаю надо перекраивать рычаги передней подвески.... Что не желательно.... Или оставить как есть... Вообщем весь в сомнениях
Сергей, мое мнение делай около 850 - 900, а то сейчас прибавишь еще и полуразмер лыж и как раз выйдет КРОКОДИЛ, нигде не проедешь, маневренность уменьшиться, скорость маленькая, устойчивости хватит, не завалишься.MaloyZZR написал(а):Александр, приветствую. У Ильгиза на апачи тоже 500ка и ширина если не ошибаюсь 860мм. Думаю надо перекраивать рычаги передней подвески.... Что не желательно.... Или оставить как есть... Вообщем весь в сомнениях
Ну тут либо еще одну УШМку прикупить(о чем иногда подумываю) либо разделить операции по резке на этапы. Диска 125 под мой профиль вполне достаточно. А быстро получить ровный торец заготовки, на коленке увы не получаетсяСтарик-ХО написал(а):Только хотел написать об этом, но опоздал. Раньше тоже обходился одной болгаркой, но слишком много время тратиться на установку и снятие. Размер камня для такой приблуды мал, если только мелкий профиль резать.
Добротная, с виду массивная. Покупал аналогичную попроще, выкинул, пилишь кронштейн перекашивает, рез кривой.MaloyZZR написал(а):Ну тут либо еще одну УШМку прикупить(о чем иногда подумываю) либо разделить операции по резке на этапы. Диска 125 под мой профиль вполне достаточно. А быстро получить ровный торец заготовки, на коленке увы не получаетсяСтарик-ХО написал(а):Только хотел написать об этом, но опоздал. Раньше тоже обходился одной болгаркой, но слишком много время тратиться на установку и снятие. Размер камня для такой приблуды мал, если только мелкий профиль резать.
Привет, Сергей.MaloyZZR написал(а):Здравствуй Ильгиз. Видел твой станок ранее, серьезный агрегат. Судя по цвету корпуса это макита
Так этож мой размерчик.MaloyZZR написал(а):Спасибо всем откликнувшимся! Большинство против переделки, это убедительно. Оставлю пока как есть. т.е. 980мм по осям лыж.
После 15-го числа продолжу сборку.
Юрий, так,так,так а как этот размерчик показывает себя на практике? Делись очучениямиdomovoii написал(а):Так этож мой размерчик.MaloyZZR написал(а):Спасибо всем откликнувшимся! Большинство против переделки, это убедительно. Оставлю пока как есть. т.е. 980мм по осям лыж.
Спасибоdomovoii написал(а):Да нормально показывает. До этого было поуже на 150мм. валился в пухляке. Сейчас все ОК. Маневренность отличная.
