alekсандр написал(а):
Для данного стационарника не стоит брать расчет в 5000 об, т.к для него номинал 2500-3500 об. Конечно он будет крутить и 5000 об даже если для расчета взять 3000 об.я согласен что лучше для эксперемента брать уазовскую форсунку.
Да я и не планирую его так эксплуатировать, просто чтобы запас был газнуть, где надо. А вообще и времени на реализацию нет, хочется ведь не просто воткнуть форсунку, погазовать и забросить. Если делать все правильно даже в минимале, чтобы осознавать, что происходит, и получить понятный результат, то надо выполнить хотя бы следующие мероприятия:
1. Установить ДПЗД.
2. Снять характеристику ДПЗД на заслонке.
3. Отревизировать бензонасосы, выбрать нормальный.
4. Собрать схему топливоподачи, настроить давление.
5. Определить фактическую производительность форсунки на рабочей схеме.
6. Просверлить проставку, установить штуцер для измерения разрежения.
7. Снять характеристику разрежения от ХХ до максимальных оборотов.
8. Рассчитать массовый расход воздуха во всем диапазоне.
9. Рассчитать длительность импульсов впрыска.
10. Прикинуть график зависимости длительности импульсов впрыска от сигнала ДПЗД. Выбрать оптимальную характеристику, проставить коэффициенты в уравнении, определить границы значений.
11. Составить ТЗ на разработку программного обеспечения.
12. Собрать схему, установить проставку с форсункой, залить прошивку и пробовать.
