Танковое направление. Поворот на вариаторах.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
alekсандр написал(а):
пойдет только влезит ли она так.Угол небольшой и на машинах имеется .
Ну это уже когда конкретно заниматься начну, видно будет по месту. Мне кажется, для одного цилиндра можно хоть где ставить, и в любом направлении, карбюратор же работает, а там эжектор вон как далеко от клапана.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Для форсунки имеет значение положение (снизу вверх) или нет, интересно?....Дак на видео она к верх ногами стоит разницы не вижу.но для эфективности работы надо стараться чтоб брызгала по направлению в голову.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Ладно, посмотрим, разберу, покумекаю, по фоткам не айс прикидывать.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Ну и куды все попрятались. :)
Что весна так действует? ;)
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Заскочил сегодня на пару часиков, поставил фанеру на заклепки.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Что вес так действует? ;)
Какой такой весна? У нас снег еще не весь растаял :) На майские -5 по прогнозу висит.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Нормально. :up:
Аркадич 59
7 Янв 2013
Пермский край,г.Березники
Игнатьев Евгений Аркадьевич
ГАЗ 3221,ГАЗ 27527
...тоже ставил на заклёпки...Сейчас меняю на саморезы(заклёпы вылетают...).Удачи всем!
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
На профиль надо сначала герметик силиконовый нанести и дать подсохнуть ,а потом фанеру приклёпывать,тогда заклёпки будут держать и шума меньше.Силикон будет пружинить как демпфер.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
У меня фанера снизу автомобильным покрытием для днища с добавлением резины обработана, не пружинит, конечно, но эффект есть немного. Да и сама рама чем-то похожим от Body. Достал все завалявшиеся запасы ЛКП, все в ход пошло, не выбрасывать же... Даже фанера сверху автоэмалью покрашена серой :)
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Начал сборку. Как я раньше не заметил, не пойму :olen: . Выяснилась причина поворота влево на малых оборотах, банально межосевое разное из-за сдвига одного редуктора. Получается на малых тянуло влево, т.к. у правого вариатора межосевое больше, и он раньше срабатывал, а потом как бы подхват и выравнивание, т.е. левый борт начинал догонять.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сдвинул правый редуктор, пришлось смещать круглым напильником отверстия. Перемерил несколько раз по вариаторам все размеры, норма. Поставил цепи, правую из-за смещения редуктора пришлось увеличить на одно звено. Установил кронштейны с натяжными звездочками, смонтировал выжимные на вариаторы. В планах на завтра капот-сиденье. Есть мысль сменить рулевое, стремное оно какое-то, но пока поглядим.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
:up:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Прикинул. Топорно на вид, но нужны места минимум для двух одетых по зимнему человек. Ширина капота 1 метр.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Игорь сделай фото сбоку .
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
С какой высоты? На уровне платформы или как? Если попаду сегодня в гараж, поверну поперек, так ширины гаража не хватает, такой бардак внутри, бывает ступить негде :)
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Riper69 написал(а):
Привет Игорь.
На капоте у тебя будет располагаться сидуха на которой будут ездить двое. Центр тяжести получается немного вперед. Может сместить назад? ИМХО.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Boris60 написал(а):
Riper69 написал(а):
Привет Игорь.
Да, развесовку буду ловить в процессе испытаний по снегу. Подвинуть вообще не проблема, даже можно крепления сделать два под одного/двоих. А можно винт-гайку для регулировки, проехал - подкрутил :) А если сервопривод поставить с датчиком наклона, так оно само выравнивать на ходу будет :D шутка.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Riper69 написал(а):
Boris60 написал(а):
Riper69 написал(а):
Привет Игорь.
Руль будет или рычаги? Какая задумка?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Не решил еще, поездить надо. Рычаги вроде информативней, но на правом газ и тормоз, если тянуть, то что-то отпускать нужно, а на руле усилие на другую руку переложить можно.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я бы убрал от греха укосины снутри.Вырвет если пенёк под снегом поймаешь.Поставь с внешней стороны на каждую стойку и будет достаточно.Место там у тебя есть.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Согласен, дельный совет. Когда раму собирал, профиля не хватило сразу, и над гусеницами полок не было, не к чему приваривать было. Переделаю позже обязательно.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Boris60 написал(а):
Привет Игорь.
Да мне вообще этот аквариум не нравится во всех отношениях. Тем более забыл, что цепями снег накидывать будет, и эту часть изолировать от вариаторов надо. Буду переделывать. А ведь обварил сегодня, зачистил и преобразователем ржавчины обработал :dread:
