Танковое направление. Поворот на вариаторах.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Всем здравствуйте!
Надоело писать в разных темах и форумах, решил создать свою, чтобы информация по ходу строительства не терялась.
Цель строительства- изучение бортового поворота на вариаторах. Сама танкетка по образу как у Аркадич59 из темы "Танковое" направление...".
Схема: двигатель 15 л.с.- ременная зубчатая передача- вал ведущих вариаторов (общий)-ведомые вариаторы на реверс-редукторах- цепные передачи- гусеницы.
ПЧ после вариаторов- 4,7.
Движитель- Буран МД.
Двигатель- Лифан 190FD.
Шкивы ведущие- Сафари.
Шкивы ведомые- Патруль.
Реверс-редукторы- ООО "Техномастер".
Шкивы и звезды Sati на втулках Тапербуш, кроме звезд на 11 зубов.
Тормозные диски- Буран.
По узлам управления вариаторами есть несколько вариантов, делать буду после сборки трансмиссии, чем пока и занимаюсь. Сегодня собрал вал вариаторов, начал прикидывать компоновку, и встал вопрос, передний привод делать или задний. Вообщем, все на картинках.
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Игорь, привет. handshake Вижу что-то свеженькое, но сразу начну отговаривать от бурановских тормозных дисков. У меня их было 4 штуки и все они были " кривые ". Подбери от Китайских скутеров, они значительно качественнее и обязательно используй гидропривод. Каким способом собираешся управлять вариаторами? Пока всё.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Привет, Владимир Сергеевич! По тормозам вопрос решаемый, гидропривод обязательно.
По поводу управления вариаторами мыслей много, но поскольку для изучения вопроса решил применить серийные вариаторы, чтобы сразу сильно не заморачиваться, то остановился на двух вариантах, оба из которых хочу попробовать.
Но сначала сделал вот это, и повертев в руках, сразу отказался. Слишком опасный снаряд, подшипники большие, т.к. выбирал с учетом динамической грузоподъемности, постоянно нагруженные и т.д. Пригодится для определения усилий на начальном этапе.
В итоге решил, что вариаторы будут работать в штатном режиме, увеличение ПЧ будет только для плавного поворота. Возможно, для плавного поворота достаточно будет тормозов, если полумуфта ведомого будет отрабатывать, покажут испытания.Для поворота на месте схождение конусов одного из вариаторов блокируем. Так же можно использовать реверс с одной стороны. Выжимной 2108. Это первый вариант.
Второй вариант. Уменьшаем грузы ведущих шкивов так, чтобы конуса начинали сходиться на номинальных оборотах двигателя с максимальным ПЧ вариатора. Это будет пониженная своего рода, но самое главное, грузы будут компенсировать часть усилия, необходимого для сжатия конусов. Конуса буду сжимать УАЗовским выжимным, прямо упирая его в опору подвижного конуса. Только делать это думаю через пружину, усилие сжатия которой равно усилию сжатия конусов с нормальными грузами, чтобы оставить возможность работать кулачковой полумуфте, и продлить жизнь ремням.
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Игорь, привет. Пожалуй с ВАЗовскими сцеплениями будет проще. Скоро принесут деталюхи, соберу и выложу фото. Там будем сравнивать варианты. Ещё надо будет взвесить каждый поворотный механизм.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Отлично, сравнить интересно было бы. Я сначала тоже хотел на фрикционах делать, но там токарки побольше, шлицы, пытаюсь идти по пути применения серийных деталей с наименьшими переделками, из токарки только вал вариаторов пока. И еще поймал себя на мысли, что хочется чего-то нового и интересного, ну и плюс плавный поворот без разрыва потока мощности очень не помешал бы.
До обеда вертел компоновку, склоняюсь к ПП (стул для наглядности воткнул:
Ну и звезды прикинул, не стерпел:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
После обеда занялся ведомым шкивом Патруль. На вал реверс-редуктора шкив посадить не смог, завтра поеду за разверткой.
На полумуфте сточил выступы на обратной стороне кулачков, сделал преднатяг пружины в обратную сторону. Ход подвижного шкива всего градусов 30, т.е. вкладыши доходят только до впадин между кулачками, не доходя до обратной стороны кулачков, не обратил внимание, как сначала было, когда преднатяг был в правильную сторону. Похоже, при натяге в обратную сторону пружина увеличивается в диаметре и упирается по периметру в полумуфту. Разберусь позже.
На втором реверс-редукторе стоит ведомая трансмиссия от Бурана. Решил пока так и оставить. Внешний диаметр шкивов Буран и Патруль одинаковый по ремню, угол наклона кулачков отличается не сильно, преднатяг измерю и подгоню, а там видно будет. Пока на сегодня всё.
Добро пожаловать.
Идея хороша, хоть и не нова...
Видел похожую схему у земляка. Сделал он конечно из "подножного" материала.. (бюджет не позволяет)
..на мой взгляд тут есть одно преимущество - плавный поворот, а минус сложность конструкции и соответственно масса....
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
silverr написал(а):
Добро пожаловать.
Спасибо за фото и за добро пожаловать! На новизну идеи совсем не претендую, патентов получать не собираюсь, просто интересно. Схему, как на фото, я тоже планировал, даже валы отдельные для вариаторов в гараже лежат. Но не нравилась сложность, лишние передачи, подшипниковые узлы и т.д.
Все поменялось, когда увидел Тайговский ведомый, его почти симметричную полумуфту, вот тут и решил все упростить. По ведущему даже вышел на контакт с людьми из Ярославского Росала (увидел у них на сайте фото отливок конусов), пообещали помочь с вариатором, где неподвижный конус и упор были бы на левой резьбе, но потом что-то не срослось. Все делается на оснастке, и просто так переделать, видимо, непросто.
Думал еще заменить вал одного из вариаторов на удлиненный:
Смотрю на фото и не пойму, для чего ременные передачи? Плохо видно, куда уходят цепи с рычагов выжимных подшипников, и не понять, какое там усилие на рычагах, его ведь по такой схеме постоянно держать надо.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Мне видится слабо место это зубчатый ремень привода вариаторов.
Ременная передача - задний ход ;)
....я ж говорю всё упиралось в себестоимость.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Слабое в чем? Ширина ремня 30 мм, почти как у вариаторного.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Я так понял, что это два разных аппарата. Какое соотношение длины и ширины у него? Какая при этом поворачиваемость и курсовая устойчивость? У меня почти полтора метра ширина получается. Есть ли возможность пообщаться с вашим земляком?
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Нашлось про управление вариаторами. Было у нас на форуме года 3 назад.
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Вот такую штуку видел ,фото моё.Правда поворот тормозами. Внутри редуктора планетарка.
Размер супер мелкий.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Поженил сегодня Патруль с реверсом. Вот и вся трансмиссия. Вес (округлял немного, т.к. взвешивал пружинными весами, в электронных батарейка села) реверса с Бурано-трансмиссией 12 кг, с Патрулем 13 кг, вес вала ведущих вариаторов в сборе 12 кг. Итого вес трансмиссии 37 кг.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Слишком в нем много вариаторов для сидения таких размеров, да и управляемые стоят перед гусеницами, где такие взять? Лесоповал- стихия этого монстрика. Так же разворота на месте этой штуковины не нашел, хотя он может быть, т.к. оба вариатора управляются одной сквозной тягой, и может быть настроено размыкание одного из них в крайнем положении, но не уверен.
Вот здесь мужичок реставрировал этот Терри 30:
http://www.youtube.com/watch?v=JddPCTUSoIg
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=38057
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Почитал, посмотрел. И кажется деталей оч. много выходит при подобной схеме... В журнале МК № 1 за 2005 год описана "Лодка снегоход", так вот там схема (управляемого вариатора) попроще кажется. Ссылку кинуть не смогу, потерялась...
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Вот она:
http://snegohod.masteraero.ru/10-snegohod.php
Тут на одной токарке обанкротишься. Мой вариант тоже не из дешевых, зато все серийное, купил-собрал, пока из токарки только вал вариаторов. И еще никак не пойму, что в этой лодке заставляет вращаться ведущие вариаторы, если они сидят на валу гладкой втулкой? Ну и управление вариаторами натяжением ремней считаю не совсем хорошей идеей.
hunter236
8 Янв 2013
TLC 100 и куча мотохлама ))
Здравствуйте. А эту "Лодку" кто-нибудь собирал? Или что-нибудь подобное?
kosu
13 Апр 2009
константин
один из ведущих вариков не будет откручиваться?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Застопорил тремя болтами неподвижный конус и упор, не знаю, насколько это надежно (см. фото в первом сообщении).
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Речь наверно о центральном болте
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Если о центральном, то ничего, кроме гровера, пока нет. На одном ведущем и одном ведомом. Левую резьбу не рискнул делать, глядя на квадратные глаза продавцов. Если будут проблемы, нарежу левую и болты закажу. Но, думаю, обойдется, валы на шпонках, не должно откручиваться.
kosu
13 Апр 2009
константин
болты сажай на резьбовой фиксатор и все будет гуд! они есть разной силы фиксации!
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Спасибо за совет, Костя, надо выписать, в магазинах у нас не продают, даже в Нижневартовске не нашел у продавцов крепежа. Посажу, когда болты повышенной прочности приобрету, пока сыромятина стоит крепежная.
