Самодельный, разборный снегоход из Нижневартовска
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Мини снегоход. Мини мотовездеход.
Всем добрый вечер ! Примерно год назад наткнулся на этот сайт, загорелся, в детстве всегда появлялся дикий интерес при виде снегохода, да и места у нас красивые, особенно зимой, решил делать. Задача была сделать разборный, чтобы перевозился в машине, более менее легкий. Заказал комплектующие и начал сборку, сначала получилось несколько вариантов, типа мотособаки и управление наклонами, мотособаки с задним расположением движка и лыжным модулем, но в итоге получилось следующее. Использовал квадрат 20-40, пластиковые накладки на лыжи от снегохода, гусеница буран 380 длинна вроде ~2800, двигатель 7 л.с., вариатор сафари, подвеска гуси жесткая, использовались пневмо колеса от тележек. Так как опыт работы уже был получен, за месяца три сборки пред идущих версий, то уже более менее набитой рукой, за три недели работы по выходным и вечерам после работы, с перерывами из за морозов я его все таки собрал, успел до весны. Кстати все искал подобную жесткую конструкцию подвески гуси но нашел мало инфы, может кому то пригодиться. Планирую приподнять ведущий вал, мото раму опустить на уровень оси ведущего вала, ну и амортизатор под сиденье. Пишите если есть какие то вопросы, замечания, предложения.
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Молодец земляк. Снежик получился с довольно хорошей проходимостью, для 7 лс моторчика :up: .
Смущают пневмоколеса, они хороши для вездеходов, но при использовании в снегоходе, могут свести на нет проходимость снегохода в сыром снегу и наслуде (наледи). Пневмоколеса большие по диаметру и закрывают внутреннее пространство гуси с обеих сторон, у гуси нет возможности для самоочищения. Снег скапливается внутри гуси, мокрый снег и наслуд может спрессоваться до полного стопора гуси. Мне кажется что внутреннее пространство такой гуси, очень сложно вычистить вручную. Замерзший мокрый снег, наверное невозможно.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Альберт не плохо получилось, вот только пневматики это да лишнее. У вас всегда снегу много, тогда почему не склизы? И что еще сборка такая ... с применением ключей! Посмотри мои снежики, может что для себя по разъемным соединениям нового увидишь. Сколько максималка с вариком мерил?
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Спасибо! Вячеслав да, сам не ожидал что с 7 л.с будет так переть, даже застревая или упираясь в горку гусянка просто гребет потихоньку , а движок пыхтит. А с пневмоколесами придется что то делать, во первых они не очень качественные, резина по кругу трескается, постоянно нужно подкачивать до деревянного состояния, проехать успел километров 70, снег да, набивается в пухляке, прям снегомешалка получается. Думаю над конструкцией на склизах, опять же как то надо проще и легче сообразить.
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Время поджимало, боялся не успеть до таяния снега, да и уже наконец хотелось испытать и поехать, а это самое простое что пришло в голову ! Максимальная скорость по наледи была 39 км/ч, минимальная в пухлом 5-7 км/ч, менял ведущие звездочки с 11 на 15 зубьев, особой разницы не заметил, по ощущениям вроде по шустрее стал, а по навигатору на 3 км/ч в среднем.
ANDRYXA 10
26 Окт 2014
Карелия
Андрюха
Немного железяк есть
Альберт-снежик :up: Для 7 лс весьма неожиданый результат. :clap:
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
... :up:
..резьба не айс на соединениях, следующий делай на без резьбовых за замираниях..
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Сам не ожидал :huh: Думал что по насту быстрее пойдет, но как первый наст появился, не прочный, то чувствуется что тяжелее идет, как только на снежок выезжает так сразу как бы уверенней катиться начинает.
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
ЕвгеХа написал(а):
... :up:
На замираниях- это как ? Моторама вставляется в раму гусянки, один болт слева зажимает ее чтоб по горизонтали не ходила, другой болт слева-сверху зажимает по вертикали.
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Вспомнил, я же хотел на него вместо лыж не большие, мягкие колеса поставить и по мху, болотам, траве ездить, колеса не нашел подходящие, да и кажется все что внутри гусянки, быстро убьется. Расчитывал что пневматики мягкие будут для амортизации, а они оказались дубовые.
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Серж_Беларусь написал(а):
на запираниях (на запорах).
Думал про этот вариант, простой и надежный, видео видел где моторама как бы на петли дверные вставляется, но тогда нужно делать конструкцию для натяжки цепи, а подобные детали, небольшие конструкции занимают у меня очень много времени для изготовления, в моем случае цепь подтягивается болтом с обратной стороны. Но попробую реализовать в следующей конструкции, время еще есть.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Вот смотри, тут немного видно конструктив. Пихло с вариком смонтировано, настроено на мотораме, при сборке ты просто вставляешь ее в раму снегохода при движении ее назад она сама по себе застегивается а для ее фиксации и натяжки цепки есть длинная шпилька с такой гайкой с прорезью (застегивается в ограничивающую вилку), в общем на фото смотри. Если что не ясно спрашивай.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Прежде чем решишь переделывать на склизы, взвесь все хорошенько ибо может получиться еще хуже. МД гуся очень длинная для самодельных склизов на жесткой подвеске. Со склизами, ты не сможешь ездить по утоптанной дороге.
Подумай про установку вместо пневмоколес, двух бурановских тележек впереди и одной жесткой оси с двумя букиными катками сзади - этого будет вполне достаточно, аммортизация получится нормальная и снега в гусе меньше скапливается. Буркина тележки нужно будет чють переделать.
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Всем большой привет ! Наконец сезон не за горами, снег потихоньку падает и еще недельки три и надеюсь можно будет выезжать. Сделал новый снежик по принципу старого с некоторыми изменениями, установил два вида крепления для роликов и для двух бурановских тележек, чтобы прямо в поле протестировать какая будет разница. Пока снега мало можно на бурановских, когда много навалит можно на роликах от тележек.Часть гуси будет закрыта листом жести, а то катающиеся все время боялись в нее ноги засунуть, плюс получиться полка под небольшую канистру, сумку и т.п. Мотораму опустил ниже до уровня оси ведущего вала, бак двигателя перенес назад, а то морда совсем квадратная не аэродинамическая была, длинна снежика увеличилась на сантиметров 18, надеюсь это положительно скажется на проходимости. Заменил ведомую звезду с 32 на 26 зубьев для увеличения скорости, с 32 зубьями тяги было как у паровоза, думаю для меня одного тяги будет достаточно, так же на движке отключу регулятор оборотов. Пока как то так, рама покрашена, сохнет краска и сборка.
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Пока летом было время и сильное желание покатать на природе собрал такую штуку.
Нормальная штука! :clap: :up:
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Ага :) 15-20 минут на ней погонять по бездорожью весело и интересно, но когда часа два пытаешься проехать 5 км по грязи весь вспотеешь :confised: буду ставить назад ось и третье колесо.
Может быть это из-за резины? Не слишком она грязевая, наверно замыливается и колеса скользят.
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Вроде не скользят, просто постоянно в колею попадает и нужно все время быть в напряжении и равновесие держать.
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Обкатал на выходных своего нового снежика. Надо было слушать советы выше и поставить впереди бурановскую тележку, снега мало еще и при наезде на лежащее под снегом дерево, погнуло переднюю ось с роликами . На месте выпрямил и продолжил обкатку, как и ожидалось тяги с меньшей ведомой звездой оказалось достаточно чтобы меня затаскивать с разгончика в горки, стал немного пошустрее. Вечером по приезду в гараж ролики заменил на две буркины тележки, на выходных обкатаю по кочкам. Немного покатались с дингой 150 :unsure:
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Всем привет ! На выходных удалось покататься по свежему снегу !)
sergei-2912
12 Авг 2014
г.Слободской Вятской губернии
JETTA2
Доброго вечера,а какую тогда ставить лучьше,какая она,грязевая? :blink:
westinghouse
3 Фев 2013
Грязевой считается направленная резина с развитым рисунком. Я с трудом представляю такую на мопЭде.
Помоему резина у автора оптимальная для такого вида ТС.
