Двигатель призрак
dyxasan
2 Июн 2015
Кузбасс
снегоход аэросани вездеход
Привет самодельщики!Подскажите что за двигатель?Обороты,л.с размер поршневой.
ANDRYXA 10
26 Окт 2014
Карелия
Андрюха
Немного железяк есть
Так где двигатель то?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Действительно двигатель призрак.
dyxasan
2 Июн 2015
Кузбасс
Вроде выкладывал фото.Сам не знаю где?
dyxasan
2 Июн 2015
Кузбасс
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Не делай предпросмотр, когда вставишь сразу отправляй не просматривая.
dyxasan
2 Июн 2015
Кузбасс
Вот он ПРИЗРАК
Дык это двухцилиндровый двухтактный стационарник - генератор или мотопомпа. Поршневая примерно как у Минска, номинальные обороты около 3200-3600, лошадок 6-10 наверное.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
во я как раз и писал вопрос про охл РМЗ640 , а мне на заводе умные люди сидят им виднее
dyxasan
2 Июн 2015
Кузбасс
Горшки больше планеты.Минск рядом не стоял
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
На вид горшки иж56
dyxasan
2 Июн 2015
Кузбасс
Больше
dyxasan
2 Июн 2015
Кузбасс
У него обьём кубов 600-700
dyxasan
2 Июн 2015
Кузбасс
Что ни кто не сталкивался с таким двигателем?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
как раз иж 56 Рабочий объем, см? — 346
Степень сжатия — 6,5 - 6,8
Максимальная мощность, л. с. - 13
Число оборотов при максимальной мощности, об/мин — 4200-4500
2 горшка 700 кубиков
Ну нам то отсюда не очень видно. Может и так. Тогда какой-то редкий моторчик.
Но все равно, характеристики у него на уровне 60-х годов.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Степень сжатия под бенз А-66 наверное еще и очень прожорливый.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
По моему это импортный мотор.
цилиндры не унифицированы под одногоршковый, такой карб наши не делали, магнето тоже.
И довольно качественное литье для старого совкопрома, как впрочем и все остальное.
Там вроде табличка виднеется на кожухе маховика и охлаждения.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Мишка,Tundra 600 Ace Были Бравик ,Тундра 550 , Тундра Хтрим,Скандик 900 айс.
Где у него отбор мощности то происходит?
Со стороны вентилятора охлаждения?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
По моему проще головку снять замерить диаметр и ход поршня и все станет понятно. Какой нах импорт в 60 годах. Если тока с какого трофея.
dyxasan
2 Июн 2015
Кузбасс
Вот чё нарыл Двигатель ШКОДА гдето 60х годов больше нет ничё Модель и тип двигателя холодильной установки 3B8-BJ, двухтактный карбюраторный
Число цилиндров 2
Диаметр цилиндра, мм 75
Ход поршня, мм 78
Рабочий объем цилиндров, см3 . . . 689
Степень сжатия 5,5—5,9
Максимальная мощность, л. с 10,4 при 3000 об/мин
Минимальный удельный расход топлива, г/л. с. ч. 340
Система охлаждения воздушная
Карбюратор Йиков 30LOH
Вес двигателя, кг 74 А люди говарят что 35 кобыл даже на самолеты ставят и видео есть.Вот не знаю кому верить
НУ характеристики как и говорил - 60-х
Ход поршня, мм 78
Для неспешной езды сойдет. :)
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
dyxasan написал(а):
Вот чё нарыл Двигатель ШКОДА .... говарят что 35 кобыл даже на самолеты ставят и видео есть.Вот не знаю кому верить
пральна говорят - такие моторки периодически продаются на форуме СЛА ,летуны загашники очищают ...на аэросани самое то :up: ...
dyxasan
2 Июн 2015
Кузбасс
Какой самолёт с таким мотором если он 10 л.с или всёж 35л.с?
