такой http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1253035391 ... ответ#8 ....ещё в " М-К" В ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ОПИСАНИЕ БЫЛОdyxasan написал(а):Какой самолёт с таким мотором если он 10 л.с или всёж 35л.с?
Попроси разрешения у продована под предлогом оценить состояние ЦПГ. Вдруг там цилиндры ржавые? Это Ваше право не покупать кота в мешке. Я думаю он заинтересован Вам его продать и согласится на это. Не забудьте измерить диаметр и ход поршня.dyxasan написал(а):Откручивать гайки не в лом просто двигатель еще не мой.Я вот думаю брать или не брать.
На предыдушей картинке вроде другой. Этот 100% поршневая ИЖ56.dyxasan написал(а):Вот приобрел всёже.Теперь можно разбирать,мерить и запихивать туда 35лошадок
гдеИЖ?..карб если только к-65 и усё ...Boris60 написал(а):На предыдушей картинке вроде другой. Этот 100% поршневая ИЖ.
Головку само сабой пилить но этого мало будет.MAPAT написал(а):ИМХО Фрезеруй головку, тут степень сжатия на 72 бензин наверно или еще мньше.
Только после этого жиклеры надо заново подбирать.
А лучше карб другой поставить.
Твой оптимизм подсказывет мне, что жить этому двигателю недолгоdyxasan написал(а):Головку само сабой пилить но этого мало будет.MAPAT написал(а):ИМХО Фрезеруй головку, тут степень сжатия на 72 бензин наверно или еще мньше.
Видел видео где мужик на нем летает и говарит что 35лошадей но можно до 45 довестиmservis написал(а):Тут надо определиться что нужно от мотора, тяга или мощность.
Тягу можно поднять увеличением степени сжатия, но мотор будет сильнее греться (свечи соответствующие не забыть и угол зажигания раньше сделать).
Можно установить ЛК и резонатор, но это сложный путь.
Мощность можно увеличить, подняв обороты, для этого нужно пилить окна, т.е. смещать фазу открытия окон раньше (окна выше), облегчить маховик, коленвал, но тогда можно забыть о низовой тяги.
Самое главное, чтобы коленвал это выдержал
Поршня интересные.dyxasan написал(а):Поршня поменять бы.Только от чего подойдут ?????????????
ИЖпланета на 72 а здесь на 75 и планетовский на 8мм кароче по 4мм с каждой стороны от пальца и палец на 18ммBoris60 написал(а):Поршня интересные.dyxasan написал(а):Поршня поменять бы.Только от чего подойдут ?????????????
Померяй расстояние от пальца до верха поршня у родного и ИЖ планета. Планетовский по идее должен быть выше.ХЗ.
Если одинаковое ставь от планеты. У этого только юбка длинше.
Двигатель ШКОДА гдето 60х годов Модель и тип двигателя холодильной установки 3B8-BJ, двухтактный карбюраторныйdyxasan написал(а):ИЖпланета на 72 а здесь на 75 и планетовский на 8мм кароче по 4мм с каждой стороны от пальца и палец на 18ммBoris60 написал(а):Поршня интересные.dyxasan написал(а):Поршня поменять бы.Только от чего подойдут ?????????????
dyxasan написал(а):Вот еще разобрал.У шатуна 0.6-0.7мм люфт.Походит еше или не рисковать? Палец примерно 21.5 на 58мм.От чего подойдет не подскажите?
радиальныйsilverr написал(а):dyxasan написал(а):Вот еще разобрал.У шатуна 0.6-0.7мм люфт.Походит еше или не рисковать? Палец примерно 21.5 на 58мм.От чего подойдет не подскажите?
....радиальный или осевой?
...меняйdyxasan написал(а):радиальныйsilverr написал(а):dyxasan написал(а):Вот еще разобрал.У шатуна 0.6-0.7мм люфт.Походит еше или не рисковать? Палец примерно 21.5 на 58мм.От чего подойдет не подскажите?
