Зажигание DC CDI+ФУОЗ+регулятор напряжения
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
юрий ст50 написал(а):
Всем привет Сергей а на двух цилиндровый можно поставить.
Запросто.Нужна только катушка двухвыводная на две свечи. от оки подходит.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Упс :( Запросто только для оппозита,для V образного только два зажигания.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Botanikk написал(а):
Сергей ,какой график зашил и как под нагрузкой показал ,если пробовал?
Графиков три, смотри в начале темы.Выбираешь переключателями.Пробовать пока неначем :(
Вообще стоять будет на танкетке с МТР 16сил.
Yormungand
16 Окт 2014
Москва, Брыкин Бор Рязанская обл.
Toyota Camry, велосипед Кама, Virago с движком от мотоблока
Yormungand написал(а):
А на 7ми сильный китайский стационарник такое зажигание пойдет? Будет ли смысл?
Смотря что вкладывать в это слово -смысл.
Если поменять только зажигание,то будет правильная работа двигателя на всех оборотах,особенно на ХХ.Если смысл в этом,то да он будет.
Если ещё отключить регулятор,то мы поднимаем обороты,тут роль ФУОЗ ещё больше.
Если к этому меняем карб,то роль оптимального УОЗ ещё больше.
Как то так.
Регулятор я сразу отключил. Другой карбюратор в планах есть. Задача максимальные обороты и мощность двигателя немного приподнять. А то 7 л.с. для 210 куб.см как то совсем не срьезно.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Илья,ну если так ,то конечно имеет смысл.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Всем здравствуйте. Установил и опробовал блок регулирования УОЗ от автора темы (не реклама) на двигателе Лифан 15 л/с. Заводится нормально. Обороты ХХ выставил 1200 об/мин. Работает ровнее и мягче, чем с родным. Обороты набирает быстро. Раскрутил почти до 7000 об мин. Теперь надо ждать снега. Фото в теме "Снегоход Тикси с двигателем Лифан 15 л/с".
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Талгат не крути больше 5000, убьешь быстро движок.
Удачи!
Talgat53
6 Окт 2013
Удачи!
Конечно на ходу так не будет. Это он крутанулся без вариатора, и то моментом.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Подписываюсь на темку
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Ткните носом - где такая тема?
Не нашел.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Talgat53
6 Окт 2013
Не нашел.
viewtopic.php?f=136&t=100879 handshake
Пока собирался писать, Женя все сделал. Привет Женя handshake . Как ссылки делаются :huh: ?
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Спасиб
Я в Самоделках искал.
Talgat53
6 Окт 2013
Отчет по установке блока автоматического регулирования УОЗ.
Оптодатчик установлен
Сектор на маховике из алюм. фольги
Так был установлен "мозг", но автор порекомендовал минимизировать вибрации.
Talgat53
6 Окт 2013
Сказано - сделано
Установлена катушка зажигания
В процессе монтажа были некоторые трудности. Когда первый раз завел, немного поработало и заглохло. Начал проверять - нет искры. Причина: накрылся свечной колпачок. Потом сам случайно нажал на кнопку авар. откл. двигателя. Начались поиски по цепи. Думал замок зажигания накрылся. Отсоединил разъем - все нормально. Смотрю - кнопка нажата. В общем все победили - включение и выкл. с замка. Осталось ждать снега.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
это правильно что мозг жёстко закрепил handshake
С вибрацией не шутят.
Я давно когда на снеж ставил зажигание ,по не знанию детали на плате стоя как обычно впаял.
Так через неделю всё отвалилось.Теперь только лёжа и на клей к плате.Ещё вибрация любит отламывать всякие переходники,разъёмы, которые на весу болтаются.
Готов новый комплект.
Кого интересует , пишите на почту.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Прошу прощения у автора разработки, я понимаю, что "нормальные герои всегда идут в обход" (С) но всё уже давно придумано и работает без всяких переделок.
Цена вопроса 1500 руб., делают где-то в Самаре.
http://old.motofilin.ru/index.php/topic,2556.0.html
Dmit
23 Янв 2013
Дмитрий Геннадьевич
Форд Маверик, Lynx 5900 и прочее
zika ну раз уж сказали "А", то говорите и "Б"! Как именно эту платку на китайца водрузить? Как я понял из вашей ссылки, нужен еще какой-то коммутатор, датчик и возможно еще что-то. Может возьмете пример с автора этой темы и накидаете нам схемку именно для лифана?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
+100! Бывает комплект, понимаете ли, а бывает, понимаете ли, НЕКОМПЛЕКТ.
По ссылке, есть схема подключения этой "платы". Она включается в разрыв сигнального провода от датчика к коммутатору. Применяется на двигателях типа 150сс, и других мотоциклетного/скутерного типа, где отдельными деталями генератор, датчик, коммутатор, катушка и т.п.. Причем ей ещё необходимо подвести питание +9...12В.
К мотоблочному китайцу её наверно тоже можно пристроить, только это сложнее.
Dmit
23 Янв 2013
Дмитрий Геннадьевич
Ром, я все это понял. Вопрос в другом: хозяин темы дал полную раскладку по схеме, начиная от датчика и кончая свечей, показал как установить и провел испытания. А говорить что сюда можно воткнуть то-то и то-то можно сколько угодно, начиная Саруманкой и кончая каким-нибудь Янтарем. Просто хотелось бы конкретики в хорошей, полезной теме!
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Роман всё правильно сказал.
Я только там не понял - где и как купить эту волшебную плату?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Вот вроде https://vk.com/topic-81695683_31313340
