Денис ХМАО
- 15 Авг 2015
- 132
- 0
- 46
- ХМАО г.Ханты-Мансийск
- Денис
- Снегоболотоход "Бродяга-Югра 4х4", самодельный снежик
Это зависит от того какое ПЧ у тебя от КВ до пром вала (где малая звезда) при полностью раскрывшемся вариаторе... судя по фото ты редуктор демонтировал? Для 150сс движка общее ПЧ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ сработавшем варике где-то около 5 - 5,5 от коленвала до ведущего вала гуски ,вот и считай..Денис ХМАО написал(а):подскажите пожалуйста какое пч должно быть после вариатора до гусли. сейчас у меня 2,3 только звездами
да редуктор убрал, а высчитывать пч - для меня пока тоска.Botanikk написал(а):Это зависит от того какое ПЧ у тебя от КВ до пром вала (где малая звезда) при полностью раскрывшемся вариаторе... судя по фото ты редуктор демонтировал? Для 150сс движка общее ПЧ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ сработавшем варике где-то около 5 - 5,5 от коленвала до ведущего вала гуски ,вот и считай..Денис ХМАО написал(а):подскажите пожалуйста какое пч должно быть после вариатора до гусли. сейчас у меня 2,3 только звездами
с ижа вроди такая же цепь в сцеплениииДенис ХМАО написал(а):пипец! строительство встало из-за отсутствия бурановской цепи. под заказ только чз неделю придет.
Тебе ещё больше не понравится когда она высохнет и покраснеет ...не выживет там цепь насухую да при оборотах за 7000... ремённую делай 1-ю ступень , коротких ремешков А профиля штук 5 хватит с запасом ,токарка правда нужна ..Денис ХМАО написал(а):после установки цепи не понравилось как она сильно гудит на оборотах.
Что-то мне подсказывает , что не тот размер подвески, вот здесь я уточнял, проверь viewtopic.php?p=2855902#p2855902Денис ХМАО написал(а):подскажите что за хрень - выезжая из гаража гусля была нормально натянута, а после маленьких покатушек по траве стала выглядеть вот так:
по этим размерам и старался делать, но почему-то проехав гусля натянулась.Andrey23 написал(а):Что-то мне подсказывает , что не тот размер подвески, вот здесь я уточнял, проверь viewtopic.php?p=2855902#p2855902Денис ХМАО написал(а):подскажите что за хрень - выезжая из гаража гусля была нормально натянута, а после маленьких покатушек по траве стала выглядеть вот так:
или по этой картинке viewtopic.php?p=2395636#p2395636 , судя по фото большое расстояние между ведущем валом и передней тележкой , промерь ещё раз.Денис ХМАО написал(а):по этим размерам и старался делать, но почему-то проехав гусля натянулась.Andrey23 написал(а):Что-то мне подсказывает , что не тот размер подвески, вот здесь я уточнял, проверь viewtopic.php?p=2855902#p2855902Денис ХМАО написал(а):подскажите что за хрень - выезжая из гаража гусля была нормально натянута, а после маленьких покатушек по траве стала выглядеть вот так:
Такая цепь в открытом виде долго не проживёт, она должна работать в масляной ванне.Денис ХМАО написал(а):после установки цепи не понравилось как она сильно гудит на оборотах.
Судя по фото вроде как гуся с ведомого слезла.Денис ХМАО написал(а):подскажите что за хрень - выезжая из гаража гусля была нормально натянута, а после маленьких покатушек по траве стала выглядеть вот так:
