Разборный снегоход трансформер из квадроцикла
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Re: Гусенечный блок, требуется совет по ходовке.
Я не рискнул резать носки склизов, поэтому отрезал пятки, которые после доработки приспособлю обратно. Тоже рассматривал вариант как у динго, но там накладка склиза не дает разместить кронштейн близко к склизу, чтобы ведомая звезда стояла точно за пяткой склиза. Моя темка viewtopic.php?f=81&t=102503&hilit=spike&start=50
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Arctic Cat Bearcat 570+ LT. Suzuki GSXR750K5. Kawasaki Jet Ski750SS. Yamaha Fish15+Yamaha40. итд
У тебя гуся длинная вполне позволяет нетрогать носы у меня буран мини по другому никак пришлось резать везьде)))
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
ИМХО зря загубил такие склизы на короткую гуську :blush: отговаривали ведь... Но хозяин-барин, как говориться
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Ну что значит загубил)))
Я вижу проэкт вполне четко и изначально не планировал строить супер скоростной аппарат превосходящий все известные аналоги... он мне никчему...
Концепция такая на имеющийся квадрик вешается вместо заднего рычага гусенечный блок и вместо передних колес лыжи при всем этом конструкция планируестся быть разборной с возможностью транспортироватся в легковом универсале.
И естественно она должна быть не таким ужасом)))
А на чтото более менее похожим на современные снегоходы)))
Вот кстати подопытный
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Василий Александрович
Шеви-Нива,микромото
А если так...
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Ксожалению проэкт пришлось немного отложить из за важных дел и отсутствия времени но дело все же движется помаленьку)))
Итак было проведено моделирование работы подвески и получены следующие результаты при равномерном горизонтальном перемещении склизов изменение натяжки нет при отклонении носа изменение в сторону натяжки в пределах 5и8и ММ при сжатии хвоста ослабление на те же 5и8и ММ.
Втулки рычагов решено было сделать из модного полиуретана даталь №3 которые работают по оси диаметром 20мм деталь №1 в трубе с внутренним диаметром 28мм деталь №2. В процессе моделирования принял решение сделать задний рычаг (узел №4) по принципу плавающей втулки как на полярисе который мы обсуждали на предидущей странице.
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
И вот что получилось
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Валентин, приветствую. Могучие рычаги у тебя. Какой профиль использовал?
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Здорова! Профиль 30мм обрезки после изготовления рамы.
Как тебе кронштейны натяжных роликов последнее фото?
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Ребят а где конструктивная критика?
На той неделе приобрел пару оригинальных лыж от бамбардира 1000*140мм
А вчера перепроверил работу подвески (изменение длинны окружности при работе подвески все отлично как и при моделировании) и накинул гусю на блок. длинна ровного участка (площадь контакта) получилась 700мм при ширене гуси380 вес блока в сборе с гусей 34кило.
Полюбовавшись результатом
Выкатил заднюю ходовку из квадрика и прикинул как его скрестить со снегоходом)))
Длинна апарата от задней части до оси передних колес около двух метров. клиренс квадрика 180мм достаточно?
Как Вам? Какие будут советы, предложения?
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Приветствую. Кронштейны хороши! Ручная работа, или лазером резал? Визуально вес у них не маленький вышел. И еще задний угол у тебя не много не красиво вышел, в глаза бросается, я имею в виду ось поддерживающих катков высоковато задрал, но так понимаю это от угла установки заднего амморта так вышло?
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Да ты шутник))) какой лазер надфиль и лобзик.... всмысле все в ручную
Ребят подскажите где лучше сделать ось крепления лыжи????
По моему так где-то здесь.
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Спасибо Роман!
Как тебе процесс постройки, в целом?
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Делай по ГОСТУ 60 на 40 % :) лыжи вроде фабричные, разве нет заводских мест под крепление?
В целом процесс выглядит не плохо.
Но прости, я не понимаю предназначения таких аппаратов. Разве что у вас снега много не бывает.
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Место под родное крепление было судя по всему в усиливающем швеллере, его я искать даже не пытался сделаю сам))
Со снегом Роман и правда не густо))
Но всеж не должен быть хуже динги то А?
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Приветствую!
Недоделок еще полно но пробный выезд на задворках сделан)))
Выезд ночной видео не очень извеняйте. https://youtu.be/MGUtc2ZBRqw
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Итак после удачных испытаний))) ГБ был разобран, проварен и окрашен.
И была прикуплена мордочка в фарой от китайского скутера
И вот выходные и первый выез на просторы)))
Как я и рассчитывал помещаем все это дело в субаря
Сборка занимает 5ять 10ят минут
И небольшое видео
https://youtu.be/JtVOGrXSQLU
Итак в мощности 110и кубового моторчика я полностью разочаровался(((( а снежик в целом меня порадовал!
Максимум по укатанке и под небольшой уклон мне удалось выжать 40км\ч крейсерская на второй 20 поскольку в пухляке на третей не идет совсем, следующий шаг по усоваршенствованию установка незадорого купленного 150и кубового скутерного вариаторного мотора
ПС Плиз переименуйте тему в "Разборный снегоход трансформер из квадроцикла"
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Ребят а где поздравления с первым выездом? советы? предложения?....((((
Валентин, ты уж извини, как то быстро ты его ухитрился построить и обкатать. На форуме все происходит не спеша с потугами и ходьбой по :dread: .
А у тебя все легко быстро даже ни кто и не заметил, что проект успешно закончен.
Так, что поздравляем с первым выездом handshake
Особо не рассчитывай, что скутерный мотор 150см3 придаст снегоходу особой проходимости в пухляке и прыти на укатанной дороге. Лучше оставь квадрик как есть ребенку, а на скутерном сделай второй снегоход, в паре кататься интересней, чем вдвоем на одном.
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Спасибо за поздравления!
Собрать отдельный снежик просто нецелесообразно он будет ржаветь девять месяцев в году и занимать место которого нет да и перемещать его из города на место покатушек большая проблемма. Именно исходя из этого единственный вариант это два в одном и разборный. Так что чего я хотел добился))), теперь только усовершенствования. В планах установить купленное ветровое стекло с какогото китайского мота, сделать багажник без которого снежик смортица какимто незавершонным, обшить гусю чтоб снег не летел на спину и подключить приборку купленную еше когда он был просто квадриком. Ну и мотор конечно но это уже по теплу.
Кстати никто не сталкивался с такими приборками?
для чего у нее два магнита? они разной полярности и на один датчик не реагирует.
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Поздравляю с выездом! И полностью тебя поддерживаю, если делать снегоход так только из квадроцикла, может к следующей зиме тоже сделаю.
патриот написал(а):
.....И полностью тебя поддерживаю, если делать снегоход так только из квадроцикла,.......
А я считаю, что делать одно из другого используя общею раму как основание - это направление в никуда. Для себя выбрал не много другое направление. Делаю отдельные модули, а из них можно собрать - снегоход с двумя лыжами, с одной лжей, с двумя колесами и гусеницей, трайк с колесами, квадроцикл,.... У всех перечисленных мной покатушек нет общей тяжелой рамы.
