Роман, на Лифане 15 л/с тахометра нет случайно? Интересно, на каких оборотах трогается и какие максимальные обороты?Роман43 написал(а):На маленький поставил Лифан 15 л.с. в стоке, п.ч. на гусю 17/20, максималка по укатанке, по GPS 47,2 км/ч, вариатор с бурановскими грузами. Средний расход получился за пробег 19 л/100км, cредняя скорость составила 10 км/ч, с остановками и выталкиваниями снегоходов из канав.
Всем форумчанам доброго времени суток. Поставил на маленьком тахометр-бк08, подключил к световой катушке по совету Сергея Самара, в режиме дизель к-2.15, и УРА заработало. Обороты страгивания с бурановскими грузами 2100-2200, в режиме полный газ раскручивает до 4200 скор ость 43, на хх 4700. Двигатель сток, просто выкрутил болт ограничителя рычага газа. Последний замер расхода топлива получился 9.5л.на 66 км(14.4), ехали максимум 30км/чTalgat53 написал(а):Роман, на Лифане 15 л/с тахометра нет случайно? Интересно, на каких оборотах трогается и какие максимальные обороты?Роман43 написал(а):На маленький поставил Лифан 15 л.с. в стоке, п.ч. на гусю 17/20, максималка по укатанке, по GPS 47,2 км/ч, вариатор с бурановскими грузами. Средний расход получился за пробег 19 л/100км, cредняя скорость составила 10 км/ч, с остановками и выталкиваниями снегоходов из канав.
Спасибо.Роман43 написал(а):По карбу, сейчас начал коптить, при температуре от 0 до +5, настраивал при -10 и -20, выхлоп на стоящем практический белый-с шоколад. оттенком. Забор воздуха от глушака. Мокрый был аж капало было когда обратки не было, сейчас все норм. Провалов нет и копоти нет.
