Аэродвижитель из ДВС от Вихрь 30
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Сегодня начал сборку с разборки двигателя
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Между противовесами коленвала есть болт под
шестигранник . Так лучше разбирать.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
коленвал без нагрева не разобрать., но предварительно его нужно располовинить .
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Первый раз вижу такой способ разборки колена вихря.
Без хитрого ключа там делать нечего.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Не могу понять с какой целью Виктор Сергеевич собирается ломать коленчатый вал Вихря ? Смутные догадки терзают меня, а не хочет-ли он его переделать и удлинить вал со стороны квадратика? Но ведь потом надо будет обратно на прессовать щеку , а попасть в старое место совсем не просто. А в случае поломки этого коленвала , что бы снова собрать мотор нужно опять делать всё заново. Я бы пошёл другим путём. Поставил бы муфту эластичную , как на мотоцикле Урал, а шкив ведущий закрепил бы на отдельных подшипниках.
Если хорошо отцентровать между собой двигатель и дополнительную опору, то муфта проживёт думаю долго, а если подстраховаться, то можно сделать муфту двойной.
Двойная муфта или сдвоенный карданчик позволит сделать эластичную подвеску двигателя , в винтомоторной установке, отдельно от стойки с ведомым шкивом с винтом , и ограждением с воздушными рулями.
Да, таким съемником вал не распрессуешь, тем более без нагрева. Всё верно говорят.
И распрессовывать его нет нуджы. Коленвал разбирается на две части, скрепленных болтом. Если его разобрать, то половинки вынимаются из картера и с ними можно работать далее.
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Я свободно распрессовал на холодную, правда для этого сделал Съёмник
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Для установки на старое место я применял индикатор часового типа. Проверяя в токарном станке.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Даже если цель поменять иголки в шатуне,то это тоже дохлое дело,т.к. на пальце этом наверняка дорожка уже.
Половинить ключом по любому придётся чтобы посмотреть игольчатый подшипник
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Полностью поддерживаю.
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Аркадий,я вообще не хотел двигатель разбирать но все мне сказали что квадрат свернет.
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Вот подумал если срезать квадрат на коленвале то там еще останется растояние диаметром на15мм.Может выточить вал диаметром на 25 мм с внутреним отверстием на 15мм и на прессе напресовать и проварить место соединения то будет с этого толк?
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Сегодня обдумал другую идейку.Если наставку коленчатого вала нагреть и надеть на штырь который останется от квадрата?Просто я работаю на тепловозе и там в гидропередаче все шестерни одеты на валы методом нагрева шестерни.Ну я думаю на тепловозе усилия куда больше чем на аэродвижителе.Кто что скажет про такую идейку?
Dima1398 написал(а):
....Просто я работаю на тепловозе и там в гидропередаче все шестерни одеты на валы методом нагрева шестерни.Ну я думаю на тепловозе усилия куда больше чем на аэродвижителе.Кто что скажет про такую идейку?
Так на тепловозе размеры валов наверно значительно больше чем этот. Там площадь охвата гораздо больше.
Я так понимаю, что доступ к токарке в депо у тебя имеется. Так выточи нормальную цапфу и сделай как Виктор Геннадьевич. Крепко и надежно. В его теме всё показано.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Можно проще если планируется ременная поликлиновая передача цепляйся за маховик.А как охлождение планируешь организовать?
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Почему же должно свернуть квадрат? Считаю это утверждение ошибочным. Я к примеру, для того что бы не портить коленвал , подобрал из набора головок одну, подходящую по размеру квадрата,
(то место, где вставляется вороток) и приварил к ней щеку эластичной муфты. На лодочном моторе вал-торсион может свернуть квадрат в крайнем случае, только при езде по камням.
В нашем случае передача будет через ремни, а они будут играть роль предохранителя от запредельных нагрузок от кручения.
Соединить двигатель со шкивом через муфту значительно проще и не надо ломать двигатель. Правда двигатель отодвинется от шкива, на размер ширины муфты и блока подшипников, и увеличится общая длина. Но это может быть и к лучшему, ведь выхлоп то направлен как раз в торец , в сторону ремней, а нам нужно пространство для размещения колена, чтобы изменить направление газов в бок. Извиняюсь , может объяснил не совсем понятно, фото нет.
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Нашел тот форум и тему где не советуют ставить приводной шкив со стороны маховика.Не советуют из за того что при запуске с веревки веревку забирает под ремни.
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Сегодня рассверлил водяные каналы.Сначала сверлил сверлом на 9мм а потом на 10мм
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Вот наконец то сегодня выточили вал.Посадили на горячую и обварили полуавтоматом.
Ну вот, дело пошло! :)
GGI
4 Окт 2012
Евгений Александрович
Подробности в студию!
Dima1398
30 Дек 2015
г.Череповец
дмитрий сергеевич
Токарь выточил вал только с третьего раза.Два первых запортачил но потом понял что штанген врет и выточил третий нормальный.
