Федотов Валентин
- 15 Сен 2008
- 5.125
- 1.193
- 69
- Сузун НСО
- Валентин Владимирович Федотов
- снегоходы "рыбак 2м",дискоход "Поиск" ,Форд-Гранада-турнир.
ЦР? На 189-й
Спасибо!!!Федотов Валентин написал(а):ЦР? На 189-й
Для себя выбрал эти накладки как оптимальный и бюджетный вариант. При необходимости подрезать всегда можно, а вот нарастить сложнее В условиях, в которых удалось испытать, такой необходимости не возникло, время покажет. А вот конек сразу делай!SUVOR написал(а):Добрый вечер Валентин Владимирович, спасибо я понял про поплавок... Но пока ,как говорится ,не попробуешь не поймешь в какую сторону надо двигаться ... Я строю из того что подходящее нашел в гараже. И надо найти ту золотую середину ,но не всегда это выходит .Если что будем экспериментально пробовать подрезать лыжи...
Алексей, думаю, что интересно будет не только мне. С нетерпением ждем фото!tae-1 написал(а):Добрый день!Юрий я на втором снежеке тоже заморочился быстросъемом.Пересмотрел кучу вариантов,для себя нашел вариант.Крепится секунд за 10 ,снимается еще быстрей.Геморойно считаю в дырочки попадать, и дребежания двигателя не избежать!Вчера на рыбалке был ,знал бы сфотографировал.Если надо буду в гараже сделаю фото.
Хороший снежик, а можно поподробнее про сцепление, от чего ремень стоит, какие шкивы, на сколько ремня хватает и как проходимость по пухляку с задним располодением двигателя?tae-1 написал(а):
а то некоторые пишут, что от генератора профиля мало надо ставить профиль (А), а оказывается все это провокации. И можно видео посмотреть если есть?tae-1 написал(а):Да легко!!!Сцепление бензопилы урал(показало себя на отлично),ремень ОКА генератор,шкив большой 2108 коленвал,маленький от чего попался,ремень за зиму как новый! Второй накинул на запас так и катается в лежачем положении!
какой диаметр у маленького шкива, какие звезды стоят и вы написали что с одним ремнем тащит двоих в санка, а везет по пухляку или по накатке, и размер рулевых лыж заранее спасибоtae-1 написал(а):На фото в углу передняя часть СССР ременное сцепление, 2 ремня ОКА . Откатались прошлую и эту зиму, бывали условиях не совместимые с жизнью(дети с женами за 2 дня по 3 бака искатывали! Двое на снежике двое на санках)ремни как новые!!! Самое главное, это передаточное и соосность шкивов.Ремень профиль Z работает на ура!(проверено).На фото один ремень везет двоих в санках без намека на проскальзование !
