Сегодня столкнулся с проблемой. В глубоком снегу (чуть выше пояса), при маневрах, снег попадает на ведомую звезду и под цепью образуется лед, тем самым происходит сильная ее натяжка, что аж двигатель отказывается ехать. После того как делаешь натяжку послабже происходит проскакивание. Пожалуйста подскажите по технологии проточки звезды для отвода снега. Полагаю, что проточка делается с двух сторон, а вот на какую глубину, чтобы это было безболезненно для цепи.
Второй момент по срабатыванию датчика уровня масла. Это нормально, что он не дает переехать бровку и на какие крены он рассчитан. Заметил, что если движешься в плавную, но достаточно крутую горку, то он не включается, но стоит только двигателю наклонится набок, то сразу же он глохнет. Может ли быть дело в уровне масла?
