SnowВихрь-30 + Снегопед GS200
PS65
25 Ноя 2008
Самара
мотособака -боленс ( Боливар)
Duban написал(а):
Добрый день Роман, вопрос такой у меня возник по проблемному запуску горячего вихря. Через раз, гад на горячий заводится, иной раз так надергаешся за шмыргалку что она в руках остается(щнур не выдерживает, уже 3 -4 раза менял). Зажигание с датчиком холла, с ним проблем нет искра хорошая жирная, а вот грешу на карб уровень убавил, как только можно и клапан хорошо держит.
Антон, прокладка между карбом и картером-есть ...? родная там-толстая паронитовая ...может,перегрев карба...?
или - картер- негерметичен ,при нагреве двига воздух подсасывает..трещина какая, пока холодный- не влияет..
В выходные завел своего SnowВихря после годового простоя. Погода была замечательная и мы покатались вдоволь, пока бензин не кончился. Фотоаппарат сломан, поэтому ничего показать не могу.
А вчера встретились с Владимиром Сергеевичем (САЗАН) из Йошкар-Олы, посидели, обсудили самодельщицкие дела, посмотрели фото/видео своих железяк.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Этот сезон богат на встречи форумчан: перед Новым годом я встретился с Анатоличем из Сызрани, а в январе с Палычем (smirnoff) и Володей Баженовым (Bazhen)
Вот и практически прошел ещё один снегоходный сезон. Ага, курилка жив и ещё раз жив. Хочется сказать про двигатель Вихрь, что мне он опять понравился. С его размерностью (72х60), почти как у Тайги 72х61), с него надо снимать бы тоже сил 40, а не 30. У него есть динамика - оперативно отзывается на движение ручки газа, небольшая масса, компактность. Немного увеличить степень сжатия, чтобы оправданно лить туда 92 бензин, применить настроенный выпускной резонатор и сделать хороший охладитель для тосола. Моторчик будет изумительный и подходящий для снегохода. :)
Иван Вечкин
4 Окт 2009
Казахстан
Вечкин Иван владимирович
Золотые слова :up: :D
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
А если лепестковые клапана да прям в картер да убрать воротниковый да с зажиганием как следует поработать...мммм!
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Полностью пддерживаю! :super: :super:
Duban
13 Мар 2011
Удмуртская Республика с. Селты
Suzuki Djebel 250 XC, УАЗ таблетка, Nissan Almera, Мотопес "мокрый нос"
На 92ом этот двиг без поджатия головы ладом не заводится, я вымотался и шмыргалку оторвал, горячий еще ничего, а вот холодный... К следующему сезону сделаю раздельный настроенный выхлоп, хотя, не так уж и плохо работает резонатор пятой планеты, без него с одним коленом хуже. На счет охлаждения вообще без проблем, без остановок сжег 10 литров бензина с смешанном цикле (целое - укатанка). Вот тока замена гусеницы РТИ на Композит обернулось бедой :ohmy: , предыдущий хозяин по непонятным причинам срезал грунтозацепы.
Антон, у меня заводится без проблем - что холодный, что горячий.. на любом бензине...... :)
Duban
13 Мар 2011
У меня скорее всего зажигание очень раннее вот и плохо заводится, я его выставлял позже и лучше пускался движек, но на больших оборотах не хватало опережения.
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Для 92го головку нужно подрезать на 1,5мм. :)
burden
26 Апр 2011
Хабаровск
УАЗ
Duban написал(а):
Romich написал(а):
Осмелюсь разочаровать тебя. Карбюратор тут редко влияет. Такие признаки обычно у изношенного двигателя. Подтверждается тем, что у меня расточены цилиндры и стоят ремонтные поршни - заводится всегда хорошо.
С изношенной поршневой заводился тоже плохо. Поэтому я теперь в первую очередь обращаю внимание на состояние ЦПГ.
Когда я его перебирал, то двиг был почти в идеальном состоянии, мне он достался от наших егерей они выезжали на нем раз 8 и то весной по большой воде, а отдали по тому, что у них есть еще 2 новых, а мой еще лохматых годов на нем зажигание еще с шестью проводами было. Сейчас компрессия в каждом цилиндре 6,5, золотники с очень мелкими царапинками.
У меня расточеный на 73, компрессометр показывает 8,5.Заводится без проблем в любой мороз с первого раза, конечно с впрыском в карб.
эдуард df
3 Дек 2012
Эдуард
самодельный минитрактор миниэксковатор снегоход рысь
Роман привет земляк как снежик мене очень нужен твой совет тоже хочу собирать как у тебя снежик вы не против
Ух ты, моя тема всплыла! Что ж, я даже рад.
Земляку привет! Спрашивай, чем могу - помогу.
эдуард df
3 Дек 2012
Эдуард
Роман у меня есть два мотора гранд филд 15 лс и вихрь 30 что лучше как вы думаете и как можно с вами связаться по телефону
Scrambler
21 Мар 2012
Александр Валентинович
Ford Focus I, Cagiva Canyon, MAZurik, снегоход с приветом
Роман можно ли на лодочном моторе закрепить вариатор на конус куда маховик садиться?
jktu89
11 Фев 2010
г хвалынск, саратовская обл.
Самодельный снегоход, Ява 634, Рига-4, Восход, Сузуки Сепия, Днепр, Пежо 307 универсал
возможно ли, сточить голову, притерая на плите?проблема не во времени, а в точности
При наличии токарного станка думаю можно.
Только учтите направление вращения ведоМОГО шкива вариатора.
Мне кажется многие так и делают. У меня вот тоже руки чешутся "стереть" миллиметра полтора.
В прошедшие выходные добрался таки до своего SnowВихря. Чинил генератор, но что-то он сильно уперся, поэтому чтобы не терять время, я раздобыл у хорошего человека другой такой же и поставил. "Новый" что-то тоже не захотел работать и я уже было подумал, что то-то случилось с проводкой или коммутатором, но вдруг после хорошей прогазовки случилось чудо и ток появился. Возможно своего тоже нужно было хорошенько крутануть, но я видимо постеснялся.
На радостях я смудрил ещё лампочку-индикатор зарядки, чтобы это дело можно было контролировать.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fYZLtRalF2I[/youtube]
Поехал кататься на вольные снега. Что-то пытался снимать...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6lkGHNBvAeY[/youtube]
Прокатился по реке и поехал на Белое болото, разведать дорогу.
Думал там уже накатано, как в прошлом году, но не так-то было. Переехал через Каму, и только заехал в лес, как свалился в глубокую колею. Видимо летом/осенью там ездили на тракторах и нарыли. Пока выковыривался, слышу сзади что-то рычит, смотрю выглядывают из сугроба фары. Трое снегоходчиков на иномарках увидели меня и поехали за мной. Предложили помощь, но я уже выбрался и мы все вместе поехали дальше. Они тоже местами валились в колеи, но выбирались самостоятельно. Приехали на Белое болото, где мы были в прошлый год, а там наледь.... Ну в общем им пофиг и они рванули через болото, надеясь выехать с другой стороны. А я что-то не решился... на :dread:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pKMBa_yiU2M[/youtube]
Они скоро вернулись... и поинтересовавшись доеду ли я сам обратно, укатили восвояси.
А я привязал фотоаппарат на дерево, и тоже поехал обратно.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2PSlovExLYQ[/youtube]
Но перед этим было вот так:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=k5KjS3pEcHY[/youtube]
Потом еще покатался по Каме, порылся в сугробах....
В общем надо делать задний ход... надо делать новый снегоход! :)
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
Возьмем в руку один болт- и приделам СНЕГОХОД :D :D :D
Если все нормально будет, то к следующему сезону запустим.
