mazz1974 написал(а):
Леха161 написал(а):
Если в качестве шарнира использовать шаровую опору .просто, дёшево, компактно.
у нее слишком много степеней свободы)) я как раз и хочу использовать шаровую опору) но только не одну а две в ряд)))
с одной будет не только мот в право в лево кланяться но и и рельсовая тележка будет по и против часовой стрелки шататься(если с верху смотреть)))
А разве на этой схеме (стрелкой показано), она не шатается? Чем ограничивается, кроме самой гусянки, не пойму.
А как с двумя будет, мне кажется при жестком рычаге тоже самое выйдет, нужно отдельно делать две штанги, вместо одного рычага.
