zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
GGI написал(а):
Хде взял-то?
Никак не колется!
Скорее всего на Октябрьской набережной, рядом с Володарским мостом.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
ALeX2812 написал(а):
Старался как можно меньше разбирать Яву, снял только маятник, колеса, крыло и подножки. Все крепил к штатным креплениям рамы мотоцикла. Спереди это крепления дуг безопасности, сзади ось маятника и аммортизаторов. Думал что глушаки придется другие ставить, но родные остались на своих местах) И еще мне было важно, чтобы Ява входила в фургон VW T4) Поэтому по длине ограничение 2,5м. Вчера испытали в деле, ездили втроем, по накатке идет на 3 передаче, примерно 25км/ч. В некоторые подъемы с пробуксовкой гусеницы выходил, т.к. санки под 300кг были загружены)
Спасибо.
Почему не приварил обойму подшипника к косынкам, а поставил на болты ???
ALeX2812
24 Авг 2015
JAWA
Спасибо.
Сложный вопрос) Это было на начальном этапе проектирования. Конечно можно и приварить, но решил сделать сборную конструкцию. Еще подшипники частично закрыты косынками, если приварить, то их не поменяешь)
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Почаще проверяй два крайних отверстия у профиля, на отсутствие трещин в косынке, это самое слабое место в такой конструкции крепления подшипника.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
ALeX2812
24 Авг 2015
JAWA
Вроде не должно там ломать, ширина пластины 40мм, толщина 3мм, паз под болты 8 мм.
Евгений16
28 Янв 2016
Набережные Челны, Татарстан
Honda NF750C
Снег расстаял, на байк успешно вернулись колеса. Начал переделку гусеницы.
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Евгений а что не понравилось? что будешь переделывать? Я к следующей зиме тоже такую буду делать, на 50кубовом у меня было сделано что то подобное, мне понравилось.
Две средних пары колес можно удалить и сделать склиз (установить подошву на балку где они были закреплены ниже первой пары колес).
Ехать на мотоцикле с гусеницей и одной лыжей по укатанной дороге не комфортно, а в снегу колеса в гусеничном блоке не нужны (убедился в этом на своем снегоцикле прошедшей зимой). Я бы вообще убрал все колеса в гусенице, но тогда придется заменить скобы на усатые.
Евгений16
28 Янв 2016
Honda NF750C
У меня был не подпружиненный гусеничный блок. К тому же на последней покатушке влетел в яму и сломал центральную (алюминиевую) балку на которой висели колесики, поэтому все равно пришлось переделывать. Заодно и амортизатор поставил. Колеса убирать не буду, склиз 1 (по центру).
Александр59
22 Дек 2011
Пермский край.г.Губаха
Nikita-kit написал(а):
Сколько денег?
5000руб Фото в барахолке есть.Еще есть Вал ведущий,вал ведомый.тележка с роликами 2шт.
Artem 35
1 Окт 2015
Артём Анатольевич
Irbis TTR-125 будущий снегомот
Евгений. Я очень доволен такой конструкцией. Откатал всю зиму и единственное что хочу изменить-это убрать лишние колёса,а вместо них поставить склиз. По сравнению с жёсткой конструкцией-эта выигрывает. По накату с кочками ехать приятнее. Да и вообще многие неровности просто не замечаешь.
ua9jax
4 Дек 2014
Нижневартовск
Альберт
Мини снегоход. Мини мотовездеход.
Получается ось качения между парами колес ? Можно еще фото вашей конструкции ?
Serg_Nexuz
11 Фев 2016
харин
Чем больше хочется мотоцикл для зимы тем часще смотриш на хавк!
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Все мотики продал, оставил 250 кубовый и прикупил 125, буду ставить на него гусеницу муравей, переделаю только её, и лыжу сделаю из трубы.
Serg_Nexuz
11 Фев 2016
харин
Прикольно зимой,будет с кем сравнить! в классе 125!
Serg_Nexuz
11 Фев 2016
харин
подскажите как лыжу к вилке лучше прикрепить?
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Думаю не сложно сделать из пластин, две пластины прикрепить хомутом от глушака, под хомут подложить допустим резину что бы не повредить перо.
Serg_Nexuz
11 Фев 2016
харин
В принципе заднюю часть мотика., осталось сварить во едино, всё готово тока в одной куче лежит
задний маятник изготовлен из куска рамы иж, что под сиденьем,как раз по размеру пришелся
Artem 35
1 Окт 2015
Артём Анатольевич
У меня как раз на хомутах от глушителя крепится нога. Более подробно смогу сфотографировать завтра.
