Самснегоход, Уралец (стр43).
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Всем форумчанам доброго времени суток.Попал на этот форум в феврале, с тех пор и "живу" тут.
Сразуже решил делать свою самоделку тем более что некоторый опыт был. Вконце 80-х конструировал
снегоход но до ума так и не довёл.Подвернулся старенький Буран в обмен на мотоблок (к стати тоже
самодельный) и туловский двигатель.Правда спустя 2 года Бурку пришлось продать по не зависящим от
меня причинам.Ну а этот форум дал толчёк для новой работы.Постепенно сформировалась конструкция
будующей самоделки.Делать решил на длинной Бурановской гусе сдвигателем от мотоколяски и обязательно
с вариатором.Вариатор решил посадить на коленвал на форуме эта тема обсуждалась но почему-то все
решили что это не возможно.Я всёже решил попробовать и вроде бы получилось.Так как движёк мне
достался бесплатно вернее детали половинки картера,правая боковина,коленвал,цилиндр с головкой от
пятёрки всё в разобранном виде и не единого болтика.Коленвал был далеко не первой свежести его
пришлось разбиать.Вот так и созрело решение делать вариатор на колнвалу.На форуме буранистов прочитал
про впускные клапана решил сделать и их.Ну вот в кратце и всё.Выставляю на ваш суд.
  • 57,9 KB Просмотры: 42.801
  • 69,2 KB Просмотры: 42.726
  • 49,8 KB Просмотры: 42.696
  • 54 KB Просмотры: 42.964
Mirexzpalich
19 Сен 2009
Йошкар-Ола
Минск, Планета, самодельный трактор, верховина)))
Re: Самснегоход "Лайка-2"
:up:
OmProfy
11 Янв 2006
Буран, Тайга и лыжи madshus
Нормально! И внешний вид как для самоделки очень неплохой! А фото что там под капотом есть?
Mirexzpalich
19 Сен 2009
Йошкар-Ола
Впринципе понятно, но очень хочется взглянуть на рулевую систему. Выложите фот пожалуйста.
Виктор, если вы поставили вариатор сразу на коленвал, то как же со сцеплением?
С эстетикой порядок... :up:
а характеристик маловато.
Не тяни резину..
ждемс фотки :unsure:
Класс!!! :up: Эстетика понятно что на уровне, да и визуально видно что взято много с форума, грамотно сделал, от души. А вот сердечко авторское, ждём фото с нетерпением!!! :)
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Да,по вариатору-оч интересно крепление и какой пробег.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Где там Владимир, вот брат его снегохода! Сделан на отлично!
Кстати, Виктор, у меня в Орде живут 2 родных сестры, куча родственников, так что думаю если поюбываю у них, будет интересно твою Лаечку заценить вживую. Если вы не против конечно :)
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Всем огромное спасибо за оценку! Вот фотки в прцессе изготовления.
  • 68,5 KB Просмотры: 42.886
  • 56,5 KB Просмотры: 42.881
  • 60,4 KB Просмотры: 42.827
  • 60,8 KB Просмотры: 42.896
15 Сен 2008
Сузун НСО
40ваттного движка хватает на охлаждение?Работает постоянно или отключка-автомат?
Сколько пробег?
kosu
13 Апр 2009
константин
а можно по подробней как вариатор установлен на коленвал, чертеж если есть! зарание длогодарен!
Клауд
6 Дек 2008
Рыбинск
Всю продал,строю дом.
Долго я этого ждал, и вот свершилось! Вопросов будет много,особенно по установке вариатора,удлиннению вала коробки и т.д.Желательно побольше фоток.Я на своем почти закончил водянку и планирую следующим этапом вариатор,тем более всё уже есть.Да, на правую крышку не плохо бы поставить бурановский ручной стартёр чтоб не зависеть от эл.стартёра,или есть аварийный вариант запуска?
Наверняка вал переточен и вварен с внутренней стороны. :blush: Добавлены подшипники.
BALAMUT
10 Дек 2008
Республика БАШКОРТОСТАН г.Уфа
Михалыч
Дааа самоделок прибавляется, и что самое радостное все лучше и лучше.
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Вариатор выполняет роль сцепления. На малых оборотах двигателя диски вариатора разжаты и ремень опирается на подшипник. При увеличении оборотов вступает в работу центробежный регулятор вариатора и подвижный диск начинает сжиматься и подхватывает ремень. Снегоход начинает движение.
Вот фото рулевого.
  • 72,2 KB Просмотры: 42.617
  • 66,3 KB Просмотры: 42.461
vorontsov_p
7 Окт 2008
А что за канистрочка со стороны вариатора стоит?
BALAMUT
10 Дек 2008
Михалыч
Виктор интересное решение с бензобаком, на сколько хватает примерно по киллометражу
Клауд
6 Дек 2008
Рыбинск
Вариатор выполняет роль сцепления. А вариатор как то перенастраивался под обороты этого мотора,какая макс. скорость,как тяга?
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Пробега практически нет.Делаю пробные поездки километров 20 пока накатал.К вариатору пока
претензий нет.
  • 68,4 KB Просмотры: 42.745
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Это временный бензобак уж очень хотелось выехать
kosu
13 Апр 2009
константин
претензий нет.
я так понимаю была переприсована левая цапфа коленвала?
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Да конечно не против,в любое время.От нас до Орды 25 км.
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
претензий нет.
Да цапфа выточена новая и заменён шариковый подшипник на 180205 тоже шариковый.
kosu
13 Апр 2009
константин
спасибо.
