Самснегоход, Уралец (стр43).
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Ваз 21214, мотоциклы: иж-ю5, минск, урал, юмз 6л.
Т.е можно под 21 мм проточить?
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Понял, спасибо виктор)))
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Виктор я тут набросал немного, гляньте все ли в порядке!
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Всё нормально. :up:
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Виктор сталь роль играет для этой детали? И какую резьбу делать, левую или правую?
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Я точил из шестигранника, он по умолчанию 45 сталь. Резьба правая так как в вариаторе правая резьба.
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Виктор, посадочное место варика надо делать ровно 21мм или с припуском?
+Ewgent+
9 Окт 2011
Отвечу за Виктора. :blush:
Припуск не надо,точи в размер...т.е.-21мм.
Но в размер надо точить, когда удлиннитель уже вварен в к/вал.
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Спасибо
Кстати, Виктор Геннадьевич, или кто тоже делал этот вал...
Вот там центровое отверстие уже имеется???
GGI
4 Окт 2012
Евгений Александрович
Виктор Геннадьевич расскажи как в токарнике все это зажимал протачивал (люнет, и т.д.)
Скоро к токарю идти, надо на пальцах объяснить.
Фото в теме твоей видел, технологию не догоняю!
В теме Технологии выкладывали процесса без разборки, тоже видел.
GGI
4 Окт 2012
Виктор Геннадьевич интересует вот эта часть.
Как все делалось, зажималась?
viewtopic.php?p=1227633#p1227633
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Привет, Роман. Нет, нужно самому центрить.
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Евгений, здравствуй. Наставка заценрёна с обеих сторон, а так как в щеке отверстие сверлится сквозное, то при закручивании наставки центра получаются с обоих сторон. В токарном станке зажимается в два центра и поэтому биение практически отсутствует. Вихрёвского фото нет, но есть юпитерский, технология изготовления одинаковая.
  • 266,5 KB Просмотры: 1.765
А ну да,..... нужно ещё до обрезки цапфы зацентроваться. Сообразил. Тогда да, ноупроблем!
fedoleonid
1 Ноя 2012
РБ г.Мелеуз
Есть кое что.
Виктор Генадьевич, здравствуйте. Покажите пожалуйста фото рулевого вало. Установлена ли пром. тяга?. Если нет фото, то изобразите схематично.
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Алексей, здравствуй. Так как рулевые сошки лыж смотрят назад, а центральную рулевую сошку так же смотрящую назад не было возможности поместить, то пришлось делать направленную вперёд и чтобы снегоход поворачивал правильно например в право, а не наоборот (так как сошки направлены в разные стороны) пришлось сделать редуктор из двух шестерён, на рулевом валу и на сошке. Сначала вал был прямой, но показалось что руль далековато, а для того чтоб наклонить его на себя установил крестовину на третей фото видно. На первом фото в низу рулевая тяга в сборе. Если что не понятно, спрашивай.
  • 246,1 KB Просмотры: 1.628
  • 218,9 KB Просмотры: 1.692
  • 220,9 KB Просмотры: 1.638
fedoleonid
1 Ноя 2012
РБ г.Мелеуз
Есть кое что.
Спасибо, все понятно.
fedoleonid
1 Ноя 2012
РБ г.Мелеуз
Есть кое что.
Здравствуйте Виктор Генадьевич. Подскажите пожалуйста каков размер колии лыж?
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Алексей, здравствуй. Один метр по центрам лыж.
fedoleonid
1 Ноя 2012
РБ г.Мелеуз
Есть кое что.
Виктор Генадьевич, как думаете, электрическая помпа от Газели справиться со своими обязяностями вместо механической?
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Я ставил такую помпу, только с приводом от ремня, результат не очень хороший в моей теме про это есть и фото тоже.
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Всем форумчанам доброго времени суток. handshake Сегодня открыл снегоходный сезон. :clap:
