Самснегоход, Уралец (стр43).
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
lexx6363 написал(а):
я в электронике дуб по большому счету. Значит все таки влияет зарядное напряжение на открытие теристора.А что если я уберу катушки освещения и добавлю еще 2 зарядные катушки и прицеплю последовательно к этим???не сгорит комутатор?могу померить зарядное напряжение цешкой .интересно какое нужно напряжение ?вся приблуда на работе,завтра замерю напряжение и отпишусь.
На открытие тиристора влияет напряжение и ток на управляющем электроде.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Ну вроде разобрался.заменил сопротивление зарядной катушки на гене с которым экспериментировал -430 Ом а на двух других генах по 650 Ом.Может так и должно быть,ген меньшим сокр 14 вольт и предназначен под коммутатор объединённый со стабилизатором напряжения два других гена 7 вольтовые под КЭТ1А .Вопщем 7 вольтовый ген даёт стабильную искру с зазором 0,5 между ДПК и репером маховика.С для фары поставлю тракторный генератор само возбуждающийся, от него же тогда и пару моторчиков от печки запитаю для охлаждения наверное.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Такой вот испытательный стенд,
А это коммутатор
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Виктор приветствую, не подскажете размер шестигранника ведущего вала тайга ? если подберу, то сам буду делать под 38 гусю
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Максим, привет. Шестигранник на 27
kovrov
17 Янв 2011
отлично, то что доктор прописал, как раз такие продают на металлобазе
Тут повнимательнее надо, на металобазе скорее на 28.
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Я покупал для токарных работ, так на 27, а на 28 так такого-то и стандарта вроде бы нет.
kovrov
17 Янв 2011
на базе у нас 27 продают, я из них валы для буксов точу
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
В процессе поиска нового пламенного сердца для своего схегохода, попался Вихрь-25 (вроде бы в нормальном состоянии). В связи с этим вопрос к знатокам. Стоит ли применять его на самодельном снегоходе?? Чем принципиально отличается от 30го вихря. Какие могут быть сложности с удлинением вала??
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
На 5 лошадок слабее, но я думаю не очень будет заметно, надёжнее тридцатки и с удлинением вала ни каких проблем не будет. Выхлоп организовать на двадцатке легче.
Но по весу 25-й немного тяжелее.
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Всем форумчанам добра и здоровья. Зимний вид транспорта уменя есть, а вот летнего проходимца нет. Раз нет значит нужно сделать :D И поэтому всё прошедшее лето я строил квадр, а какой квадрик без лебёдки, зимой замутил самодельную лебёдку которую можно приспособить и на снегоход, фотки выкладываю может кому и пригодится.
За основу взял редуктор советской дрели и стартер пускача, две шестерни от мясорубки и две шестерни от вятки.
  • 37,5 KB Просмотры: 716
  • 36 KB Просмотры: 729
  • 43,5 KB Просмотры: 719
  • 31,1 KB Просмотры: 715
  • 39,6 KB Просмотры: 719
  • 41,7 KB Просмотры: 722
  • 45,8 KB Просмотры: 792
  • 136,1 KB Просмотры: 729
  • 130,1 KB Просмотры: 752
Виктор привет! А квадр покажешь???
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Радик, привет. конечно покажу, фотки осенние сейчас квадр разобран и покрашен и тихонько собирается.
Кому интересно, подробнее можно посмотреть здесь
  • 251,4 KB Просмотры: 776
  • 313,7 KB Просмотры: 787
Сииииилаа! Лето не за горами, уже наверняка гоняешь :up:
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Оппаньки, а я так и не смог приступить к мечте за очередной прошедший год. Стройка отнимает всё :( , ага...
А ручонки то (они же - распиzzдяки, они же - обоssтюльки) так и чешутся, так и чешутся :)
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
СаноЗа написал(а):
Оппаньки, а я так и не смог приступить к мечте за очередной прошедший год. Стройка отнимает всё :( , ага... А ручонки то (они же - распиzzдяки, они же - обоssтюльки) так и чешутся, так и чешутся :)
Ну так нужно начать, а там по мере возможности всё равно будешь делать. :D
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
Всем привет. Прочитал всю тему. Вопрос возник. С мотором Вихрь стоит редуктор. От чего он? И не съедает ли мощю?
Спасибо.
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
Спасибо.
Алексей, приветствую. Редуктор стоит от мотоколяски, переделанный. Мощность он съедать ни как не должен, а скорее на оборот. Он понижает передаточное на ведущий вал гуси и тем самым облегчая жизнь двигателю.:)
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
здрямс:handshake2:Генадич а откуда крылышки на квадратике? где такие (живут) водяца?:eye:
Палыч, привет. Это крылья грузовой Газели задние, пластиковые, есть ещё стальные.
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
