Чёрный Брат
- 9 Апр 2009
- 1.032
- 12
- Пермь
- Начинкин Алексей Борисович
- 4х4, мотопес Кот, лодка ПВХ 290+ПЛМ "КамаУрал", мопед "Дельта-СССР-ФМБ", миниснежик Мышь
Да вот она, как обычно - Для начала закрепил мотор еще в нижней точке, а то он на штатных верхних трех опорах при нагрузке на выходной вал "жил" в раме (кстати - скутермоторы с верхним креплением вязать в раму сложнее - с квадромотором было бы проще). Трансмиссионный вал делал так: из штатного скутердиска вырезал в диаметр 120 мм тормозной барабан (внимание - оставил двойное "донышко" из двух слоев, соединенных заводской сваркой - железо самого барабана и железо колесного диска). Затем через найденный под верстаком железный "грибок" соединил барабан и вилку карданной передачи мотоцикла "Урал". Внутри грибка есть центровочная втулка для центрации по голому участку скутервала Ф17 мм, варится вся констрикция собранной на валу мотора (иначе - перекос и несоосность неизбежны), а крепится она на скутервал хитрой самопальной гайкой М16х1,5 - она имеет шестигранник 22 высотой всего 5 мм, а длинная цилиндрическая часть входит в поднутрение вилки - иначе штатный ураловский "бублик" не сядет до конца на шипы вилки. Напялил резиновый бублик и стал городить ответную часть удлинителя - опять ураловская вилка, вал (надо резать с двух сторон шлицы ), самопальный корпус из трубы внутренним диаметром ровно 52 мм под два разнесенных аж на 110 мм подшипника (шире опоры - меньше перекашивает вал от нагрузок, создаваемых цепью) и выходная звезда 21 зуб от реверс-редуктора СЗД. Все сделано без токарки! Нарисовывается модульная конструкция - гусеничное шасси + моторно-трансмиссионный блок = собака по мотивам Виктора Гусева. А если еще + морда (сиденье - лыжи - руль) = снежик а-ля Иваныч. Вес конечно есть, но на то аппарат и наречен - "Чугунный Паук". П.С. А в варианте собакена вес полезен - он уже не вредный, а сцепной. Почему пока собакен - на "морду" может не хватить времени, а сезон скоро.Михаил Акулов написал(а):А где ,Леха,трансмиссия?
530,9 KB Просмотры: 2.080
547,5 KB Просмотры: 2.086
538,7 KB Просмотры: 2.089
488,5 KB Просмотры: 2.090
