По контрофакту, сам влетел.
110200141 – правая пружина задней подвески, 110200139 – левая пружина задней подвески.
В соответствии с конструкторской документацией при установке детали угол между концами пружины должен составлять 80-90 градусов. При установке деталей первоначально угол составил 72 градуса, а в ходе испытаний уменьшился до 69 градусов. В результате несоблюдения технологических требований при изготовлении деталей, пружины оказались непригодными для обеспечения необходимой жесткости подвески.
110200760 – вал снегохода Тайга со звездочками ведущий.
При изготовлении звездочек использована неизвестная пластмасса слишком высокой твердости. Форма шлиц вала, грунтовка вала и качество сварных швов не соответствуют требованиям конструкторской документации. Ступицы оказались приварены к валу с отклонениями от отверстий для крепления звездочек. В случае установки запчастей с этими недостатками в ходе эксплуатации снегохода будут разрушаться
гусеницы.
110200140 – передняя щека
Корпус подшипника имеет посадочный диаметр 51,8 мм (требование конструкторской документации 52-52,074 мм). В результате неточности размеров детали и имеющейся на ней коррозии установка корпуса подшипника оказалась невозможна.
110200110 и 110200090 – щека балансира
Втулка приварена к корпусу подшипника с перекосом. Вместо требуемых конструкторской документацией 52-52,074 мм посадочный диаметр правого балансира составляет 51,5 мм. Несоблюдение размеров и технологических требований при изготовлении запчастей привели к невозможности их установки.
