Редуктор ЗИД-долой дифференциал
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Господа и дяденьки,не дайте пропасть :D
Есть мост от зид 200 фермер(сам он тоже есть)
По причине не очень впечатляющей проходимости хочется убрать диффер. Колёса крутят вразнобой ,как у жигуля,вот и нет проходимости.
КАК ПРАВИЛЬНО или ТЕХНИЧНО убрать его(заблокировать)
Фотки прилагаются...
Володя, ввари полуоси в вал, и будет бегать. ;)
Джони-5
15 Фев 2010
Смоленская обл. г.Гагарин
Николай Анатольевич
квадрик .трицикл ларвен ,полноприводный мопед..снегоход.мини трактор и т. п.
Можно поступить просто ,Сателиты привари к валу и всё можешь собирать ,оба колеса будут крутиться всесте
Ни-ни-ни!!! Выточи новый, с креплением для шестерён :D
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
Ну можно и так :beer:
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Дело в следующем:
-токаря в Москве нормального нет на примете
-валы там свои стоят,шлиц на обоих концах.Это в полуосях.
Исходя из этого вопросы и возникают
Главный-КАК?
Или сварить шестерни к обоймам(выдержит ли сварка?прогреется-ли толстый метал и какой он там?
или штифты-шпонки мудрить?
А если замахнуться на вильяма нашего...тьфу на самоблокируюшийся дифф?
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Есть пока такие идеи:
-жёлтые круги -тут проварить
-зелёные кружочки-тут засверлить и поставить шпонки-болты перед сваркой
-на сателлитах показаны линии сварки
mgcar1
27 Фев 2010
Кем обл гБелово
Михаил Анатольевич
Снегоход самодельный форд скорпио трактор самодельный мутированый муровей снегоход Боевой кролик silverado ms-330f
Там где показано зелёным там не засверлиш шестерни крепкии . У меня сателиты приварены к полуосивой шестерни ходит уже года3
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
В печь до 700-900 град. остывает с печью и сверлишь как масло. Обычный отжиг.
Не надо ничего сверлить, отпускать.... Заварить да и всё. Детали мелкие, момент там не большой, сварка и не такое выдерживает. Видел, как блокировали дифер Оки. Между парой зубов саттелитов пространство заварено и всё, они крутиться уже не могут, а там моторчик помощнее будет.
Виктор666
8 Фев 2010
Оренбург
Все самоделкины так и поступают.
ханыга
24 Янв 2010
с венгерово новосибирская обл.
владимир
уаз, лыжы "лесные""Дрыноход"
Hper2 написал(а):
Дело в следующем:
Главный-КАК?
мне кажется лучше подобрать другой валик для сателлитов и приварить их но только с внутренней стороны. в случае необходимости можно все вернуть назад.
Vov
7 Авг 2009
г.Владимир
Впадимир
Трактор, мотцикл, мопед, велосипед, автомобиль, мотособака "Ракета"
1.подобрать конусную шестерёнку, чтоб она зацеплялась с обоими полуосями и потуже поставить её в корпус
2. Две пластины размером чтоб убрались в корпус дифференциала толщиной примерно 8 мм на них с противоположных сторон прорезаешь по два зуба и стягиваешь ими двумя болтами обе шестерни.
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Смотрю темка интересная получилась,спасибо всем ответившим!
Хотелось надёжно от проворота+возможность вернуть всё взад.
Подумав над ответами понравился вариант от Ромича, если что то ось сателитов и их сами добудем.
Хотя зачем возвращать,делаю окончательно и бесповоротно,мне проходимость нужна и надёги чуток.
ЗЫ
про надёжность.
Конструктивы у нашей техники те ещё в сравнении с японцами.
Разбирал всё и ремонтировал одновременно - ЗИД и Кавасаки .
Какие разные решения и подходы к конструированию.Ну почему у нас так всё сугубо по Русски сделано.
Я не про качество,тут всё ясно,я про задумку и решение простых задач.
Сравнение было в
- раме мотиков,подвеске
-креплении мотора и ремонтопригодности последнего,
-исполнениие кикстартера,
-карбюратора
-и сцепления.
про тормоза отдельная песня,ну почему так трудно все наши болты крутятся :D :D :D
Конечно не новость НО.... :down:
Вов, ЗИД - конструкция начала 20-го века, а Кавасаки - конца 20-го века. Тоесть чуть посвежее решения у японцев. Их когда ядреной бомбой шарахнули, у них сразу глаза приоткрылись и думать они сразу стали сильно. А до этого похоже жили как мы. НУ а нас то ядреной бомбой не напугаешь, поэтому так и живем - не торопимся...
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
Hper2 -- мне кажется всёже зря вы такой вариант выбрали что бы заблакировать два колеса намертво ,это не всегда выход ,всёже расмотрите вариант с самоблакируещем демфером.Я сейчас был в авто-магазине и мне скозали что (ВАЗ 2109 ) самоблакируещей демф. стоит 5 тыс..Вот это вариант
самоблок дешевле 10 тыров не найдешь..
а то и 14 стоит :whistling:
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
Попробуйте в нете поискать --сами убедитесь
а что пробовать вот первая картинка
пятью тысичами там не пахнет всего то 9 :blink:
без пересылки :whistling:
..и это в Тольятти.. :unsure:
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
Надо покапаться и за 5 т ыс. найдёте ,я просто не помню где видел за 5 ,ну после нового года конечно чуть подорожали -- но не намного
Дас на "восьмерку" там дешовые самоблоки по 6800..
но на Ниву я дешевле находил на 500 р. :D
..и о производителе умалчивают.. :whistling:
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
а как оно устроено??
схемку бы...
Джони-5
15 Фев 2010
Николай Анатольевич
Ооо там сам чёрт ногу сломит -- походу дела самому не сделать ----дофегища токарных работ и литья
схемку бы...
самоблоки бывают:
дисковые, червячные и шариковые..
меня заинтерисовали последние (росийская разработка)..
но цена кусается :censored:
