LEXA_44 написал(а):
Артур77 или Сергей-хо, Подскажи ,если вможно,полный перечень того что надо заказать для подвески МИКС.( пригодится не только мне)
Алексей, где то в теме уже писал, что необходимо купить для самостоятельной постройки снегохода по образу и подобию снегохода "Микс".
Повторить конечно не сложно к тому же общим списком:
Я бы использовал следующие комплектующие -
1. Ведущий вал
гусеницы и звездочку для цепи
http:///product/zvezda-ved ... ingo-t150/ (от снегохода "Динго"
http://www./ http:///product/val-guseni ... ingo-t110/) , пластмассовые звезды и щечки на него взял бы у Сайгака (у него они дешевле), но в щечках придется рассверлить отверстие под вал (на "Динго" он толще). Ведущий вал от Бурана тоже подойдет, но на мой взгляд раму с ним сделать сложней (мои чертежи рамы под него не подойдут) или его придется переделать.
2. Буксы подшипников от "Динго" (2шт.)http:///product/Buksa-podshipnika-205-snegoxod-Irbis-DiNGO-T110-T125/
3. Тележки для балансирной тележки
гусеницы у Сайгака (они у Димы есть симметричные что бы не переделывать) если брать обычные от Бурана, то надо левую и правую (отличаются тележки только пружинами навитыми в разные стороны).
4. Ведомый вал сделать самому, а у Димы под него заказать звездочки с подшипниками, можно использовать ведомый вал от Бурана, но тогда задний маятник делать хлопотно (подшипники крепить придется на маятник).
5. Поддерживающие катки
гусеницы - заказать у Димы колесики обрезиненные с подшипниками (вал для него придется сделать самому из 3/4 трубы)
Если переднею подвеску лыж делать по образцу и подобию "Микс" то у Димы надо заказать еще и пружины от тележек, у Димы можно заказать и металлические лыжи от "Тайги" они не дорогие, от "Динго -150" лыжи хорошие, легкие, но сейчас стали дорогие, вполне можно будет обойтись накладками для лыж.
Для рамы снегохода использовать профиль 20Х20Х2мм и 20Х40Х2мм (нижняя часть рамы и задний маятник)
Где то так, может, что не понятно? Спрашивайте, всегда подскажем, тайн от своих не держим.
