Снегоход палочник за пару выходных. И прочие проделки Старика-ХО.
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Василий Александрович
Шеви-Нива,микромото
Сергей !
А если попробовать " перевернуть " гусянку и сделать привод по типу " Снежка - буксировщика " - как у Олега ( Пчела ) ?!
zadira319 написал(а):
Сергей !
Сделал два схематичных рисунка расположения гусеницы на скутере. Первый вариант на мой взгляд самый оптимальный и простой в исполнении.... Ведущая звездочка гусеницы устанавливается вместо колеса, имеет диаметр меньше колеса скутера тем самым меняется передаточное отношение и двигателю легче будет идти по снегу в тяжелых условиях, а скорость будет ниже, за счет колесиков рядом с ведущей звездочкой образуется угол "набега" гусеницы на снег и подбирается необходимый клиренс.
При втором варианте, даже с маленькой (передней) ведущей звездочкой гусеницы (для обеспечения угла "набега") гусеничный блок получается достаточно высоким около 20-22см. + зазор между двигателем и гусеничным блоком, так что ногами до земли не достать. Но я еще не знаю будет ли проскальзывание гусеницы на маленькой звездочки, если будет то приводную цепь можно сделать на задний вал через обычную бурановскую звезду. Если делать гусеницу ровный спереди и сзади звездочки от "Бурана" высота блока будет ниже, но угла захода не получится......
Хотелось сделать некий быстросъёмный гусеничный блок без вмешательства в конструкцию скутера .... колесо снял, гусеницу поставил и наоборот.
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
Сергей !
У Олега обратный " треугольник " - опорная часть гуси " плоская " , а ведущая звезда выше опорных ! Ее ( звезду ) также можно было-бы закрепить на валу скутера !
При этом гуся могла бы передней ниспадающей частью " заползти " под раму скутера .
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Ограничить только подъём гуси вверх
Валерий, если делать по такой схеме то не получается набега на снег, а это значить только по укатанному снегу или насту и то получится сидеть высоко.
Василий, Олег делает собак, они идут с деферентом (нос вверх), он ставит ведущий вал сверху для увеличения передаточного значения (большая звезда на ведущем валу гусеницы) при такой установки повреждение звезды не происходит
  • 52,5 KB Просмотры: 2.177
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
[/quote]
Мужики, а вы мне подкинули отличную идею. Смысл всей идеи детского снежика меняется на корню. Зачем корячиться с удлинителем вала и остальной требухой. Звезду на ступицу колеса и немного профиля с колёсиками. Т.к. гуся будет 23 см, правда несимметричная по окнам.Завтра прикину по месту.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Корыто на вилку впереди поставить, пусть утаптывает снег и гусю на 500 мм.
Зачем тебе набег на снег, у тебя подъём будет миллиметров 100 и длинной 100 мм не больше, для полу-метрового снега, что он есть, что его нет.
Если поставить пружину, чтобы задирало нос - то у тебя автоматом подъём будет 100 мм уже на длинну 1200 мм
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Полностью согласен с Валерием, EXPLORER и 2MOTO едут без всякого набега на снег, думаю что мотоциклу немножко легче потому что лыжа уже приминает снег. Набег на снег думаю нужен если снега много и если собираешься ездить на большой скорости. На 50 сс скутере скорость будет не большая, да и со снегом нынче проблемы.
Globo написал(а):
Сергей у вас нет случайно чертеж ведущего вала на бурановскую гусю для подвески микс за ранее благодарен.
На выходные поеду в деревню измерю. С вала пришлось срезать обе щечки, переставлять их и удлинять вал.
fakel написал(а):
Мужики, а вы мне подкинули отличную идею. Смысл всей идеи детского снежика меняется на корню......
Володя, на мой взгляд для ребенка (детский) снегоход надо делать из скутерного двигателя, в нем есть все вариатор, тормоз, и самое главное электростартер. Возможность разобрать-собрать, перевезти без проблем. Да и по размеру и мощности этого этого снегохода не на один год хватит
патриот написал(а):
Полностью согласен с Валерием, ......На 50 сс скутере скорость будет не большая, да и со снегом нынче проблемы.
Будем думать, пробовать и делать.... Прошлая зима без снега была, так что нас не напугать...., за то времени больше на творчество.
AVTOIVAN
2 Янв 2008
Вологодская область
Иван Викторович
VW-T4, ЛуАЗ 1974года
Да простит меня Старик-ХО!
Вот сделали с ребятами гусеницу:
За что прости? Всегда рад новым сообщениям в своей теме. Осталось сделать ходовую часть, удачи.
Перечерчивать не стал, надеюсь все понятно. Как уже писал выше, ведущий вал от "Бурана", для установки на свою раму пришлось разрезать, срезать обе щеки,.....
А это рама снегохода в сложенном состоянии без защитного кожуха над гусеницей.
Использовать гусеницу "Муравей" с маленькой ведущей звездой не получается, гусеница жесткая и звезду как следует не огибает, придется делать гусеничный блок с обычной бурановской звездой
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
Сергей !
Я понимаю , что геометрически сделать такую ведущую звездочку было проще - Но ! Желательно делать количество зубьев нечетным и неделимым - я считаю самым подходящим число 7 !
А у тебя получилась " звезда Давида " - да простят меня поклонники этой веры !
westinghouse
3 Фев 2013
.........., ведущий вал от "Бурана", для установки на свою раму пришлось разрезать, срезать обе щеки,.....
Сергей, а ты звезду ведомую у Сайгака брал? У неё ступица почти 40мм длинной.
Я её не до конца насаживаю на вал, оставляя 10мм. и в таком виде все без проблем встает на свои места.
Я пока на ходовые не выезжал, но зазор между гусей и рамой получился порядка 10мм, думаю тереть не должно.
Уж больно хлопотно без токарки на составном валу соостность соблюсти.
fakel
25 Фев 2012
Володя
Сергей приветствую. У твоих подъёмных ворот по краю есть какое-то уплотнение от снега и снизу особенно? Я себе тоже сварганил на гараж, вот думаю, что надо чем-то защищать нижнюю щель.
Сергей !
Василий, я эту звезду скопировал (снял матрицу и склеил в ней из стекломата и эпоксдки, для меня этот процесс хорошо знаком) с гусеничной приблуды к мотоциклу. С цепями и звездами я в курсе, что кратности быть не должно, но мы самодельщики и используем то что есть под рукой.
У меня ширина рамы (внутри) кажется 420мм. + профиль 30Х30мм..... по другому не получалось даже с Димкиной звездой. Хочу сделать другую раму (снегоход), буду использовать вал от "Динго", а не от "Бурана" что бы не удлинять.
Привет, Володя! Я выбрал такую конструкцию ворот потому что створка ворот находится внутри гаража и нахлест на проем можно сделать любой что бы не задувало.... У меня уплотнителей по периметру проема нет, но сделать хотел, я даже и саму створку пока не утеплил, хоть и гараж теплый ( с отоплением от газового котла в доме), на все рук не хватает.
Снизу створка встает в углубление в полу 5см. каких либо проблем не было (не примерзала), если грязь в ней скапливается убрать не сложно.
fakel
25 Фев 2012
Володя
Спасибо, я наоборот приподнял нижний край на 1,5 см от пола. Думаю приладить туда шланг резиновый разрезанный для уплотнения. Сделаю покажу.
westinghouse
3 Фев 2013
У меня ширина рамы (внутри) кажется 420мм. + профиль 30х30
У меня внутрянка 385 и профиль 15х15. Пролезло все тютелька в тютельку. Поздно про дингины запчасти узнал, все уже закуплено было. В скутермаге ведущий вал прям на витрине за тыщу рупий лежал, соблазнял меня, но я не поддался, иначе прилично сопутсвующих набегает. С ведущей дингиной звездой зато кардинально разобрался,, распилил пополам и получил ведущую звезду под 530 + ступица со шлицам, на которую прикрутил под 420 от Сайгака(на фото видно, верхняя), отрезав от последней ступицу под 24 вал со шпонкой. Теперь и у меня запчастей " на будущее" начало прикапливаться :D Хонда160 лежит уже лет 6, ждет своего часа :cool:
westinghouse
3 Фев 2013
По утеплению ворот, пошерстив форумы, понял что брезентовая штора самое удобное и практичное решение.
fakel
25 Фев 2012
Володя
Да знакомо такое дело, но только на распашных воротах. На подъёмных надо что-то другое соображать.
westinghouse
3 Фев 2013
westinghouse
3 Фев 2013
Если рельсы наверху, то да. Если конструктив как у Сергея, то не вижу проблем. Отвел штору в сорону за направляющую и поднимай. Мне его ворота очень нравятся. Просто и функционально. Пока противвовес не повесил, но подозреваю, что и не соберусь. И без него отлично работают, не сильно нагружая мускулатуру
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
После окончания строительства снежика планирую изготовить подьёмно-поворотные ворота в гараж. Ткните носом, где посмотреть конструктив. Так-то всё уже придумал, но лишней информации не бывает. :popcorn:
Артур77
14 Фев 2013
Татарстан. Мамадышский р-н с. Ниж.Таканыш
Артур Наилевич
куча железа
В ютубе забейте " самодельные автоматические ворота" - и будет вам счастье.сам к таким присматриваюсь
:D
Володя, привет! Про свои ворота я подробно рассказывал на "Форумхаусе" это общая тема по воротам и там много всяких интересных решений, можно её полистать с самого начала. https://www.forumhouse.ru/threads/33955/page-46
По конструкции проще моих ворот только шторка в душе, я вообще стараюсь не усложнять то что меня окружает. Вот мои ворота на видео - http://www.youtube.com/watch?v=a5_XI3If ... C8piHvNIwg
