zadira319
- 18 Янв 2010
- 550
- 2
- 64
- Екатеринбург
- Василий Александрович
- Шеви-Нива,микромото
Привет, Василий! Да, уже сделал себе трубогиб благодаря прямой и не посредственной помощи Андрея. Огромное ему спасибо .Просто Вася написал(а):Сергей здравствуй... сорока на хвосте принесла что обзавелся ты трубогибом по мативам Андрея Николаевича-это так? Раскажи как переводил чертежи и в какую програму для лазерной резки...Пожалуйста!!! К весне трайк хочу собрать...деталями надо запастись...
Василий, остатки мегазвезды сгорели в печи...zadira319 написал(а):.... - вырежь пару колец из " люминя " или листового железа ( элементарно лобзиком ) и восстанови лопнувшую " мегазвезду " !
С ней агрегат более оригинален и самобытен , чем с шиповкой !
Ваня, у мнея тоже возникала такая проблема, натяжкой гусеницы ничего не исправить, её закусывало при сходе и при заходе на звезду.....AVTOIVAN написал(а):Сергей, подскажи пожалуйста сильно ли надо тянуть гусеницу на основе цепи?
Сегодня собрали движитель. Пока было не натянуто-прокручивалось. Как натянули гусю стало закусывать.
Сделал новую мегазвезду для гусеницы... С прошлой попытки осталась звезда из фанеры, закрепил её струбцинами к кольцу отрезанному от толстой трубы, просверлил отверстия, потом лобзиком отрезал ненужное. Устанавливать металлическое, кольцо между колесом и звездой не стал (кусок трубы еще остался) если опять лопнет сделаю с кольцом как ты Василий советуешь.zadira319 написал(а):.... при изготовлении мегазвезды у тебя получились мелкие , незаметные надрезы опорного для траков кольца и со временем эти надрезы расшатало до микротрещин. Плюс накачка колеса ...
А что , если по внутреннему диаметру прикрепить металлическую киперную ленту в пару слоев - с перехлестом ?! Лента тянуться не будет - мегазвезда послужит дольше ?!
У меня тоже был складной малыш с движком Штиль-180 !zika написал(а):Сергей, чтобы голова не скучала.
Василий, там всего 18 зубов, зуб по высоте такой же как на звезде от Бурана, даже если уменьшу высоту зуба длинны окружности не хватит. Мне подарили кусок трубы, теперь могу целиковую звезду сделать диаметром с колесо скутера, но для другого мотора, в этот гусеница по ширине не пройдет при увеличении диаметра, а резать жалко она всего 12см.zadira319 написал(а):Сергей !
Мне кажется , что я понял , где у тебя просчет при изготовлении мегазвезды !
Зачем такой высокий зуб ?! У тебя в зацеплении уже сейчас не менее 12 зубов ! Уменьши высоту зубов ( при этом добавится еще один или два , а то и три ) - при этом увеличится толщина опорного кольца , а при таком количестве зацепов гуся никогда не перескочит !
Вот уже начали мозги шевелиться......, для этого (складного) мотоцикла надо делать наоборот - спереди два колеса, а сзади одно.zika написал(а):Сергей, чтобы голова не скучала.
У меня был совсем малыш - в сложенном состоянии умещался на колесе от " Жигулей " !Старик-ХО написал(а):Вот уже начали мозги шевелиться......, для этого (складного) мотоцикла надо делать наоборот - спереди два колеса, а сзади одно.zika написал(а):Сергей, чтобы голова не скучала.
Сейчас по такой схеме несколько производителей мото техники модели выпускают (обратный трайк), обещают устойчивость на скользкой дороге и не падает без движения на стоянке без упора.
Или спереди две гусеницы и одна по середине, можно и в обратном порядке - полноприводный.Старик-ХО написал(а):Вот уже начали мозги шевелиться......, для этого (складного) мотоцикла надо делать наоборот - спереди два колеса, а сзади одно.zika написал(а):Сергей, чтобы голова не скучала.
Валерий Михайлович, шланги сапунов должны входить в воздушный фильтр, в крайнем случае просто болтаться (можно одеть на него бензиновый фильтр тонкой очистки от авто), но ни в коем случае не быть заткнутыми или соединёнными. На новом двигателе их соединили для транспортировки, что бы через сапун масло не вытекло.vealer написал(а):Здравствуйте. Кто-нибудь знает,куда масло исчезает из двигателя 150сс? Может быть из-за того,что шланги сопуна были соединены между собой?
Теперь видео с покатушек.LEXA_44 написал(а):Доброго времени суток коллеги. Вчера похолодало и снега насыпало,.......
Спасибо! Но уже поздно,двигатель застучал. придется ремонтировать.Старик-ХО написал(а):Валерий Михайлович, шланги сапунов должны входить в воздушный фильтр, в крайнем случае просто болтаться (можно одеть на него бензиновый фильтр тонкой очистки от авто), но ни в коем случае не быть заткнутыми или соединёнными. На новом двигателе их соединили для транспортировки, что бы через сапун масло не вытекло.vealer написал(а):Здравствуйте. Кто-нибудь знает,куда масло исчезает из двигателя 150сс? Может быть из-за того,что шланги сопуна были соединены между собой?
Снимите крышку вариатора и посмотрите там должно быть сухо если масло не выдавило сальник.
Очень жаль. Что значить застучал? Без масла как обычно просто заклинит поршень в цилиндре (два раза у сына такой двигатель на мопеде клинил без масла). И, что никаких подтеков масла вокруг двигателя нет? В редуктор масло через сапун выдавить не могло, только поднять давление внутри картера.vealer написал(а):Спасибо! Но уже поздно,двигатель застучал. придется ремонтировать.
