SanyaKz написал(а):
не подскажете где приобрели эту гофру на картинке кажеться что её диаметр меньше 30мм
а то в наших магазинах меньше 50мм не найти
Это от бензопровода самолета, но Олег просил об этом никому не говорить.....
Можно купить гофру из нержавейки разного диаметра используют для установки газового оборудования, продают те кто торгует и устанавливает газовые котлы. Бывают разной длинны, вместе со штуцерами.
Осень, пора готовиться к зиме, в сарае у меня холодно, работаю медленно по тому и мерзну, топлю дровами печь
. Дрова в этом году возил при помощи своего маленького автомобильчика, прицепчик тянет на УРА. Откуда столько сил в 150 китайских кубиках?
Для колки дров у меня есть "шуруп", но осинка колется легко и с помощью обычного топора разлетается в разные стороны, а что бы она во время колки дров далеко не разлеталась поленья ставлю во внутрь покрышки (с отрезанными боковинами), она у меня гусеницей была на детском снегоходе. Видел на Ю.Т. "мудрый" Фин ставил по полену во внутрь покрышки, а потом колол. У него было несколько покрышек под разный размер поленьев.
Так что при помощи такого "колечка" расколоть 5-6 пеньков разного диаметра и размера меньше минуты и укладывать в тележку удобно. Рекомендую попробовать. Можно использовать отрезок старой
гусеницы от снегохода, сделать к ней крючки и в зависимости от количества пеньков стягивать их перед колкой.
