Снегоход палочник за пару выходных. И прочие проделки Старика-ХО.
vealer
7 Окт 2012
Удмуртия,с.Вятское
Валерий Михайлович
Мопед.
Старик-ХО написал(а):
vealer написал(а):
Двигатель от скутера,....... Звезды от муравья обе одинаковые и стоят очень недорого.
Если двигатель от скутера, то такое передаточное значение 1:1 не годиться(будет ползти очень медленно). На двигателе звездочка должна быть как минимум в два раза больше чем на валу гусеницы, а то и в 2,5 раза (зависит от массы снегохода и дорожных условий).
Есть звезды 15-41.Но они под цепь минска. Можно их ставить? 41-на двигатель,а 15 на вал гусеницы.
Валерий Михайлович, дождитесь зимы. Снег все расставит по своим местам какую звезду куда ставить.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Если Сергей говорит 2:1 значит так и надо делать, он наверняка проверил :) А до зимы можно успеть найти звезды на замену с разным количеством зубьев
vealer
7 Окт 2012
Удмуртия,с.Вятское
Валерий Михайлович
Мопед.
Зимой холодно заниматься ремонтом,лучше бы сейчас все сделать ,как надо.
Сам я с этим двигателем снегоход не делал (пока не успел), просто ориентировался на диаметр колеса от скутера. При передаточном отношении 1:1 ведущая звездочка гусеницы будет делать столько же оборотов сколько и колесо скутера, а по диаметру она почти в 2,.... раза меньше. Для этого двигателя резина 3,5Х10, а двигатель с таким колесом свободно разгоняет скутер до 85-90км/ч., снегоходу конечно такой скорости не развить гусеницу тяжелей крутить чем колесо и накат не такой.........
Так что на мой взгляд лучше сейчас сделать, чем зимы ждать. ....... предупрежден, значить вооружен.
vealer
7 Окт 2012
Удмуртия,с.Вятское
Валерий Михайлович
Мопед.
А на квадроцикле колеса еще больше,тогда почему у тебя одинаковые звезды?
Двигатели схожи по конструкции и мощности, но все же разные.
На двигателе для скутера выходной вал является осью колеса, а на двигателе от квадроцикла установлен дополнительно редуктор с задней скоростью и нейтралкой, с редуктора, на выходном валу устанавливается звездочка, с неё цепью на заднею ось с колесами.
vealer
7 Окт 2012
Удмуртия,с.Вятское
Валерий Михайлович
Мопед.
Кто-нибудь делал с двигателем от скутера? Или я первый?
Конечно делали и на форуме есть тема (найду кину ссылку).
Я тоже делал со скутерным двигателем только двигатель был 50см3. по этому и пишу, что 1:1 не годится.
vealer
7 Окт 2012
Удмуртия,с.Вятское
Валерий Михайлович
Мопед.
Ух ты,какой! А чем не понравился?
А я разве писал, что он мне не понравился..... Там двигатель 50см3 от древней Хонды без вариаторный и слабый, а гусеничный блок тяжелый,.....
Валерий нашел я для тебя тему в которой использовали подобный двигатель для снегохода с одной лыжей, там как раз и обсуждался вопрос о передаточном отношении с двигателя на гусеницу если всю тему читать лень прочитай этот пост автора темы, в нем он пишет о том что вдущая звездочка должна быть большой - viewtopic.php?p=2352153#p2352153
vealer
7 Окт 2012
Удмуртия,с.Вятское
Валерий Михайлович
Мопед.
Спасибо.Я выписал звезду на 9 зубов,а ведущая на21.Хорошо ли? А цепь от Минска выдержит?
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
9 зубов непойдёт ...меньше 20 под минскую цепь пустые хлопоты ,а ведущую выписать на 33-32 ,такие есть в продаже...
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
собирал собачку со скутерным..на двигатель ставил 27 на вал гуси 14 ..в горку небольшую ремешком попахивало..поменял местами на двиг поставил 17 на гусю 27(устроило..скорость максим. за 30..и волокет 3-х не чуя..)
vealer
7 Окт 2012
Удмуртия,с.Вятское
Валерий Михайлович
Мопед.
Спасибо!
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
Сергей 69 написал(а):
А то держу болгарку в руках :)
Здравствуйте Сергей. Извините что вмешиваюсь.
490 в не натянутом. 540 в натянутом .
jons
21 Авг 2014
Алтай
в разработке
Сергей , подскажи пожалуйста как к скутерному приводу шестеренку установил, может фото подробнее есть. У меня движок скутерный 72 куб с вариатором, хочу для покатушек детям сделать.
Самый простой способ использовать центральную часть со шлицами и тормозным барабаном от скутерного диска.
Болгаркой срезаешь все лишнее потом при помощи болтов крепишь звездочку. Если все сделать аккуратно то обрезки от диска можно не выбрасывать, а вварить вместо тормознова барабана металлический диск с отверстием по середине и отверстиями под крепежные болты к тормозному барабану.... Летом колесо зимой звездочку можно ставить. У меня так на старом скутере колесо сделано (найду фотки выложу).
Для детских покатушек гусеницу можно не делать (в нормальный снег все равно не пойдет), в покрышку саморезы вверни по дорожкам катать будет не плохо, я много вариантов для детей делал.
jons
21 Авг 2014
Алтай
в разработке
По барабану понял, спасибо. По гусенице я думаю неширокую, палочник как у тебя только с деревянными траками на транспортерной ленте , а по форме рамы хочется похожее на детский мини скутер из красноярска от flybaby.
ЛехаРумянцев
28 Окт 2009
Ярославль
Шнива, самодельный снегоход, м-ц SYM125
Я делал снегоход с подобным двигателем (139qmb с поршневой 80 кубиков) передаточное было 1. Для слабого двигателя меньше не нужно. Для более мощного, думаю его можно уменьшить но не очень сильно. Перед постройкой провел несложный расчет скорости зная обороты двигателя, передаточное число редуктора скутера и длину окружности ведущей звезды гусеницы. Передаточное число вариатора взял за 1. Результаты расчета неплохо совпали с замерами навигатором. Попробуйте расчитайте и станет ясно в какую сторону двигаться
vealer
7 Окт 2012
Удмуртия,с.Вятское
Валерий Михайлович
Мопед.
У меня 8 кл. и все расчеты для меня -темный лес.
