Yormungand написал(а):
И по поводу компоновки я уже задавал вопрос, что лучше с 2-мя колёсами, или с 4-мя?
Если делать опорную лыжу, то два катка сзади, спереди "забег" будет по лыже. Катки (колеса) должны быть жесткие, иначе при нагрузке их будет сжимать сильно.
al5400 написал(а):
Есть двигатель 7 л.с с редуктором и ц. сцеплением как понимаю он гусянку райды плохо будет тянуть??
Если по равнине и по укатанке, пойдет..... Слабомощьные моторы на самоделках нельзя ровнять с нормальными снегоходами мощностью по 100л/с. В любом случае плохо ехать лучше, чем хорошо идти.
Как писал выше, купил себе гусеницу "Муравей", сам конечно понимаю толковый снегоход ( скутер с гусеницей) у меня с ней не получится, но для баловства может чего и сотворю.
Сравнил её со старой гусеницей которую ставил на скутерный мотор 50см3., новую гусеницу ему крутить будет тяжело, так что буду думать как её приладить к 150см3 скутеру.
Те кто собирается построить снегоход для своих детей......, может получится не плохой вариант с такой гусеницей.
