Снегоход палочник за пару выходных. И прочие проделки Старика-ХО.
wild wind написал(а):
Да, Сергей их нет. Ты думаешь из-за этого сломались траки, мне показалось изза льда?
Вполне возможно, что лед стал виновником поломки, палочник годиться только для рыхлого и глубокого снега, но с верхними направляющими гусеницы легче двигаться и заходить на звезды, я на своем снегоходе делал их из деревянных реек. Спереди опорной лыжи тоже ставил специальные "усы" которые помогали тракам сходить со звезд.
wild wind
1 Ноя 2013
Уфа
лендровер диско2, уаз, паджеро мини, мото урал
Спасибо, буду думать.
westinghouse
3 Фев 2013
Чем больше читаю постов про палочники, тем больше убеждаюсь, что не настолько уж он прост в исполнении, как кажется на первый взгляд. Столько подводных камней! Одних траков разновидностей штук 6 не меньше. На крайнем видео сцепление центробежное так резко хватает, что помоему и ведет к поломке траков. Огромные динамические нагрузки. Помоему букс на палочнике должен быть полностью исключен.
Пытался снять на видео работу рычажной подвески лыжи на своем мини снегоходе, снимал с разных ракурсов при помощи профиля 2метра 20Х20мм., потом собрал в единый ролик. Дал другу прокатиться, его впечатление :up:
https://www.youtube.com/watch?v=PJi_kEQ ... e=youtu.be
Снег таит, появились проталины, кататься стало негде, решил немного облагородить свой снегоход "мини МИКС Х", другими словами сделать капот, который будет прикрывать раму снегохода, бензобак и частично двигатель.
Капот буду делать из стеклопластика (смола+стеклоткань) по проверенной и отработанной технологии. Болваном для клейки будет проволочный каркас, который в последствии обтяну скотчем, в некоторых местах скотч усилю картоном или потолочной плиткой.
Для каркаса использовал катанку диаметром 6,5 мм. (тоньше купить не удалось), для придании катанке плавных линий изгиба прокатывал её соединив по парно, чтобы получались парные прутки с равным радиусом загиба.
Прокатывал на таком трубогибе -
Потом из подготовленных прутков стал собирать каркас будущего болвана -
Получился вот такой каркас -
На него ушло 18метров катанки.
Что бы представить как снегоход будет выглядеть с капотом обмотал каркас капота скотчем и прокатился вокруг дома -
Теперь осталось обклеить получившейся болван из проволоки и скотча стеклотканью, после затвердевания смолы снять готовый капот с болвана.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
У нас в пригороде есть "Краснокамский завод металлических сеток" выпускают сетки из очень тонких проволок. ЕЕ можно использовать в качестве несущего каркаса "болвана", причем потом его (болван) можно "похронить" в пластиковой конструкции, что положительно скажется на прочности, а веса добавит мах 1-2кг.
э__эх написал(а):
....выпускают сетки из очень тонких проволок. ЕЕ можно использовать в качестве несущего каркаса "болвана", причем потом его (болван) можно "похронить"
Можно конечно и так сделать, но если сетка из тонкой проволоки, то для придания ей нужной формы тоже нужен некий каркас или болван, если форма сложная с изгибами разной кривизны, если форма простая с прямыми линиями то :up:
С моим болваном тоже не все просто, он состоит из двух разъёмных половинок (внимательные и опытные это заметили), если его просто обклеить стекловолокном, то с него капот снять не получиться (сверху он шире чем снизу).
Жесткость капоту придает не только толщина или наличие арматуры внутри, но в большей степени форма (даже половина яичной скорлупы достаточно жесткая). Но мне жесткость особо не нужна (планирую 2-3 слоя стеклоткани), в случае поломки склеить копию не сложно, самое главное минимум веса.
westinghouse
3 Фев 2013
Серега привет.
Красивые обводы получились. Снегоцикл заиграл прям!
А катанку где покупают? Это отходы или прям новая в бухтах? В "Слободе" только арматура да пруток. У меня каркас из трешки вроде, но это были старые запасы. По лету буду бак и заднюю стенку капота обыгрывать, надо будет затариваться.
Еще вопрос, как думаешь, под снегоцикл взять скутерный 150сс или мотоциклетный 200-250 искать?
С моим весом 80 кг Твое мнение?
westinghouse написал(а):
Серега привет.
Привет, привет Серега!
Я покупал в Рязани, строй материалах, катанка это по всей вероятности тонкая арматура без насечки, продают ровными прутками по 10метров там же где и толстую арматуру, ты по всей вероятности её не заметил на витрине.
Начал обклеивать каркас болвана тонкими листы пенопласта 3-5мм. его используют как подложку под ламинат, но думаю, что зря достаточно было бы просто обмотать скотчем, клеить буду сверху, так что особого провисания не должно быть заметно.
Вот так выглядят половинки каркаса - обклеенные и не обклеенные.
Вариаторный двигатель на снегоцикле гораздо удобней чем с КПП, проще не только делать, но и ездить, а если опыта езды на мотоцикле по пересеченной местности нет, то в сторону мотоциклетного двигателя лучше пока не смотреть.
Для моих целей и нашего снега скутерного двигателя 150см3 пока вполне достаточно, по не большому снегу он легко обгоняет снегоход с таким же двигателем, точно скорость не замеряли, но около 50км/ч. бежит, а в лесу за счет маневренности и легкости управления ему вообще равных нет и скорость там не нужна если жить и наслаждаться жизнью хочется, а не лечиться от переломов и сотрясений.
Я считаю, что для начала скутерного 150см3 будет для твоих целей достаточно.
Да, к с тате, тоже на своем снегоцикле собираюсь заменить квадромотор на скутерный, потеряю заднею скорость (очень удобно выезжать из гаража), но немного сэкономлю в весе, сейчас снегоцикл весит 92кг., сбросить бы килограмм 10-15 или увеличить площадь гусеницы не увеличивая вес.
э__эх
25 Янв 2015
Все не перечесть...
Серега привет.
можно поискать интересный моторчик 150 см 16 лс!!! от Suzuki Avenis 150
да сам скутер недорогой...можно в качестве донора взять.
вот например http://moto.drom.ru/vladivostok/moped/p ... 85280.html
westinghouse
3 Фев 2013
э__эх написал(а):
.....можно поискать интересный моторчик 150 см 16 лс!!! от Suzuki Avenis 150
Охлаждение водянка, для самодельного снежика сльно наворочено получаеся. Сам скут интересный, яб взял под восстановление, но в МСК он редкий и ценник конский, а тащить из Влада кота в мешке.... Ну както стремно.
В Курске за удлиненную (до 3,2м) гусеницу "Умка" запросили 11т.рублей, но еще предупредили, что гусеницы по спец заказам делают только с металлокордом, вес гусеницы будет около 15 кг., разумеется гусеница будет жесткой на изгиб. Так что пока решил не заказывать гусеницу для снегоцикла, а использовать в качестве гусеницы половину гусеницы от "Тикси" (давно лежала у меня в гараже с рваным окном с одной стороны).
Гусеницу резал при помощи эл. лобзика.
Ширина гусеницы получилась 19см., что на три сантиметра меньше гусеницы "Муравей", вес половинки гусеницы 7,5кг..
С такой гусеницей снегоцикл будет длинней, но и в нашем снегу особо закапываться не будет
Теперь надо изготовить для гусеницы ведущею звезду, чтобы привод производился через окна и поменять часть скоб с усами, что бы усы на скобах располагались в шахматном порядке с разных сторон окна в качестве упора для склиза.
С двигателем еще не определился какой поставлю, но скорей всего скутерный 150см3., чтобы сэкономить в весе, без реверса обойдусь как ни будь..
Летом конечно строительством снегоцикла заниматься не интересно, но если заняться будет нечем продолжу в теплый период года, или отложу на осень.
Сергей handshake
Очень внимательно слежу за твоими поделками. Все супер.
У меня просьба к тебе,когда звезду будешь делать выложи подробно технологию изготовления,скоро тоже предстоит.
westinghouse
3 Фев 2013
Серёж привет
Гуся значительно длиннее исходной. На управляемость не повлияет? Всёж пятно контакта приличное.
Композиционно, вроде можно седло назад сместить, и расположиться больше на гусе, но получится так, что лыжа разгрузится и рулиться вообще не будет. Если управляющую лыжу вперед выносить, чтобы рычаг разворачивающего момента увеличить, то седоку надо вперд смещаться. Аппарат, по габаритам, получится весьма внушительный.
Может двигатель внутри гуси разместить?
Или ты Тикси планируешь укорачивать ?
Ильгиз handshake !
Звезду по всей вероятности просто вырежу при помощи эл. лобзика с начала из фанеры, проверю её работоспособность, если все правильно, повторю из П.Э.Трубы. Станков в моем сарае токарных нет :shutup:
Конечно, подробно буду все показывать в этой теме.
Нет, ни чего резать и делать не обычного не собираюсь.
Мой снегоцикл разборный, может сделаю гусеничный блок с гусеницей Тикси и просто поменяю один блок на другой, а может построю совершенно другой не много изменив технологию, что бы в последствии сравнить их возможности.
Что бы летом найти себе занятие с железяками буду делать "мини МИКС Х" по образцу и подобию его старшего брата, то есть все сезонного транспортного средства зимой с гусеницей, а летом на колесах, стой лишь разницей, что спереди будет одно колесо, а не два. Будет как обычный мотоцикл с колесами низкого давления по всей вероятности от "Тулы". Обычная телескопическая вилка тяжелая, попробую сделать рычажную вилку. Скутерный двигатель длинный, что бы снегоцикл получился более менее компактным двигатель расположу над передней частью гусеницы, половинка гусеницы от "Тикси" достаточно длинная, так что сделаю полюбившуюся уже многим на форуме подвеску гусеницу с вынесенным над гусеницей амортизатором, а так как гусеница узкая будет один склиз.
Пока сделал такой рисунок -
Виталий Д
9 Ноя 2015
Здесь, неподалеку. Сибиряк, короче.
Виталий Д.
Шевроле-Нива и 11 номер.
Сергей, подскажи, пожалуйста, как малость "ужать" фотку, чтобы монитор не рвался.
О, всё, отбой. Они, видать, автоматически ужимаются.
westinghouse
3 Фев 2013
Сереж, невероятное совпадение! :D
Буквально на днях, увидел у известного в сети блогера Евгения Матвеева его проект Пинчер, и сразу понял, что соберу его аналог, но всесезонный. И тут твои наброски! Как говоротся - найдите 10 отличий :)
Если сделать привод на заднюю звезду, то помоему получится вполне компактный дрючек..
А если сделать такой то будет еще компактней -
У скутерных "ног" маленький выбор колес, вот по этому я и сдвинул на рисунке двигатель "ногу" вперед, для установки колеса большого диаметра и чтобы гусеница зимой не смотрелась на нем просто тонким хвостиком.
pavel1
16 Мар 2016
троицк москва
павел
Здравствуйте! Я тоже увлекся темой снегоцикла и, чтобы почувствовать разницу в управлении,сделал на одной ходовке два разных лыжных модуля.Сейчас я ходовку продал, но немного фото и много впечатлений осталось.А сейчас летние темы.
  • 184,8 KB Просмотры: 866
  • 203,1 KB Просмотры: 876
  • 217,5 KB Просмотры: 863
pavel1
16 Мар 2016
троицк москва
павел
Не та фотка прилипла. вот однолыжник
  • 174,6 KB Просмотры: 826
  • 179,4 KB Просмотры: 834
pavel1 написал(а):
Здравствуйте! Я тоже увлекся темой снегоцикла и, чтобы почувствовать разницу в управлении,сделал на одной ходовке два разных лыжных модуля. А сейчас летние темы.
Привет Павел! Для нормальной езды на снегоцикле, на мой взгляд нужна узкая гусеница в качестве движителя и двигатель позволяющий разгоняться снегоциклу чтобы он был устойчив в прямолинейном движении и при маневрах, при маленьких скоростях приходиться быть в напряжении и постоянно балансировать.
Летняя тема у тебя интересная, велосипед с таким моторчиком сила :up: , вот только первая ступень цепь с двигателя на пром вал не очень надежна, скорость вращения велика, сохнуть будет и подклинивать.
Павел, заполни профиль полностью не стесняйся - от куда, возраст, с какой техникой в дружбе,... Так проще общаться будет handshake .
В продолжение темы о своем снегоцикле - не спеша обклеил проволочный каркас капота тонкими листами пенопласта, который потом обмотал скотчем, получилось некое подобие примитивного болвана, на котором собираюсь клеить капот.
Но еще не определился по какой технологии клеить:
1. соединить две половинки между собой и оклеить его стеклотканью, после полимеризации смолы разрезать получившийся капот по лини соединения половинок болвана и извлечь половинки болвана из скорлупы, потом склеить половинки между собой.
2. клеить две половинки скорлупы капота на отдельных половинках болвана, после полимеризации смолы снять скорлупы капота с болвана обрезать излишки стеклоткани в месте стыка и склеить половинки между собой.
При первом варианте сложней клеить, но меньше расход стеклоткани и смолы, да мороки потом меньше, при втором варианте проще клеить, но мороки больше и расход материала чутка по больше. Что то я сразу все не продумал, поспешил, надо было делать проволочный каркас не под болван, а под матрицу (чутка изменить размеры в некоторых местах и все получилось бы немного проще).
GGI
4 Окт 2012
Евгений Александрович
Первый лучше потом, при совмещении.
Re:
Скорей всего так и буду клеить, но еще не решил капот будет единым или состоять из двух частей, отдельно крепящихся с двух сторон, сняв одну из половинок проще добраться в случае ремонта.
Зима по всей вероятности уже не вернется, а ролики с покатушек остались. Катались в конце февраля на трех самодельных снегоходах -
