Rangerr написал(а):
По планетарке. Навеяло.
На ведущий вал закрепить звездочку с четным числом зубьев, причем зуб идет через один, допустим чётные отсутствуют. Нечетные крутят цепь. На сателлитах тоже зуб через один, и попадает на место отсутствуюшего зуба звездочки ведущего вала.
Не пойдёт такой вариант, потому что ведущая цепь сцепляется с ведомыми звёздочками за один зуб.
Rangerr написал(а):
Вдогонку.
Брать двухрядную цепь, например привода распредвала Ваз. По одному ряду идет ведущая звезда, по другому - ведомая. И зубья на звездах не трогать.
Возможно и подошло если бы:1. Были такие звёздочки нескольких размеров (ещё ведь придётся сточить одну звёздочку из пары) при этом увеличится размер редуктора и уменьшится редукция, увеличится вес; 2.Цепь постоянно будет эксплуатироваться с перекосом, а это дополнительный износ (но всетаки здесь есть над чем подумать). Мне кажется подойдёт такой вариант, вал под посадку ведущей цепи точится несколько большего диаметра, а потом на нём делается 10граней с таким расчётом, чтобы собранная цепочка плотно на него насаживалась. Возможно подойдёт вариант восьмизвенной цепи тогда с гранями будет ещё проще и заодно увеличится редукция до
4,7. А вот с креплением неподвижной цепи пока напрашивается плохонький вариант с прижимом этой цепи к корпусу редуктора через какие нибудь фрикционные маслостойкие прокладки.
