КТО ОНИ ЭТИ КИТАЙЦЫ???!!!
tsar
21 Янв 2009
Карелия -Петрозаводск
Road Partner 2,3,буран,мотособака,лодка- Южанка ( обычная Казанка)с мотором Тохатцу-9,8 мотоблок Нева
Всем привет.
Прошу совета. Двигатель китаец 14 л.с. пролежал в гараже год.Решил завести. Заводится хорошо, работает неустойчиво и через 5 секунд глохнет, на газ не реагирует( регулятор отсоединен). Пробовал менять свечу и карбюратор с рабочего двигателя- проблема остается, бензин залит свежий,датчик уровня масла отсоединил.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
tsar написал(а):
Всем привет.
-Проверь подсос воздуха карб-цилиндр (возможно треснута термопрокладка)
-Проверь компрессию в цилиндре (возможно залипли кольца, если в цилиндр на время хранения не было залито масло)
tsar
21 Янв 2009
PVA59 написал(а):
tsar написал(а):
Всем привет.
сколько должно быть на исправном двигателе?
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Компрессометром её не проверить нормально, т.к. не даст декомпрессор. Можно просто пальцем попробовать заткнуть отверстие. При нормальной его не удержать.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Признак плохого поступления бензина в карбюратор...
tsar
21 Янв 2009
по работе двигателя похоже, но бензобак продувал в обе стороны, бензин вытекает нормально, снимал крышку бензобака, буду заниматься двигателем в среду, раньше не получается все предложения проверить.
tsar
21 Янв 2009
tsar написал(а):
Всем привет.
Сегодня все сделал.Все прокладки под карбюратором смазал герметиком, поставил новую свечу и заменил шланг. Двигатель стал работать отлично. Всем спасибо за советы.
_Alex_
12 Фев 2010
Калужская область г. Юхнов
Подскажите где можно купить (заказать) вариатор на двигатель лифан 15 л.с. вал- 25мм. И какой лучше.
Может кто на сайте продает.
Спасибо.
Спасибо.
Позвони, я него брал: 89022243334 Дмитрий
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Спасибо.
Если для покатушек, то заказывай "сафари-каюр", если по сугробам лазить, то "сафари-буран"
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Сафари - Буран отличается посадкой, его на вал Ф25 просто так не оденешь. Другое дело если груза и пружину от него переставить на каюровский.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Дане, они сейчас под любой вал делают, прямо на заводе. Тут вы правы, разница у этих вариков только в грузах и пружине ведомого :D
Vadim Ivanovich
8 Мар 2013
г.Томск
Вадим С
Спасибо.
Заидите на сайт Буран-Шасси.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
лодка с грязевым мотором
Братцы, подскажите куда цепляется трос газа на двух цилиндровом китайце?
Двиг еще новый, ни разу не заводил.
Еще слышал, что отключают какой то регулятор оборотов.Где он находиться и как его демонтируют.
По маслу понял, можно налить больше нормы, но опять же на сколько больше?
16rus
27 Янв 2014
Зарипов Рустем
опель астра
Здравствуйте люди добрые! На бензогенераторе проблема с двигателем 6,5 сил. Заменил маслсъемные колпачки , разобрал и пчистил карб. Двигатель работал с перебоями,входной канал был забит
сажей от сгоревшего масла. Когда все собрал двигатель завелся с пол пинк. Но когда открыл заслонку обороты поднялись так что чуть не взлетел. Похоже что регулятор оборотов не перекрывает заслонку. Помогите плиз,кто чем может,
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
рычаг газа должен ходить свободно, - проверь. Если рычаг ходит с усилиями, ослабь гайку на его оси. Проверь возвратную пружину рычага газа
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Если не закреплён,то конечно улетит.
16rus
27 Янв 2014
Зарипов Рустем
опель астра
Спасибо за совет,но на моем генераторе почему то нет ручки газа,Странно. Сегодня разобрал гену,визуально регуляер в порядке. Собрал,завел . Завелся легко,но регулятор свое дело не делает.может регулятор новый нужен?
BigelC
13 Окт 2014
Валерий Александрович
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста по опорному подшипнику коленвала для Лифана - нужен или нет? Была тема, но ссылка почему-то не открывается.
Можно ли повесить вариатор на коленвал без доп.опоры? Если нельзя и нужен подшипник, как центровать опору - по кольцевому выступу на передней крышке?
Мотор Лифан 22л.с., вариатор Итлан-каюр.
Заранее благодарен.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
НА ГЕНАХ НЕ БЫВАЕТ РУЧКИ ГАЗА :laugh:
Надо понимать как регулятор работает.
Аборт по телефону не возможен :(
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Не совсем в тему, но стала небольшая проблемка, не могу насадить на Лифан (15лс) вариатор (все брал у Саугака). Идет очень туго. Забивать молотком побаиваюсь, пытался киянкой - не идет. Вот думаю вкрутить в к.в. шпильку и "тянуть" варик гайкой. Но тут есть опасение оборвать шпильку. Или немного варик прогреть.
Кто как с этим справлялся?
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..шпилькой, всегда так сажаю, только гайку лучше силовую брать, и маслом её смазать, как и колено
..шпильку оборвать руками почти невозможно, срутить до разрыва можно... ..для исключения скручивания у меня на свободном конце шпильки гайка приварена, и напрник варик придерживает..
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Тоже насаживал вариатор шпилькой, гайку брал длинную и маслицем... Единственно хочу обратить внимание, прежде чем насаживать, посмотри, а есть ли приспособа чтоб потом снять!
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Т.Е. если нет приспособы на снятие тогда и ставить не нужно :blink: Шучу, а на сколько там шпилька, в смысле резьба какая? Я мотор еще летом брал, болт с нужной резьбой без проблем подобрал. Сейчас мотор на работе в гараже, а шпильку дома или в магазине искать надо.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Спасибо за совет, до идеи с приваренной гайкой я бы сам не додумался.
