Мой снегоход "Ояврик" 2,3,4
Постепенно самодельщики уходят от снегомонстров, малышей делают и кантовать легче если застрял и в машину прицеп сподручнее закидывать. Красиво делаешь, Антон. :up: Только мое мнение профиль можно потоньше, в прочности не потеряешь, но будет легче.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
да куда уже тоньше то? трубка 20х20х1,5, только передок 20х40х1,5)))
Я прицепа пока не имею, приходится все в приору совать, разборные делаю.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
ну вот как то так
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Так вот решил слегка освежить темку)), я не сидел сложа ручки на печке)) родилось вот такое..., на ваш суд, опыта постройки саней в таком масштабе нет но по собственному наитию построил. В качестве тягловой силы будет ямаха викинг, санки на 2-х хомячков.
Интересные санки, но под подозрение попадает вес. :)
И лыжи крутовато загнуты. Недавно в какой-то теме, писали тоже про подрессоривание саней, так там шел разговор о том, то больше ударов приходится на переднюю часть, поэтому её предлагали подрессоривать.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Большой подьем носка обусловлен большой высотой фаркопа на тягаче (420мм) вот и приходилось по возможности набирать высоту))), а так колея лыж саней строго в колее тягача, вес получился около 50 кг.
блин, 50 кг + два седока = серьезный якорь :)
ppal
20 Янв 2012
pavel
cам. снегоход
Моё мнение аморы должны сглаживать удары, т.е. стоять там где вес (там где сидушка).А там где ноги веса почти нет. И смысл ставить их туда?
ppal
20 Янв 2012
pavel
cам. снегоход
А может и нормально будет. Просто ракурс здесь неудачный.
Не, не так. Амортизатор ставится в место, где жесткость пружины будет соответствует весу, ну и рычагу...... Не знаю что за амортизаторы у Антона, может быть они нормально держат необходимый вес двух седоков и груза на таком рычаге.
А ноги там вообще "жестко" едут.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
амортизаторы от скутера, специально начал подбирать от самых мягких, ну и по необходимости можно до ураловских дойти, а так пробовали вчетвером в статике только смогли их сжать, думаю для 2-х будет достаточно. Седоки расположены в кормовой половине саней, думаю может и будут они работать. Испытания покажут.
Я дилетант в рыбацко-охотничьих делах, но почему седоки задом наперед сидят? Выхлопными газами не дышать или чтобы снег в лицо не попадал? Смотрел буржуйские снегоходные прицепы, так там люди по ходу движения сидят.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
да что бы снежная пурга в лицо не попадала, дальнейшее развитие устроить укрытие как на детский колясках.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Типа того... :)
MrFixit
15 Авг 2014
Не забывайте про зону разряжения. В данном случае она будет находиться именно возле лица пассажира, думаю. Тут тебе и снег, и газы от пепелаца...
Даже когда сидишь пассажиром лицом вперед, все-равно налипаешь. Приходится отклоняться в сторону, чтобы дышать свежим воздухом. :rip: Даешь каждому по снегоходу! (Ну это типа лозунг такой)
ЗЫ: Вот в таких ездил, мартизируют нормально.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Ну вот теперь к одному токарнику ML260 появился и 1А616, умудохался конечно перевозить, но это уже другая история(с)
Теперь нужно 380 проводить со всеми вытекающими...
Да уж, "вооружился" основательно :clap:
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
попробую может и прокормит сей девайс, а между делом можно и хобби время уделять.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Антон, Поздравляю !
Искренне рад :beer:
Постановка такого оборудования на "точку" - маленький подвиг ;)
Как запустишь, сообщай...приду в деле посмотрю
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
"дурная голова" она же покоя рукам не дает, решил я как еще прошлой весной сваять комплект эгоиста, в общем только сейчас удалось его обкатать. Ну и сразу под болгарку))) с гусеницей в 380мм в снегу зело валкий :laugh: , у лыж нет альтернативы с такой узкой гусянкой, а так где смог усидеть))) прет достойно, во всяком случае снегу по колено для него не препятствие, подвеска классическая склизовая, 6,5 кабыл. У этого аяврика (кажется уже 15-й по счету) будет вторая жизнь только с лыжами.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Ну вот переделал и не утерпел загнать этого аяврика в пухлячок, темболее что он есть), в процессе собственно покатушек только и удалось засадить там где почти "по пояс" и то думаю скорее лыжи в траве запутались, поразила конечно проходимость, в корыте везет второго по пухляку особенно не напрягаясь, звезды кажется 14х43, скорость по ощущениям 20-22 км\ч. Удачный получился комплект для эгоиста :D
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
конечно еще несколько штрихов нужно сделать, а так вполне работоспособен, в дальнейшем планирую на этой платформе испытывать различные ништяки, варик скутерский и т.п.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Вот сегодня наконец то доделал, еще один свой Аяврик) в принципе ничего нового, в гусянку сунул две тележки буркиных и вуаля), приятель попросил ему делал. Движок 9 сил, гуся 48 окон, рыбинка. в разобранном виде в церату загрузили.
виктор191288
1 Дек 2010
Удмуртия
Юшков Виктор Александрович
урал, самодельный снегоход и т.д
Поздравляю с приобретением у меня такой же
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
я не купил))) я сделал приятелю)
